Solaris 10 6/06 インストールガイド (基本編)
第 2 章 Solaris インストールプログラムによるインストール (作業)
この章では、Solaris 10 Operating System DVD または Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD に含まれている Solaris インストールプログラムを使用して、Solaris ソフトウェアのインストールやアップグレードを行う方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
新しいインストール機能の詳細は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 1 章「Solaris インストールの新機能」を参照してください。Solaris OS におけるすべての新機能の詳細は、『Solaris 10 の概要』を参照してください。
SPARC: Solaris インストールプログラムによるインストールまたはアップグレード
Solaris インストールプログラムを使用して、Solaris OS をインストールまたはアップグレードすることができます。この節では、Solaris OS をインストールするために必要な作業の一覧を示し、DVD または CD メディアから Solaris OS をインストールする方法について説明します。
ProcedureSPARC: Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
この手順では、スタンドアロンの SPARC システムを CD または DVD メディアからインストールする方法について説明します。
注 –
DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが直接接続されていないマシンやドメインに Solaris OS をインストールする場合は、別のマシンに接続されている DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを使用できます。手順の詳細は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の付録 B「リモートからのインストールまたはアップグレード (作業)」を参照してください。
始める前に
インストールを開始する前に、次の作業を行います。
  1. Solaris 10 Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
  2. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 稼働中のシステムのインストールを行う場合は、システムをシャットダウンします。
    ok プロンプトが表示されます。
  3. Solaris インストールプログラムを起動します。
    • ローカルの DVD または CD からブートし、Solaris インストール GUI を起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom
    • ローカルの DVD または CD からブートし、テキストインストーラをデスクトップセッションで起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom - text
      text
      テキストインストーラをデスクトップセッションで実行することを指定します。このオプションは、デフォルトの GUI インストーラよりも優先されます。
    • ローカルの DVD または CD からブートし、テキストインストーラをコンソールセッションで起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      テキストインストーラをコンソールセッションで実行することを指定します。このオプションは、デフォルトの GUI インストーラよりも優先されます。
    Solaris インストールプログラムの GUI およびテキストインストーラの詳細は、「Solaris インストールプログラムの GUI またはテキストインストーラの要件」を参照してください。
    インストールが開始します。インストーラは、インストール中に使用する言語の選択を求めます。
  4. インストールで使用する言語を選択し、Enter キーを押します。
    数秒後に Solaris インストールプログラムの開始画面が表示されます。
    • Solaris GUI インストールプログラムを実行している場合は、図 2–1 のような画面が表示されます。
    • Solaris テキストインストーラをデスクトップセッションで実行している場合は、図 2–2 のような画面が表示されます。
    図 2–1 Solaris GUI インストールプログラムの開始画面
    この画面は、GUI の開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
    図 2–2 Solaris テキストインストールプログラムの開始画面
    この画面は、テキストインストーラの開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
  5. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。システム構成の質問に答えます。
    構成の質問に答え終わると、「ようこそ」画面が表示されます。
    図 2–3 「ようこそ」画面
    「ようこそ (Welcome)」画面には、「次へ」ボタンと「終了 (Exit)」ボタンが表示されています。
    「インストーラ・オプション (Installer Questions)」画面が表示されます。
  6. システムのリブートとディスクの取り出しを自動的に行うかどうかを決定します。「次へ」をクリックします。
    「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。
  7. インストールに使用するメディアを指定します。「次へ」をクリックします。
    ライセンスパネルが表示されます。
  8. インストールを続行する場合は、ライセンス条項に同意します。「次へ」をクリックします。
    その後、システムがアップグレード可能かどうかが判定されます。システムをアップグレードするには、Solaris ルート (/) ファイルシステムがすでに存在している必要があります。Solaris インストールプログラムは、必要な条件を検出すると、アップグレードを行います。
    「「アップグレード」または「初期」インストールの選択」画面が表示されます。
  9. 初期インストールまたはアップグレードのいずれかを選択します。「次へ」をクリックします。
    非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、次の手順に従ってください。
