Sun Management Center ポートの構成には、es-config コマンドを使用してください。es-config コマンドの構文は次のとおりです。
es-config [ -Admnh ] [ -p component-name ] [ -c component:channel ] [ -P MinPort:MaxPort ]次の表に、es-config のオプションを示します。
表 9–4 es-config のオプション|
オプション |
説明 |
Sun Management Center 3.5 のベース製品が使用するすべてのポートを表示する |
-A |
すべてのポートを構成する |
-P |
MinPort:MaxPort |
プローブメカニズムが使用するポートの範囲を構成する。 MinPort は先頭のポート番号、MaxPort は最後のポート番号です。ポートの範囲は 100 以上でなければなりません (例: 1024:1124)。これらのポートは、Sun Management Center サーバとエージェント間の通信のために臨時のコマンドを実行する目的でプローブメカニズムによって使用されます。有効なポート番号は 1024 から 64500 です。 注 – ファイアウォールを介して Sun Management Center サーバとエージェント間の通信をサポートするためには、このポート範囲を構成する必要があります。 |
-d |
すべてのポートを 3.5 のデフォルト値に戻す。表 9–3を参照してください。 |
-c |
component:channel |
記録されているコンポーネントチャネルを有効または無効にする。チャネルを制御できる有効な Sun Management Center コンポーネントは、topology、cfgserver、event、cstservice、trap、metadata、agent、platform、および platform_instances です。有効なチャネルは、debug、info、error、status、および history です。 |
-h |
es-config オプションの一覧を表示する |
-m |
es-mcp-users 構成ファイルにユーザ名リストを加えることによってモジュール構成伝播を構成する |
-n |
Network Address Translation (NAT) サポートを有効にする |
-p |
component-name |
Sun Management Center コンポーネント component-name で使用されるようにポートを構成する。有効なコンポーネントは、topology、cfgserver、event、cstservice、trap、metadata、rmi、agent、grouping、HTTP、HTTPS、platform、および platform_instances です。 |
次に、es-config コマンドを使用して Sun Management Center のポート割り当てを再構成する方法の例を示します。
Sun Management Center サーバレイヤマシンにスーパーユーザとしてログインします。
未使用のポートを見つけます。
特定のポートが使用中であるかを確認するを参照してください。
/opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p agent を入力します。
es-config は、Sun Management Center プロセスをすべて停止します。プロセスの停止後、Sun Management Center コンポーネントに現在割り当てられているポート番号が表示されます。続いて、エージェントに割り当てられているポート番号が表示され、ポート番号の入力を求めるメッセージが表示されます。
# ./es-config -p agent
Following ports are occupied by Sun Management Center:
161,162,163,164,165,167,168,166,5600,2099,8080,8443.
Sun Management center agent component is presently using port:161
Hit RETURN key to continue with present configuration.
Enter the port number you would like to use for agent component
[ 1100 to 65535 ]:
割り当てたいポート番号を入力するか、Return キーを押して、デフォルトのポート番号 161 を使用します。
Sun Management Center コンポーネントを起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
Sun Management Center コンポーネントを起動する場合は y、コンポーネントを起動したくない場合は n と入力します。
未使用のポートを見つけます。
/opt/SUNWsymon/sbin/es-config -p rmi を入力します。
es-config は、Sun Management Center プロセスをすべて停止します。プロセスの停止後、Sun Management Center コンポーネントに現在割り当てられているポート番号が表示されます。続いて、サーバに割り当てられているポート番号が表示され、ポート番号の入力を求めるメッセージが表示されます。例えば、
# ./es-config -p rmi Following ports are occupied by Sun Management Center: 161,162,163,164,165,167,168,166,5600,2099,8080,8443. Sun Management center agent component is presently using port:2099 Hit RETURN key to continue with present configuration. Enter the port number you would like to use for rmi component [ 1100 to 65535 ]: |
割り当てたいポート番号を入力するか、Return キーを押して、デフォルトのポート割り当てを使用します。
