Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド
第 17 章 ビデオおよびオーディオの使い方
Java Media Player アプリケーションは、さまざまな形式のマルチメディア・ファイルを表示または保存できます。ワークスペース・メニューの [アプリケーション] メニューから [オーディオ・ビデオ] メニュー・オプションを選択すると、Java Media Player は自動的に起動されます。これがデフォルトの設定で、[オーディオ] オプションを選択して環境をカスタマイズすることもできます。
オーディオは、オーディオ・データを AU (Sun)、WAV (PC)、または AIFF (Macintosh) 形式で録音、保存、または再生する CDE Motif のアプリケーションです。
この章では、次の内容について説明します。
ビデオ
概要
Java Media Player はマルチメディア・ファイルを表示します。Java Media Framework (JMF) は、メディア・データ形式を Java アプリケーションおよび Java アプレットに組み込むためのアプリケーション・プログラミング・インタフェース (API) です。特に、Java プラットフォームの機能を活用するように設計されています。
Java Media Player のメイン・ウィンドウ
すべてのビデオ機能はメイン・ウィンドウから起動します。
Graphic
ビデオ・ファイルを開くには、[ファイル] メニューから [ファイルを開く] を選択します。ファイルを開くと、メイン・ウィンドウにそのファイルが表示され、ウィンドウの下部にコントロール・パネルが表示されます。
Graphic
次に、コントロール・パネルを構成するアイコンとその機能について説明します。
Graphic
このボタンをクリックすると、ファイルを再生します。
Graphic
このボタンをクリックすると、ファイルを一時停止します。
Graphic
どれくらいファイルを再生したかを示します。
Graphic
このボタンをクリックすると、サウンドをオンまたはオフに切り替えます。
Graphic
このボタンをクリックして、ボリュームを調節します。
Graphic
このボタンをクリックすると、ファイルの情報を表示します。
サポートしているメディア・フォーマット
Java Media Player は次のフォーマットをサポートしています。
Aiff (.aiff)
AVI (.avi)
オーディオ:
ビデオ:
GSM (.gsm)
MIDI (.midi)
MPEG-1 (.mpg)
このフォーマットは Solaris x86 では利用できません。
MPEG オーディオ (.mp2)
クイックタイム (.mov)
オーディオ:
ビデオ:
RMF (.rmf)
Headspaces Rich Media Format オーディオ・ファイル
RTP
オーディオ:
ビデオ:
Sun オーディオ (.au)
Vivo (.viv)
ビデオ: H.263
Wave (.wav)
Java Media Player の使い方
次に、JMF でマルチメディア・ファイルを扱う方法を説明します。
新しい Java Media Player を開くには
Java Media Player を終了するには
ファイルを開くには
ファイルを閉じるには
URL を開くには
ファイルを再生するには
  1. [ファイル] メニューから [ファイルを開く] を選択します。
  2. パスまたはフォルダ名をテキスト・フィールドに入力します。
  3. [ファイル] ウィンドウで開きたいファイルをダブルクリックします。
ファイルを停止または一時停止するには
ファイルを巻き戻すには
ファイルを早送りするには
スライダが示すところからファイルが再生されます。
ボリュームを調節するには
ファイルのボリュームは調節したり音声を出さないようにできます。ファイルのボリュームを調節するには、次のようにします。
ファイルの音声を出さないようにするには、次のようにします。
ファイルの再生率の設定をするには
  1. ウィンドウの左下にある三角形の上にマウス・カーソルを置きます。
  2. マウス・ボタン 3 をクリックします。
  3. プルダウン・メニューから次のオプションを 1 つだけ選択します。
    • [1/10 speed] - オリジナルの再生率の 1/10
    • [Half speed] - オリジナルの再生率の 1/2
    • [Normal speed] - オリジナルの再生率