    1. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示されたら、「アップグレード」を選択します。「次へ」をクリックします。
    2. 複数のルート (/) パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグレードするバージョンの選択」パネルでアップグレードするパーティションを選択します。
      Solaris インストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズすることはできないというメッセージを表示します。Solaris インストールプログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するために、システムを解析します。 「アップグレードの準備完了」パネルが表示されます。
      ルートパーティションが 1 つだけの場合、Solaris インストールプログラムはアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しません。パーティションは自動的に選択されます。
    3. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了」パネルの「インストール開始」をクリックします。
      Solaris インストールプログラムは、システムのアップグレードを開始します。アップグレードが完了したあと、保存されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。詳細な情報を得るには、手順 12 の手順 a に進んでください。
      アップグレードを続行しない場合は、「戻る」をクリックして初期インストールを実行します。
  10. 実行するインストールの種類を選択します。「次へ」をクリックします。
    • 全体ディストリビューションをインストールするには、「デフォルトインストール」を選択します。
    • 次の作業を行うには、「カスタムインストール」を選択します。
      • 特定のソフトウェアグループをインストールする
      • 追加のソフトウェアをインストールする
      • 特定のソフトウェアパッケージをインストールする
      • 特定のロケールをインストールする
      • ディスク配置をカスタマイズする
      ソフトウェアグループの詳細については、「ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量」を参照してください。
    注 –
    テキストインストーラでは、「デフォルトインストール」か「カスタムインストール」かの選択は表示されません。デフォルトインストールを実行するには、テキストインストーラに表示されるデフォルト値をそのまま使用します。カスタムインストールを実行するには、テキストインストーラの画面で値を編集します。
  11. 構成に関する追加の質問が表示される場合は、それらに答えます。
    システムのインストールに必要な情報を指定し終わると、「インストールの準備完了」画面が表示されます。
    図 2–4 「インストールの準備完了」画面
    この画面は、「インストールの準備完了」画面を示しています。この画面には、インストール時に入力された構成情報が一覧表示されます。
  12. 「インストール開始」をクリックして、Solaris ソフトウェアをインストールします。画面の指示に従って、Solaris ソフトウェアをインストールします。
    Solaris ソフトウェアプログラムのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするように促します。
    追加の製品をインストールする場合は、その製品の DVD または CD を挿入するように指示が表示されます。インストール手順については、該当するインストールマニュアルを参照してください。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、/var/sadm/system/logs ディレクトリと /var/sadm/install/logs ディレクトリに作成されます。
    • 初期インストールの場合は、これでインストールが完了します。手順 13 に進んでください。
    • Solaris ソフトウェアのアップグレードを行なっている場合は、保存されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。手順 a に進んでください。
      1. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup ファイルの内容を確認して、Solaris インストールプログラムによって保存されなかったローカルな変更を修正する必要があるかどうかを判断します。
      2. 保存されなかったローカルな変更があれば、修正します。
  13. インストール時に自動リブートを選択しなかった場合は、システムをリブートします。
    # reboot
注意事項
インストールやアップグレードで問題が発生した場合は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の付録 A「問題発生時の解決方法 (作業)」を参照してください。
x86: Solaris インストールプログラムによるインストールまたはアップグレード
Procedurex86: GRUB 付き Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
x86 システム用の Solaris インストールプログラムでは、GRUB ブートローダーが使用されます。この手順では、スタンドアロンの GRUB ブートローダー付き x86 システムを CD または DVD メディアからインストールする方法について説明します。GRUB ブートローダーの概要については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 4 章「Solaris インストールのための GRUB ベースのブート」を参照してください。
注 –
始める前に
  1. 適切なメディアをシステムに挿入します。
    Solaris 10 Operating System DVD または Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD からブートする場合は、そのディスクを挿入します。この場合、システムの BIOS が DVD または CD からのブートをサポートしている必要があります。
    DVD または CD からブートするように BIOS を手動で設定する必要が生じることもあります。BIOS の設定方法については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  2. システムを停止して電源を切り、再び電源を入れてシステムをブートします。
