Los siguientes procedimientos cubren el proceso de tres pasos:
Creación del entorno de inicio vacío
Instalación del contenedor
Activación del entorno de inicio, el cual se convierte en el entorno de inicio en ejecución.
El comando lucreate crea un entorno de inicio según los sistemas de archivos del entorno de inicio activo. Al utilizar el comando lucreate con la opción -s, lucreate crea rápidamente un entorno de inicio vacío. Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de inicio recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un archivo de almacenamiento Solaris Flash. Si el entorno de inicio vacío se instala con un archivo de almacenamiento, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. El entorno de inicio queda activado.
En este primer paso, se crea un entorno de inicio vacío. Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se efectúa ninguna copia de los sistemas de archivos del entorno de inicio actual. El nuevo entorno de inicio se denomina second_disk.
# lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -n second_disk |
El entorno de inicio está listo para que se llene con un archivo de almacenamiento Solaris Flash.
La Figura 9–3 muestra la creación de un entorno de inicio vacío.
En este segundo paso, se instala un archivo de almacenamiento en el entorno de inicio second_disk que se creó en el ejemplo anterior. El contenedor se encuentra en el sistema local. Las versiones del sistema operativo para las opciones -s y -a son ambas versiones de Solaris 10 9/10. El contenedor se denomina Solaris_10.flar.
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/10.flar |
El entorno de inicio está listo para ser activado.
En este último paso, el entorno de inicio second_disk se puede iniciar con el comando luactivate. El sistema se reinicia y second_disk se convierte en el entorno de inicio activo.
# luactivate second_disk # init 6 |
Para obtener información detallada sobre la creación de un entorno de inicio vacío, consulte Para crear un entorno de inicio vacío para un archivo de almacenamiento Solaris Flash .
Para obtener información detallada sobre cómo crear un archivo de almacenamiento Solaris Flash, consulte el Capítulo 3, Creación de archivos de almacenamiento Solaris Flash (tareas) de Guía de instalación de Oracle Solaris 10 9/10: archivos de almacenamiento de Solaris (creación e instalación).
Para obtener información detallada sobre cómo activar un entorno de inicio o recuperar el entorno de inicio original, consulte el Capítulo 6Recuperación después de un fallo: retorno al entorno de inicio original (tareas).