    • [Double speed] - オリジナルの再生率の 2 倍
    • [Triple speed] - オリジナルの再生率の 3 倍
    • [Quadruple speed] - オリジナルの再生率の 4 倍
ウィンドウのサイズを変更するには
  1. ウィンドウの上にマウス・カーソルを置きます。
  3. プルダウン・メニューから次のズーム・オプションを 1 つだけ選択します。
    • [Half Size] - ウィンドウをオリジナルの 1/2 に縮小します。
    • [Normal] - ピクチャに合わせてウィンドウを変更します。
    • [Double Size] - ウィンドウをオリジナルの 2 倍に拡大します。
    • [Quadruple Size] - ウィンドウをオリジナルの 4 倍に拡大します。
ビデオ・ファイルの情報を表示するには
オーディオの起動と終了
次のいずれかの方法でオーディオを起動できます。
フロント・パネルからオーディオを起動するには
  1. [アプリケーション] サブパネルの [音声ノート] コントロールをクリックして、アプリケーションを起動します。
    オーディオがノート・モードで実行され、自動的に録音を開始します。
  2. [停止] ボタンをクリックして、録音を停止します。
Graphic
コマンド行からオーディオを起動するには
次のいずれかの手順を実行して、コマンド行から直接オーディオを起動し、ファイルを開きます。
    sdtaudio と入力してオーディオを起動します。
    sdtaudio filename と入力して、特定のファイルを開きます。
ワークスペース・メニューの [プログラム] からオーディオを起動するには
  1. マウスのポインタをデスクトップの背景 (ワークスペース) に置き、マウス・ボタン 3 をクリックします。
    ワークスペース・メニューが表示されます。
  2. [プログラム] サブメニューから [オーディオ] を選択します。
    オーディオのメイン・ウィンドウが表示されます。
    Graphic
オーディオを終了するには
次のいずれかの手順を実行します。
オーディオのメイン・ウィンドウ
オーディオの機能は、すべてメイン・ウィンドウから使用します。オーディオ・ファイルを開くには、[ファイル] メニューから [開く] を選択します。音声を録音するには、[ファイル] メニューから [新規] を選択して、オーディオ録音ボタンをクリックします。[オプション] メニューから適切な項目を選択して、起動、録音、または再生オプションを設定します。
Graphic
音声ノート
テキストノートを使用すると小さいテキストファイルを簡単に作成したりデスクトップに表示したりできるのと同様に、音声ノートを使用すると音声メッセージを記録してデスクトップに保存後に再生できます。これは、外国語の名前の発音を記録したり、引用する内容をキーボードから入力したくないときに使うことなどが考えられます。
[音声ノート] コントロールは、フロントパネルの [アプリケーション] サブパネルにあります。[音声ノート] コントロールをクリックすると、オーディオが実行され、ただちにそのコンピュータのマイクから録音が始まります。録音を停止するには、[停止] ボタンをクリックするか、オーディオを終了します。
オーディオを終了すると、作成された音声ファイルがデスクトップに表示されます。このファイルをデスクトップから削除するには、ポップアップ・メニュー (マウス・ボタン 3 を押すと表示されます) の [このワークスペースから消去] を選択します。ファイルシステムから削除するには、ホームディレクトリにあるこのファイルを削除します。
注意 – 注意 –
[音声ノート] コントロールをクリックしたまま、オーディオを終了し忘れると、非常に大きなファイルが録音および保存され、最終的にディスク容量全体が占有されることがあります。
波形ウィンドウの表示
オーディオ・ファイルは波形付きまたは波形なしで表示できます。波形とは、オーディオ・ファイルの音声レベルをグラフィックで表現したものです。
波形ウィンドウを表示するには
  1. 波形ウィンドウを表示するには、[波形表示ウィンドウを表示] ボタンをクリックします。
  2. 波形ウィンドウを隠すには、このボタンを再度クリックします。
    ボタンはクリックするごとに、[波形表示ウィンドウを表示] と [波形表示ウィンドウを隠す] とが切り替わります。
    ステレオ表示が有効になっている場合は、左右のチャネルごとにレベルおよびボリュームがウィンドウに別々に表示されます。
