DHCP マネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
「DHCP マネージャを起動および停止する方法」を参照してください。
適切なネットワークを選択します。
クライアントで使用したい IP アドレスをダブルクリックします。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ウィンドウが開きます。
「リース (Lease)」タブを選択します。
「クライアント ID (Client ID)」フィールドにクライアント ID を入力します。
クライアント ID は、クライアントのハードウェアアドレスから派生したものです。詳細は、表 15–4 の「クライアント ID」の項を参照してください。
「予約 (Reserved)」オプションを選択して、その IP アドレスがサーバーによって返還を要求されないようにします。
「アドレスの属性 (Address Properties)」ウィンドウの「リースポリシー (Lease Policy)」領域で、「動的 (Dynamic)」または「常時 (Permanent)」の割り当てを選択します。
クライアントでリースを更新するネゴシエーションを行なって、アドレスが使用されている場合に追跡できるようにしたい場合は、「動的 (Dynamic)」を選択します。「予約 (Reserved)」を選択しているので、動的リースが使用されていても、アドレスは再利用できません。このリースの有効期限は指定する必要がありません。DHCP サーバーが、リース期間を使って有効期限を計算します。
「常時 (Permanent)」を選択した場合、トランザクションの記録を有効にしない限り、IP アドレスの使用を追跡できません。
「了解 (OK)」をクリックします。
