Este capítulo lista palavras-chave e valores que podem ser utilizados no arquivo regras , perfis e scripts inicial e final.
Se estiver instalando um conjunto raiz do Solaris ZFS, consulte o Capítulo 9Instalação de um conjunto raiz do ZFS com o JumpStart para ver as limitações e os exemplos de perfis. Além disso, para obter uma lista de palavras-chave específicas do ZFS que podem ser utilizadas dentro de um perfil, consulte a Tabela 8–2.
Tabela 8–1 descreve as palavras-chave e valores que podem ser utilizados no arquivo regras. Para obter instruções detalhadas para criar um arquivo regras, consulte Criando o arquivo regras.
Tabela 8–1 Descrição de palavras-chave e valores de regras|
Palavra-chave |
Valor |
Correspondências |
sinal de menos(-) |
Qualquer coisa. A palavra-chave qualquer sempre tem sucesso. |
processor_type Valores válidos para processor_type são os seguintes:
O tipo de processador de um sistema. O comando uname -p reporta o tipo de processador do sistema. |
actual_disk_name size_range actual_disk_name: um nome de disco no formulário cxt ydz, como c0t3d0 ou c0d0 ou a palavra especial rootdisk . Se rootdisk for utilizado, o disco que corresponderá é determinado na ordem a seguir:
size_range: o tamanho do disco, que deverá ser especificado como um intervalo de MB (x- x). Observação – Ao calcular size_range, lembre-se de que um MB equivale a 1.048.576 bytes. Um disco poderá ser anunciado como um disco de “535–MB”, mas poderá conter somente 510 milhões de bytes de espaço em disco. O programa JumpStart visualiza o disco de “535–MB” como um disco de 510–MB porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Um disco de “535–MB” não corresponde a um size_range igual a 530–550. |
O nome e o tamanho do disco de um sistema é em MB. Exemplo:
Nesse exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um disco de sistema cujo nome é c0t3d0. O disco pode ter entre 250 e 300 MB de informações. Exemplo:
Nesse exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder a um disco na seguinte ordem:
actual_domain_name |
O nome de domínio de um sistema, que controla como o serviço de identificação determina a informação. Se tiver um sistema já instalado, o comando domainname reporta o nome de domínio do sistema. |
actual_IP_address |
O endereço IP de um sistema. |
actual_host_name |
O nome de host de um sistema. Se tiver um sistema que já está instalado, o comando uname -n reporta o nome de host do sistema. |
segmento versão segmento: o nome de um segmento do disco na forma cwtx dysz, como c0t3d0s5 ou as palavras especiais qualquer ou rootdisk. Se qualquer for utilizado, o programa JumpStart tenta corresponder todos os discos do sistema na ordem de investigação do kernel. Se rootdisk for usado, o disco que corresponderá é determinado na seguinte ordem:
versão: um nome de versão ou as palavras especiais qualquer ou atualização. Se qualquer for utilizado, qualquer versão do Solaris ou SunOS é correspondido. Se upgrade for utilizado, qualquer versão do Solaris que for suportado e que pode ser atualizado será correspondido. Se o programa JumpStart encontrar uma versão do Solaris, mas não for capaz de determinar a versão, a versão que é retornada é SystemV. |
Um disco que tenha um sistema de arquivos (/) raiz corresponde a uma versão particular do software Solaris. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema que tem um sistema de arquivos (/) raiz Solaris em c0t3d0s1. |
actual_platform_group Valores válidos são sun4u, i86pc e prep. Uma lista de sistemas e seu grupo de plataformas correspondentes são apresentados no Guia da plataforma de hardware Solaris Sun em http://docs.sun.com. |
O grupo de plataforma de um sistema. Se tiver um sistema que já está instalado, o comando arch -k ou o comando uname -m reporta o grupo de plataforma do sistema. |
physical_mem O valor deverá ser um intervalo de MB, x- x ou um valor único de MB. |
A memória física de um sistema em MB. Exemplo:
O exemplo tenta corresponder um sistema com um tamanho de memória física entre 64 e 128 MB. Se tiver um sistema que já está instalado, a saída do comando prtconf, linha 2, reporta o tamanho da memória física do sistema. |
actual_platform_name |
O nome de plataforma de um sistema. Consulte o Guia de plataforma de hardware do Solaris Sun em http://docs.sun.com para obter uma lista de nomes válidos de plataforma. Para descobrir o nome da plataforma de um sistema instalado, utilize o comando uname -i ou a saída do comando prtconf, linha 5. Observação – Se actual_platform_name contiver espaços, você deverá substituir os espaços por sublinhados (_). Exemplo: SUNW,Sun_4_50 |
network_num |
O número de rede de um sistema, que o programa JumpStart determina realizando um E lógico entre o endereço IP do sistema e a máscara de subrede. Exemplo:
O exemplo tenta corresponder um sistema com um endereço IP 192.168.2.8, se a máscara de subrede for 255.255.255.0. |
Solaris_x |