Graphic
波形を表示しながらオーディオを起動するには
  1. [オプション] メニューから [起動] を選択します。
    [オプション] ダイアログ・ボックスが表示され、[起動] がカテゴリとして選択されています。[オプション] ダイアログ・ボックスがすでに表示されている場合は、[カテゴリ] メニューから [起動] を選択します。
  2. [波形表示可] または [ステレオ表示可] をクリックします。
  3. [了解] をクリックします。
    [オプション] ダイアログボックスが閉じます。オーディオを次回起動すると、モノラルまたはステレオの波形が表示されます。現在のオーディオファイルがモノラル形式の場合、[ステレオ表示可] ボタンはアクティブになりません。
オーディオ・ファイルの再生
オーディオ・ファイルを開くには、オーディオの [ファイル] メニューからファイルを選択するか、ファイル・マネージャからファイルをオーディオにドラッグ&ドロップします。オーディオ・ファイルを一度開くか録音すると、ファイルの先頭または任意の位置から再生できます。また、オーディオ・ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するかどうかを指定できます。
オーディオ・ファイルを開くには
  1. [ファイル] メニューから [開く] を選択するか、マウスカーソルをオーディオのメイン・ウィンドウ上に置いて [Control] キーを押しながら [o] キーを押します。
    [オーディオファイルを開く] ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. オーディオ・ファイルがあるフォルダに移動します。
    [フォルダ] リストでフォルダを選択するか、[パス名またはフォルダ名を入力してください] のテキスト・フィールドにフォルダ名を入力します。
  3. (省略可能) [フィルタ] フィールドに、アスタリスク (*) とオーディオ・ファイルの接尾辞 (au、wav、aiff) の 1 つを入力します。
    指定した接尾辞のファイルだけが [ファイル] フィールドに表示されます。
  4. [Return] キーを押すか [更新] をクリックして、フォルダの位置またはフィルタのフィールドの変更を更新します。
  5. [ファイル] リストからファイルを選択します。
  6. [ファイル] リストでファイルをダブルクリックするか、ファイルを選択して [了解] をクリックします。
    選択したファイルが表示されます。[オプション] の [再生] ダイアログ・ボックスで [ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] を選択していると、オーディオ・ファイルの再生を開始します。
    オーディオは、アクセス先デバイスのタイプを自動的に検出します。再生専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、再生オプションと出力ソースしか利用できません。マイクのような録音専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、録音オプションと入力ソースしか利用できません。
ドラッグ&ドロップを使ってオーディオ・ファイルを開くには
  1. ファイル・マネージャを開き、オーディオ・ファイルがあるフォルダへ移動します。
  2. オーディオ・ファイルのアイコンをファイル・マネージャからドラッグし、オーディオのメイン・ウィンドウにドロップします。
再生オプションを指定するには
  1. [オプション] メニューから [再生] を選択します。
    [オプション] ダイアログ・ボックスが表示され、[再生] がカテゴリとして選択されています。[オプション] ダイアログ・ボックスがすでに表示されている場合は、[カテゴリ] メニューから [再生] を選択します。
    Graphic
  2. ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するかどうかを指定します。
    • ファイルを開いたときに自動的に再生を開始するには、[ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] をクリックします。
    • ファイルを開いたときに自動的に再生を開始しないようにするには、[ファイルを開いたときに自動的にオーディオファイルを再生] の選択を解除します。
