一般メールの環境設定および HTML メールの環境設定を指定し、ラベルおよびラベルカラーをカスタマイズするには、「メールの設定」ダイアログを使用します。次の機能領域でメールの環境設定をカスタマイズできます。
「一般」
「HTML 形式のメール」
「色」
一般的なメールの環境設定を指定するには、「一般」タブセクションを使用します。表 11–6に、構成可能な一般メールの環境設定を示します。
表 11–6 一般的なメールの環境設定
ダイアログ要素 |
説明 |
「他のアプリケーションと同じフォントを使う」 |
「標準フォント」 |
「他のアプリケーションと同じフォントを使う」オプションを選択解除する場合は、この環境設定を使用して |
「端末のフォント」 |
「他のアプリケーションと同じフォントを使う」オプションを選択解除する場合は、この環境設定を使用してプレビュー区画で使用するフォントを選択します。フォント選択ボタンをクリックします。「HTML 表示の固定幅フォントの選択」ダイアログが表示されます。このダイアログを使用して、希望のフォントを選択します。 |
「メッセージに既読マークを付与する時間 n 秒」 |
プレビュー区画にメッセージを指定の時間表示したあとに、そのメッセージを開封済みとしてマークするには、このオプションを選択します。 スピンボックスで、メッセージが開封済みとしてマークされるまで待つ時間を指定します。 |
「デフォルトの文字エンコード」 |
メッセージのデフォルトの文字エンコードをドロップダウンリストから選択します。文字エンコードと国際的メッセージについては、「国際的なメッセージの送信と受信」を参照してください。 |
「引用を強調表示する color 色」 |
不等号記号 (>) で始まるメッセージの行は、ほかのメッセージからの引用です。メッセージ内の引用を特定の色で表示する場合は、このオプションを選択します。 色選択ボタンをクリックして、引用に使う色を選択します。「色の選択」ダイアログが表示されます。このダイアログを使用して、希望の色を選択します。 |
「終了時にごみ箱フォルダを空にする」 |
「フォルダを抹消する時に確認する」 |
フォルダから削除したメッセージをそのフォルダから永久に削除する前に、確認メッセージを表示するには、このオプションを選択します。 |
「新着メールが届いても通知しない」 |
メッセージの受信時に音声のフィードバックを通知しない場合は、このオプションを選択します。 |
「新着メールが届いたらビープ音を鳴らす」 |
メッセージの受信時に |
「新着メールが届いたらサウンドを再生する」 |
メッセージの受信時にサウンドファイルを再生するには、このオプションを選択します。 「ファイル名を指定する」ドロップダウンコンビネーションボックスに、再生するサウンドファイルの名前を入力します。または、「参照」をクリックして、「コマンドの実行」ダイアログを表示します。このダイアログで、再生するサウンドファイルを選択します。 |
HTML メールの環境設定を指定するには、「HTML メール」タブセクションを使用します。表 11–7 は、構成可能な HTML メール環境設定を示しています。
表 11–7 HTML メールの環境設定
ラベルの色の環境設定を指定するには、「色」タブセクションを使用します。
ラベルの色を変更するには、ラベルテキストボックスの右側にある色選択ボタンをクリックします。「色の選択」ダイアログで、ラベルに必要な色を選択します。
新しいラベルを作成するには、現在のラベルの 1 つを上書きする必要があります。上書きするラベルのテキストボックスに、新しいラベルの名前を入力します。ラベルの色を変更するには、テキストボックスの右側にある色選択ボタンをクリックします。「色の選択」ダイアログで、ラベルに必要な色を選択します。
電子メールとカレンダ
のラベルのデフォルト設定に戻すには、「デフォルトに戻す」ボタンをクリックします。
