Solaris のシステム管理 (基本編)
Solaris 管理コンソール (概要)
この節では、Solaris 管理コンソールの概要を説明します。
Solaris 管理コンソールについて
Solaris 管理コンソールは、「ツールボックス」というコレクションに格納されている GUI ベースの管理ツール用のコンテナです。
このコンソールには、多数の基本管理ツールが含まれているデフォルトのツールボックスがあります。基本管理ツールには、次のものを管理するためのツールが含まれています。
それぞれの Solaris 管理ツールについては、表 2–1 を参照してください。
既存のツールボックスにツールを追加することも、新しいツールボックスを作成することもできます。
Solaris 管理コンソールには、主に次の 3 つの構成要素があります。
コンソールを起動すると、デフォルトのツールボックスが表示されます。
Solaris 管理コンソールツール
次の表に、Solaris 管理コンソールのデフォルトのツールボックスに含まれているツールと、各ツールの説明の参照先を示します。
表 2–1 Solaris 管理コンソールツール群
カテゴリ
ツール
説明
詳細
システムの状態
システム情報
日付、時間、時間帯などのシステム情報を監視および管理します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 5 章「システム情報の表示と変更 (手順)」
ログビューア
Solaris 管理コンソールツールのログとシステムログを監視および管理します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 14 章「ソフトウェアの問題解決 (概要)」
プロセス数
システムプロセスを監視および管理します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の「プロセスとシステムのパフォーマンス」
パフォーマンス
パフォーマンスを監視します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 11 章「システムパフォーマンスの管理 (概要)」
システムの構成
ユーザー
ユーザー、権利、役割、グループ、メーリングリストを管理します
「ユーザーアカウントとグループとは」および『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」
プロジェクト
/etc/project データベースのエントリを作成および管理します
『Oracle Solaris のシステム管理 (Oracle Solaris コンテナ : 資源管理と Oracle Solaris ゾーン)』の第 2 章「プロジェクトとタスク (概要)」
コンピュータとネットワーク
コンピュータとネットワークの情報を作成および監視します
Solaris 管理コンソールのオンラインヘルプ
サービス
スケジュールされたジョブ
スケジュールされる cron ジョブを作成および管理します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の「システムタスクを自動的に実行する方法」
ストレージ
マウントと共有
ファイルシステムをマウントおよび共有します
『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の第 18 章「ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)」
ディスク
ディスクパーティションを作成および管理します
『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の第 10 章「ディスクの管理 (概要)」
拡張ストレージ
ボリューム、ホットスペアの集合、状態データベースの複製、ディスクセットを作成および管理します
『Solaris ボリュームマネージャの管理』
デバイスとハードウェア
シリアルポート
端末とモデムを設定します
『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 1 章「端末とモデムの管理 (概要)」
ツールを起動すると、コンテキストヘルプが利用できるようになります。コンテキストヘルプよりも詳細なオンライン情報については、拡張ヘルプトピックを参照してください。拡張ヘルプトピックは、コンソールの「ヘルプ」メニューから利用できます。
Solaris 管理コンソールを使用する理由
このコンソールには、管理者にさまざまなメリットをもたらすツールセットが用意されています。
コンソールは、次の処理を実行します。
RBAC の機能、メリット、ユーザーサイトでのそれらのメリットの活かし方については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」を参照してください。
RBAC を Oracle Solaris 管理ツールと組み合わせて使用する方法については、「Solaris 管理ツールを RBAC と組み合わせて使用する (作業マップ)」を参照してください。
Solaris 管理コンソールの構成
次の図は、ユーザーツールが開いた状態でのコンソールです。
図 2–1 Solaris 管理コンソールのユーザーツール
Solaris 管理コンソールでユーザーツールアイコンが選択されています。ナビゲーション区画、表示区画、および情報区画が表示されます。
コンソールの主要部分は、次の 3 つの区画で構成されます。
Solaris 管理コンソールウィンドウの変更
コンソールウィンドウのレイアウトは、非常に柔軟に設定することができます。次の機能を使用して、コンソールウィンドウのレイアウトを変更できます。
Solaris 管理コンソールのマニュアル
コンソールやそのツールの使用方法に関するマニュアルは、主にオンラインヘルプシステムから利用できます。オンラインヘルプは、次の 2 つの形式で利用できます。
各ツールの概要については、表 2–1 を参照してください。
役割によるアクセス制御の程度
「Solaris 管理コンソールを使用する理由」に説明されているように、Solaris 管理ツールを使用する主な利点は、役割によるアクセス制御 (RBAC) を使用できることです。RBAC を使用すると、管理者はジョブの実行に必要なツールとコマンドだけを使用できます。
組織のセキュリティー要件に応じて、さまざまなレベルの RBAC を使用できます。
RBAC の方法
説明
詳細
RBAC を使用しない
すべての作業をスーパーユーザーとして実行できます。ユーザーとしてログインできます。Solaris 管理ツールを選択するときは、ユーザーとして root を指定し、 root のパスワードを入力します。
「スーパーユーザー (root) になるか役割を引き受ける方法」
root を役割とする
匿名の root ログインを削除し、ユーザーが root としてログインできないようにします。この方法では、ユーザーが root の役割を持つ前にユーザー自身としてログインする必要があります。
この方法はほかの役割を使用しているかどうかに関係なく適用できるので注意が必要です。
『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の実装を計画する方法」
単一の役割のみ
プライマリ管理者の役割を使用します。これは、事実上、root アクセス権を持つことを意味します。
「プライマリ管理者の役割を作成する」
推奨される役割
簡単に設定できる 3 つの役割 (プライマリ管理者、システム管理者、オペレータ) を使用します。 これらの役割は、責任の異なるレベルの管理者がいて、それぞれのジョブ機能が推奨される役割に合っている組織に適しています。
カスタムの役割
組織のセキュリティーの必要性に応じて、独自の役割を追加できます。
『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の管理」および『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の実装を計画する方法」