  3. [デフォルトの音量を設定] スライダと [オーディオ出力のバランス] スライダを必要な位置に移動します。
    マウスのポインタをスライダの上に置き、マウス・ボタン 1 を押しながらマウスを移動し、スライダの位置を変更します。
  4. [了解] をクリックして、指定した値を反映し、[オプション] ダイアログ・ボックスを閉じます。
オーディオ・ファイルを再生するには
録音したか、オーディオ・ファイルを開くと、次の手順で AU、WAV、または AIFF ファイルを再生できます。
  1. [オーディオ再生] ボタンをクリックします。
    [オーディオ再生] ボタンをクリックすると、再生ポインタの位置から再生が始まります。ファイルを開いたときや、録音した直後であれば、ファイルの先頭から再生が始まります。再生中に [停止] ボタンをクリックしてから [オーディオを再生] をクリックすると、停止した位置から再生が始まります。
    [オーディオを再生] ボタンは切り替わります。再生する前は [オーディオを再生] で、再生中は [停止] になっています。
  2. (省略可能) 再生ポインタを、新しい再生開始位置へ移動します。
    再生ポインタをファイルの先頭に移動するには、[先頭へ] ボタンをクリックします。
    再生ポインタをファイルの最後に移動するには、[最後へ] ボタンをクリックします。
    ファイル内の他の位置へ再生ポインタを移動するには、次のいずれかを実行します。
    • 波形が表示されていない場合は、スライダをマウス・ボタン 1 でドラッグします。
    • 波形が表示されている場合は、波形ウィンドウの任意の場所をクリックします。
  3. (省略可能) [音量増] または [音量減] ボタンの上でクリックして、出力音量を調節します。
    出力音量を完全に抑えるには、[サウンドをオフに] ボタンをクリックします。
  4. ファイルの再生を停止するには、[停止] ボタンをクリックします。
注 –
ファイルが読み込まれていない場合や、何も録音していない場合は、再生ボタンは使用できません。
オーディオでの録音
3 種類の形式で、オーディオ・ファイルに録音して保存できます。
録音オプションを指定するには
[オプション] ダイアログボックスでは、オーディオ形式、サンプリング速度、エンコーディング方法、チャネル、録音ボリューム、および入力バランスを指定できます。また、録音するときに設定値を自動的に使用するか、録音開始時に値を指定するかも指定できます。
  1. [オプション] メニューから [録音] を選択します。
    [オプション] ダイアログ・ボックスが表示され、[録音] がカテゴリとして選択されています。[オプション] ダイアログ・ボックスがすでに表示されている場合は、[カテゴリ] メニューから [録音] を選択します。
    Graphic
  2. [ファイル形式] メニューから、AU、WAV、AIFF を選択します。
    デフォルトの AU は、Sun のオーディオ形式です。WAV は Microsoft PC のオーディオ形式、AIFF は Macintosh のオーディオ形式です。
  3. [サンプルレート] メニューから、1 秒当たりのサンプル数を選択します。
    デフォルト値は、8.000kHz です。サンプリング速度の範囲は、5.510kHz 〜 48.000kHz です。
  4. [コード化形式] メニューから、エンコーディング方法を選択します。
    エンコーディング方法のオプションとしては、u-law、A-law、リニア PCM があります。
  5. [チャンネル] メニューから、[モノラル] または [ステレオ] を選択します。
    [モノラル] はデフォルト値で、単一トラックの録音用です。[ステレオ] は、複数チャネルの録音用です。
  6. 選択した録音オプションを新しいファイルのデフォルトとして使用するかどうかを指定します。
    • 選択した録音オプションをデフォルトとして使用するには、[選択した録音オプションを新規ファイルのデフォルトとして使用] をクリックします。
    • [オーディオの録音] ボタンをクリックしたときに録音オプションを指定するには、[録音の開始を確認] をクリックします。
  7. デフォルトの録音音量を設定し、オーディオ入力を調整します。
    マウス・ポインタをスライダの上に置き、マウス・ボタン 1 を押しながらマウスを移動して、[デフォルトの録音音量を設定] スライダと [オーディオ入力を調整] スライダを希望する位置に設定します。