  3. CD または DVD からブートするように BIOS を手動で設定する必要がある場合は、システムのブート処理を中断する適切なキーシーケンスを入力します。
    BIOS でブート優先順位を変更し、BIOS を終了してインストールプログラムに戻ります。
    メモリーテストとハードウェア検出が実行されます。画面が再表示されます。GRUB メニューが表示されます。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 適切なインストールオプションを選択します。
    • 現在のシステムに CD または DVD から Solaris OS をインストールする場合は、「Solaris」を選択して Enter キーを押します。
      デフォルト値を使用してシステムをインストールする場合は、このオプションを選択します。
    • インストールする Solaris OS の画面出力をシリアルコンソール ttya (COM1) に送信する場合は、「Solaris Serial Console ttya」を選択します。
      システムディスプレイをシリアルポート COM1 に接続されたデバイスに変更する場合は、このオプションを選択します。
    • インストールする Solaris OS の画面出力をシリアルコンソール ttyb (COM2) に送信する場合は、「Solaris Serial Console ttyb」を選択します。
      システムディスプレイをシリアルポート COM2 に接続されたデバイスに変更する場合は、このオプションを選択します。
    • ブート引数を指定して Solaris OS をインストールする場合は、次の手順に従ってください。
      インストール時にシステム構成をカスタマイズする場合は、ブート引数を使用します。
      1. GRUB メニューで、編集するインストールオプションを選択してから、e キーを押します。
        GRUB メニューに、次のようなブートコマンドが表示されます。
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 矢印キーを使用して編集するブート項目を選択してから、e キーを押します。
        編集するブートコマンドが、GRUB 編集ウィンドウに表示されます。
      3. 使用するブート引数またはオプションを入力して、ブートコマンドを編集します。
        GRUB 編集メニューでは、次のコマンド構文を使用します。
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        ブート引数およびコマンド構文については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 10 章「ネットワークインストールの準備 (コマンドリファレンス)」を参照してください。
      4. GRUB メニューに戻るには、Enter キーを押します。
        GRUB メニューが表示されます。ブートコマンドに行なった編集が表示されます。
      5. インストールを開始するには、GRUB メニューに b と入力します。
    デフォルトのブートディスクが、システムのインストールまたはアップグレードに必要な条件を満たしているかどうかが検査されます。Solaris インストールがシステム構成を検出できない場合は、不足している情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
    検査が完了すると、インストールの選択画面が表示されます。
  5. インストールの種類を選択します。
    インストールの選択画面には、次のオプションが表示されます。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Solaris OS をインストールするには、次の中からいずれかを選択します。
      • Solaris の対話式インストール GUI を使ってインストールするには、1 と入力してから Enter キーを押します。
      • デスクトップセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストールするには、3 と入力してから Enter キーを押します。プロンプトに b - text と入力することもできます。
        このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUI インストーラを無効にしてテキストインストーラを実行します。
      • コンソールセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストールするには、4 と入力してから Enter キーを押します。プロンプトに b - text と入力することもできます。
      自動的なカスタム JumpStart インストール (オプション 2) を実行する場合は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』を参照してください。
      Solaris インストール GUI およびテキストインストーラの詳細は、「システム要件と推奨事項」を参照してください。
      システムでデバイスとインタフェースが構成され、構成ファイルが検索されます。kdmconfig ユーティリティーでは、システムのキーボード、ディスプレイ、およびマウスの構成に必要なドライバが検出されます。インストールプログラムが開始します。手順 6 に進んでインストールを続行してください。
    • インストールする前にシステム管理作業を実行する場合は、次のいずれかの操作を行います。
      • ドライバを更新するか、インストール時更新 (ITU) をインストールする場合は、更新するためのメディアを挿入して 5 を入力し、Enter キーを押します。
        使用するシステム上で Solaris OS を実行するために、ドライバの更新または ITU のインストールが必要になる場合があります。ドライバの更新または ITU のインストールを行う手順に従ってください。
      • システム管理作業を実行する場合は、6 を入力してから、Enter キーを押します。
        インストールする前にシステム管理作業を実行する場合には、シングルユーザーシェルを起動します。インストールする前に実行できるシステム管理作業については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
      これらのシステム管理作業が完了すると、前の手順で表示されたオプションリストが表示されます。インストールを続行する場合は、適切なオプションを選択してください。
  6. 設定を変更する必要があるかどうかを判断します。
    注 –
