メールアカウントを構成するには、「Evolution 設定」ダイアログの左区画にある「メールのアカウント」アイコンをクリックします。表 11–1は、メールアカウント設定の構成に使用できるダイアログ要素を示しています。
表 11–1 メールアカウントの環境設定
ダイアログ要素 |
説明 |
アカウント表 |
メールアカウントをリストする表です。メールアカウントを編集するには、そのメールアカウントをダブルクリックします。 |
「追加」 |
このボタンをクリックして、メールアカウントを追加します。 メールアカウントの追加方法の詳細については、「Evolution 設定アシスタントの使用」を参照してください。 |
「編集」 |
メールアカウントを編集するには、アカウント表でアカウントを選択して、「編集」ボタンをクリックします。 メールアカウントの編集方法の詳細については、「メールアカウントを編集する」を参照してください。 |
「削除」 |
メールアカウントを削除するには、アカウント表でアカウントを選択して、「削除」ボタンをクリックします。確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログの「削除」をクリックして、メールアカウントを削除します。 |
「デフォルト」 |
メールアカウントをデフォルトのメールアカウントにするには、アカウント表でアカウントを選択して、「デフォルト」ボタンをクリックします。 |
「有効」、「無効」 |
メールアカウントを無効するには、アカウント表でアカウントを選択して、「無効」ボタンをクリックします。または、アカウントの「有効」カラムのチェックボックスをクリックします。 メールアカウントを有効にするには、アカウントを選択して、「有効」ボタンをクリックします。または、有効にするアカウントの「有効」カラムのチェックボックスをクリックします。 |
次の機能領域でメールアカウントをカスタマイズできます。
「身元情報」
「メールの受信」
「返信オプション」
「メールの送信」
「デフォルト」
「セキュリティ」
メールアカウントの身元情報を指定するには、「身元情報」タブセクションを使用します。「身元情報」タブセクションの要素については、「アカウント管理設定の構成」および「身元情報の入力」を参照してください。表 11–2 は、これらの節で説明されていない、指定可能な身元情報の詳細を示しています。
表 11–2 メールアカウント ID の環境設定
ダイアログ要素 |
説明 |
「デフォルトの署名」 |
ドロップダウンリストからデフォルト署名として使用する署名を選択します。選択した署名は、すべてのメッセージに追加されます。 |
「新しい署名の追加」 |
このボタンをクリックして、署名の一覧に署名を追加します。 署名の一覧に署名を追加するには、次の手順を実行します。
メールアカウントの受信メールの詳細を指定するには、「メールの受信」タブセクションを使用します。「メールの受信」タブセクションの要素については、「電子メールを受信するメールサーバーの構成」を参照してください。
メールアカウントの受信メールオプションを指定するには、「受信オプション」タブセクションを使用します。「返信オプション」タブセクションの要素については、「電子メールの受信オプションの構成」を参照してください。
メールアカウントの送信メールの詳細を指定するには、「メールの送信 」タブセクションを使用します。「メールの送信」タブセクションの要素については、「電子メールの送信方法の構成」を参照してください。
メールアカウントのデフォルト環境設定を指定するには、「デフォルト」タブセクションを使用します。表 11–3に、指定可能なデフォルト環境設定を示します。
表 11–3 メールアカウントのデフォルト環境設定
ダイアログ要素 |
説明 |
「草案フォルダ」 |
「メッセージを作成します」ウィンドウで「ファイル」->「草案を保存」を選択すると、下書きメッセージが保存されます。この環境設定を使用して、下書きメッセージが格納されるフォルダを指定します。 フォルダボタンをクリックして、「フォルダの選択」ダイアログを開きます。「フォルダの選択」ダイアログで下書きメッセージが格納されるフォルダを選択して、「了解」をクリックします。 |
「送信済みフォルダ」 |
メッセージを送信すると、そのメッセージのコピーが自動的に保存されます。この環境設定を使用して、送信メッセージが格納されるフォルダを指定します。 フォルダボタンをクリックして、「フォルダの選択」ダイアログを開きます。「フォルダの選択」ダイアログで送信メッセージが格納されるフォルダを選択して、「了解」をクリックします。 |
「デフォルトにもどす」 |
このボタンをクリックすると「草稿フォルダ」および「送信済みフォルダ」に対する |
「常に使用する CC 先」 |
すべてのメッセージを指定のアドレスにコピー (Cc) する場合はこのオプションを選択します。メッセージのコピー (Cc) 先のアドレスをフィールドに入力します。複数のアドレスにメッセージを Cc したい場合は、アドレスをコンマで区切ります。 |
「常に使用する Bcc 先」 |
すべてのメッセージを指定のアドレスにブラインドコピー (Bcc) する場合はこのオプションを選択します。メッセージのブラインドコピー (Bcc) 先のアドレスをフィールドに入力します。複数のアドレスにメッセージを Bcc したい場合は、アドレスをコンマで区切ります。 |
「セキュリティ」タブセクションを使用して、メールアカウント用の PGP または GPG セキュリティ環境設定を指定します。PGP および GPG は、メッセージの暗号化と復号化に使用されるアプリケーションです。
表 11–4に、設定可能なセキュリティ環境設定を示します。
表 11–4 メールアカウントのセキュリティ環境設定
ダイアログ要素 |
説明 |
「PGP/GPG キー ID」 |
テキストボックスに公開鍵を入力します。 |
「このアカウントを使用する場合は、常に送信メッセージに署名を付与する」 |
このメールアカウントから送信するすべてのメッセージに暗号化された署名を添付する場合はこのオプションを選択します。 |
「会議開催要求に合意しない (Outlook 互換)」 |
「カレンダ」の出席者に会議情報を送信するときに、暗号化された署名を添付しない場合は、このオプションを選択します。
「暗号化したメールを送信する場合は、常にメールを暗号化する」 |
常に暗号化された形式で自分宛てに暗号化されたメッセージのコピーを送信する場合は、このオプションを選択します。 暗号化された送信メッセージを、「送信」フォルダや「送信キュー」フォルダなどで復号化できるようにするには、このオプションを選択します。 |
「暗号解読時に常に信用キーを使用する」 |
メッセージを暗号化するときに、公開鍵リングに含まれている連絡先の公開鍵の正当性を確認しない場合は、このオプションを選択します。公開鍵リングは、既知のすべての公開鍵がリストされたファイルです。 |