  8. [了解] をクリックして、指定した値を有効にし、[オプション] ダイアログ・ボックスを閉じます。
録音するには
オーディオ・ファイルは、マイク、ライン入力、または CD ソースから録音できます。
  1. 録音オプションを指定します。
  2. [ファイル] メニューから [新規] を選択するか、マウスカーソルをオーディオのメイン・ウィンドウ上に置いて、[Control] キーを押しながら [n] キーを押します。
    以前の録音を保存していない場合は、保存するかどうかの確認を求められます。
  3. 録音する準備をします。
    選択した入力装置がコンピュータに接続され、転送の準備ができているかどうかを確認します。マイクや、その他の入力装置の電源が入っているかも確認します。
  4. [オーディオを録音] ボタンをクリックし、録音を開始します。
    マイクから音声を入れるか、ライン入力または CD ソースから転送を開始します。[オプション] の [録音] ダイアログ・ボックスで [録音の開始を確認] を指定していない場合は、[オーディオの録音] をクリックすると、すぐに録音が開始されます。
  5. 録音が終了したら、[停止] ボタンをクリックします。
  6. [オーディオを再生] ボタンをクリックして、録音内容を再生します。
注 –
[オーディオを録音] ボタンは、録音中は [停止] ボタンに変わりますが、ファイルを開いているときは使用できません。ボタンの機能は、使用できない場合には表示されません。また、[再生] ボタンや [移動] ボタンも、オーディオ・ファイルを開いていないときや、録音されたものがないときは使用できません。
オーディオ・ファイルまたは録音を保存するには
既存のオーディオ・ファイルや新しい録音を AU、AIFF、または WAV 形式で保存できます。
  1. [ファイル] メニューから [別名保存] を選択するか、マウスのカーソルをオーディオのメイン・ウィンドウ上に置いて、[Control] キーを押しながら [a] キーを押します。
    [別名保存] ダイアログ・ボックスが表示されます。
  2. ファイルを保存するフォルダに移動します。
    必要に応じて、別のフォルダに移動します。[Return] キーを押すか、[更新] をクリックして、フォルダの位置を更新します。
  3. [オーディオ形式] メニューから形式 (AU、WAV、または AIFF) を選択します。
    デフォルトの [AU] は、Sun のオーディオ・ファイル形式です。[WAV] は Microsoft PC のオーディオ形式、[AIFF] は Macintosh のオーディオ形式です。
  4. [ファイル名を入力して下さい] フィールドに、ファイル名を入力します。
    オーディオ・ファイルには、通常識別しやすいように .au、.wav、.aiff のいずれかの接尾辞が付きます。既存のファイルを上書きするには、[ファイル] リストからファイルを選択します。
  5. [了解] をクリックし、オーディオ・ファイルまたは録音を保存します。
入力または出力装置オプションを指定するには
出力装置 (再生用) と入力装置 (録音用) を指定できます。オーディオは、アクセス先デバイスのタイプを自動的に検出します。再生専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、再生オプションと出力ソースしか利用できません。マイクのような録音専用デバイスを指定してオーディオを起動すると、録音オプションと入力ソースしか利用できません。
  1. [オプション] メニューから装置を選択します。
    [オプション] ダイアログ・ボックスが表示され、[デバイス] がカテゴリとして選択されています。[オプション] ダイアログ・ボックスがすでに表示されている場合は、[カテゴリ] メニューから [デバイス] を選択します。
    Graphic
  2. 出力ソースとして、[スピーカ]、[ヘッドホン]、または [ライン出力] を選択します。
    複数の出力ソースを選択できます。コンピュータにインストールされている装置だけを選択できます。
  3. 入力ソースとして、[マイク]、[ライン入力]、[CD]、または [Codec ループバック] を選択します。
  4. [了解] をクリックして、指定した値を有効にし、[オプション] ダイアログ・ボックスを閉じます。