    kdmconfig ユーティリティーは、システムのビデオドライバを検出できないと 640x480 VGA ドライバを選択します。640x480 VGA ドライバでは、Solaris インストール GUI を表示できません。その結果、Solaris インストールのテキストインストーラが表示されます。Solaris インストール GUI を使用するには、kdmconfig ユーティリティーを使って適切なビデオドライバを選択する必要があります。
    • 設定を変更する必要がない場合は、「Window System Configuration for Installation」画面をタイムアウトにします。手順 12 に進んでください。
    • 設定を変更する必要がある場合は、次の手順に従ってください。
      1. ESC キーを押します。
        注 –
        インストールを中断してデバイスの設定を変更するには、5 秒以内に Esc キーを押す必要があります。
        「kdmconfig – Introduction」画面が表示されます。
      2. 「kdmconfig – View and Edit Window System Configuration」画面の構成情報を確認し、編集する必要のあるデバイスを判断します。
      3. 変更するデバイスを選択し、「F2_継続」を押します。
      4. デバイスに適したドライバを選択し、「F2_継続」を押します。
      5. 変更する必要のある各デバイスについて、手順 a から手順 b を繰り返します。
      6. 構成情報の確認が終わったら、「No changes needed – Test/Save and Exit」を選択し、「F2_継続」を押します。
        「kdmconfig Window System Configuration Test」画面が表示されます。
      7. 「F2_継続」を押します。
        画面が再表示され、「kdmconfig Window System Configuration Test palette and pattern」画面が表示されます。
      8. ポインタを移動でき、パレット上に示されている色が正しく表示されていることを確認します。
        • 色が正しく表示されていない場合は、「No」をクリックします。可能な場合、キーボードのいずれかのキーを押すか、「kdmconfig Window System Configuration Test」画面が自動的に終了するのを待ちます。そして、一連の色が正しく表示され、ポインタを正しく移動できるまで、手順 a から手順 h を繰り返します。
        • 一連の色が正しく表示されている場合は、「Yes」をクリックします。
        数秒後に「Select a Language」(言語選択) 画面が表示されます。
  7. インストールで使用する言語を選択し、Enter キーを押します。
    数秒後に「Solaris インストールプログラム」画面が表示されます。
    • Solaris GUI インストールプログラムを実行している場合は、図 2–5 のような画面が表示されます。
    • Solaris テキストインストーラをデスクトップセッションで実行している場合は、図 2–6 のような画面が表示されます。
    図 2–5 Solaris GUI インストールプログラムの開始画面
    図 2–6 Solaris テキストインストーラの開始画面
  8. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。構成に関する残りの質問が表示される場合は、それらに答えます。
    図 2–7 「ようこそ」画面
    インストールダイアログボックスには、「次へ」ボタンと「終了 (Exit)」ボタンが表示されています。
  9. システムのリブートとディスクの取り出しを自動的に行うかどうかを決定します。「次へ」をクリックします。
  10. インストールに使用するメディアを指定します。「次へ」をクリックします。
    ライセンス画面が表示されます。
  11. インストールを続行する場合は、ライセンス条項に同意します。「次へ」をクリックします。
  12. 初期インストールまたはアップグレードのいずれかを選択します。「次へ」をクリックします。
    注 –
    インストールを開始する前に診断・サービスパーティションをシステムに復元すると、Solaris OS にアップグレードできなくなることがあります。詳細は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)』の「アップグレード計画」を参照してください。
      Solaris インストールプログラムは、システムのアップグレードを開始します。アップグレードが完了したあと、保存されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。詳細な情報を得るには、手順 15 の手順 a に進んでください。
  13. 実行するインストールの種類を選択します。「次へ」をクリックします。
      • 特定のロケールをインストールする
      • ディスク配置をカスタマイズする
    ソフトウェアグループの詳細については、「ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量」を参照してください。fdisk パーティションのカスタマイズについては、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「パーティション分割の推奨事項」を参照してください。
    注 –
  14. 構成に関する追加の質問が表示される場合は、それらに答えます。
    図 2–8 「インストールの準備完了」画面
  15. 「インストール開始」をクリックして、Solaris ソフトウェアをインストールします。画面に示される手順に従って、Solaris ソフトウェアと追加ソフトウェア (必要な場合) をシステムにインストールします。
    Solaris インストールプログラムによる Solaris ソフトウェアのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするように促します。
    • 初期インストールの場合は、これでインストールが完了します。手順 16 に進んでください。
  16. インストール時に自動リブートを選択しなかった場合は、システムをリブートします。
    # reboot
次の段階
使用するマシンに複数のオペレーティングシステムをインストールする場合、 ブートするためには、それらのオペレーティングシステムを GRUB ブートローダーに認識させる必要があります。詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「GRUB メニューを編集して Solaris のブート動作を変更する」を参照してください。
注意事項
インストールやアップグレードで問題が発生する場合は、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の付録 A「問題発生時の解決方法 (作業)」を参照してください。
