フォルダの環境設定を指定するには、「フォルダの設定」ダイアログを使用します。次の機能領域でフォルダの環境設定をカスタマイズできます。
「デフォルトのフォルダ」
「オフラインのフォルダ」
「自動完了のフォルダ」
「デフォルトのフォルダ」タブセクションを使用して、電子メールとカレンダ
コンポーネントのデフォルトフォルダを指定します。表 11–5に、設定可能なデフォルトフォルダの環境設定を示します。
ダイアログ要素 |
説明 |
「メール」 |
この環境設定を使用して、着信メッセージが配信されるフォルダを指定します。この環境設定は、POP 電子メールアカウントのみに関連します。 フォルダボタンをクリックして、「デフォルトのフォルダの選択」ダイアログを開きます。メッセージが配信されるフォルダをダイアログで選択して、「了解」をクリックします。 |
「連絡先」 |
この環境設定を使用して、連絡先情報を格納するデフォルトフォルダを指定します。 フォルダボタンをクリックして、「デフォルトのフォルダの選択」ダイアログを開きます。連絡先情報を格納するフォルダをダイアログで選択して、「了解」をクリックします。 |
「カレンダ」 |
この環境設定を使用して、予定と会議を格納するデフォルトフォルダを指定します。 デフォルトのカレンダフォルダのサマリは、自分の「サマリ」に表示されます。PDA を同期させる場合、PDA はデフォルトカレンダフォルダと同期します。 フォルダボタンをクリックして、「デフォルトのフォルダの選択」ダイアログを開きます。予定と会議を格納するフォルダをダイアログで選択して、「了解」をクリックします。 注 –
「タスク」 |
この環境設定を使用して、タスクを格納するデフォルトフォルダを指定します。 デフォルトのタスクフォルダのサマリは、自分の「サマリ」に表示されます。PDA を同期させる場合、PDA はデフォルトタスクフォルダと同期します。 フォルダボタンをクリックして、「デフォルトのフォルダの選択」ダイアログを開きます。タスクを格納するフォルダをダイアログで選択して、「了解」をクリックします。 注 – Sun Java Enterprise System Calendar Server アカウントから「個人用タスク」フォルダを使用するには、「デフォルトのフォルダの選択」ダイアログで「個人用タスク」フォルダを選択します。 |
「オフラインのフォルダ」タブセクションを使用して、オフラインフォルダを指定します。オンラインモードからオフラインモードに切り替えると、電子メールとカレンダ
は、選択したフォルダのコピーをシステム上に作成します。オフラインモードとオンラインモードの詳細については、「オフラインでの作業」を参照してください。
メールフォルダツリーを使用して、オフラインで作業するフォルダを選択します。フォルダ横のプラス記号 (+) をクリックして、フォルダのコンテンツを展開します。展開したフォルダコンテンツを元に戻すには、フォルダ横のマイナス記号 (-) をクリックします。
「自動完了のフォルダ」タブセクションでは、電子メールとカレンダ
がメッセージの「宛先」、「Cc」、および「Bcc」フィールドでアドレスの自動完了を行うときに検索する、連絡先フォルダを指定します。
アドレス自動完了フォルダを指定するには、「追加」ボタンをクリックします。「フォルダの追加」ダイアログで希望のフォルダを選択して、「了解」をクリックします。
アドレス自動完了フォルダのリストからフォルダを削除するには、「追加の完了フォルダ」リストでフォルダを選択して、「削除」ボタンをクリックします。