オーディオ・ファイル情報を表示するには
    ファイル情報を表示するには、[ファイル] メニューから [情報の取得] を選択します。
    [ファイル情報] ダイアログ・ボックスが表示されます。
    Graphic
現在のオーディオ・ファイルについて次の情報が表示されます。
オーディオ・コントロール
オーディオ・コントロールは、再生および録音用のボリュームとバランスのレベルを制御できます。次に、オーディオ・コントロール ウィンドウの例を示します。
Graphic
オーディオ・コントロールのメニュー
オーディオ・コントロールには 3 つのメニュー項目があります。
タブの使用方法
オーディオ・コントロールには [再生] と [録音] の 2 つのタブがあります。オーディオ・コントロールは、使用するデバイスのタイプを検出して、適切なタブを表示します。スピーカのような再生専用デバイスを使用する場合は、[再生] ウィンドウが表示されます。マイクのような録音専用のデバイスを使用する場合は、[録音] タブが表示されます。
デバイスで再生も録音もサポートしている場合は、該当するタブを選択して Playback (出力) と Record (入力) を切り替え、調整してください。[再生] タブを選択しているときに [アプリケーション・コントロール] のチェックボックスを選択すると、アプリケーション・コントロールボックスも表示されます。次に例を示します。
Graphic
マスター出力ウィンドウ
マスター出力ウィンドウには、次のコントロールがあります。
マスター入力ウィンドウによる録音の制御
マスター入力ウィンドウでは、録音パラメータをマスター・レベルで制御できます。マスター入力ウィンドウを開くには、オーディオ・コントロールウィンドウの上部にある [録音] タブを選択します。次に例を示します。
Graphic
マスター入力ウィンドウには、次のコントロールがあります。
アプリケーション出力ウィンドウによる再生の制御
再生タブでは、オーディオ出力パラメータをプロセスごとに制御できます。[表示] メニューから [アプリケーション・コントロール] オプションを選択し、[再生] タブを選択します。アプリケーション出力ウィンドウにはマスター出力とまったく同じコントロールがあります。しかし、これらのコントロールは、出力装置全体に適用されるのではなく、一度に 1 つのプロセスだけに適用されます。パネルの上部にあるリスト・ボックスには、現在オーディオを使用しているプロセスが表示されます。この中からプロセスを 1 つだけ選択して、そのプロセスのボリューム、バランス、ミュートを個々に制御できます。オーディオチャネルが複数ある場合は、チャネルごとにボリュームおよびバランスをカスタマイズできます。次に例を示します。
Graphic
マスター入力およびアプリケーション入力ウィンドウによる録音の制御
マスター入力およびアプリケーション入力ウィンドウでは、オーディオ入力パラメータをプロセスごとに制御できます。このウィンドウを開くには、[表示] メニューから [アプリケーション・コントロール] オプションを選択し、[録音] タブを選択します。次に例を示します。
Graphic
アプリケーション入力ウィンドウにはマスター出力とほとんど同じコントロールがあります。しかし、これらのコントロールは、入力装置全体に適用されるのではなく、一度に 1 つのプロセスだけに適用されます。パネルの上部にあるリスト・ボックスには、現在オーディオを使用しているプロセスが表示されます。この中からプロセスを 1 つだけ選択して、そのプロセスのゲインとバランスを個々に制御できます。マスター・ボリュームを制御できるのはマスター・レベルだけです。したがって、アプリケーション入力パネルには [モニタ] ボリューム・スライダはありません。
ステータスダイアログの使い方
ステータスダイアログを使用すると、各プロセスの再生と録音の状態をマスター・レベルで表示できます。ステータスダイアログを開くには、[表示] メニューから [ステータス] を選択します。オーディオ・コントロールでは、使用するデバイスのタイプを検出します。デバイスで再生をサポートしている場合は、[再生] が表示されます。デバイスで録音をサポートしている場合は、[録音] が表示されます。次に例を示します。
Graphic
ステータスダイアログには、次のコントロールがあります。
次に、監視中の各パラメータの状態を説明します。これらのパラメータは LED アイコンとしてオンまたはオフの状態で示されるか、状態の詳細を示すテキスト文字列として表示されます。
[再生] と [録音]