Uma versão do software Solaris que já está instalada em um sistema. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema com o sistema operacional Solaris 10 9/10 já instalado. |
probe_keyword |
Uma palavra-chave de investigação válida ou uma palavra-chave personalizada de investigação válida. Exemplo:
O exemplo retorna o tamanho dos discos de um sistema em MB e na ordem de investigação do kernel, por exemplo, c0t3d0s1, c0t4d0s0, em um sistema com base em SPARC. O programa JumpStart define as variáveis de ambiente SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK. Observação – A palavra-chave investigação é única no sentido de que a palavra-chave não tenta corresponder um atributo e executar um perfil. A palavra-chave investigação retorna um valor. Consequentemente, não é possível especificar scripts iniciais, perfis e scripts finais com a palavra-chave de regra investigação. Palavras-chave de investigação são descritas no Capítulo 5Criando regras personalizadas e palavras-chave de sondagem (tarefas). |
size_range O valor deverá ser especificado como um intervalo de MB (x- x). Observação – Ao calcular size_range, lembre-se de que um MB equivale a 1.048.576 bytes. Um disco poderá ser anunciado como um disco de “535–MB”, mas poderá conter somente 510 milhões de bytes de espaço em disco. O programa JumpStart visualiza o disco de “535–MB” como um disco de 510–MB porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Um disco de “535–MB” não corresponde a um size_range igual a 530–550. |
O espaço total em disco em um sistema, em MB. O espaço total em disco inclui todos os discos operacionais que estejam anexados a um sistema. Exemplo:
No exemplo, o programa JumpStart tenta corresponder um sistema com um espaço em disco total entre 300 e 500 MB. |
Essa seção descreve as palavras-chave e valores de perfil que poderão ser utilizados em um perfil. Para obter instruções detalhadas sobre como criar um perfil, consulte Criando um perfil. Essas palavras-chave destinam-se à instalação dos sistemas de arquivo UFS e ZFS. Se a palavra-chave pode ser utilizada em um perfil ZFS, o termo “ZFS” é destacado.
Tabela 8–2 fornece uma maneira rápida de determinar quais palavras-chave podem ser utilizadas, com base em seu cenário de instalação. A não ser que destacado em contrário nas descrições de palavras-chave, a palavra-chave só poderá ser utilizada com a opção de instalação inicial. Além disso, essas palavras-chave são para um sistema de arquivos UFS, a não ser que destacado a palavra-chave poderá ser utilizada em um arquivo de conjunto raiz ZFS.
Tabela 8–2 Visão geral de palavras-chave de perfil|
Cenários de instalação |
Palavra-chave de perfil |
Sistema independente (sem rede) |
Sistema ou servidor independente (em rede) |
Servidor do sistema operacional |
Atualização |
Atualização com realocação de espaço em disco |
Pode ser utilizado para um conjunto raiz ZFS |
archive_location (instalando arquivos do Solaris Flash) |
X |
X | ||||
backup_media |
X | |||||
boot_device (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
bootenv (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
client_arch |
X | |||||
client_root |
X | |||||
client_swap |
X | |||||
cluster (adicionando grupos de software) (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
cluster (adicionando ou excluindo clusters) (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
dontuse (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
fdisk (somente x86) (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
filesys (montando sistemas de arquivos remotos) (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
filesys (criando sistemas de arquivos locais) |
X |
X |
X | |||
filesys (criando sistemas de arquivos espelhados) |
X |
X |
X |
forced_deployment (instalando arquivos diferenciais do Solaris Flash) |
X |
X |
geo (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
install_type (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
layout_constraint |
X | |||||
local_customization (instalando arquivos do Solaris Flash) |
X |
X |
local (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
metadb (criando réplicas de estado de banco de dados) |
X |
X |
X |
no_master_check (instalando arquivos diferenciais do flashproductname;) |
X |
X |
no_content_check (instalando arquivos diferenciais do flashproductname;) |
X |
X |
num_clients |
X | |||||
pacote (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
particionamento |
X |
X |
X |
patch |
X |
X |
X |
X |
X | |
conjunto (somente conjuntos raiz do ZFS) |
X |
X |
X |
X |
root_device (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
system_type |
X |
X |
X |
usedisk (UFS e ZFS) |
X |
X |
X |
X |
archive_location retrieval_type location |
Os valores de retrieval_type e localização dependem de onde o arquivo do Solaris Flash está armazenado. As seções a seguir contêm os valores que podem ser utilizados para retrieval_type , localização e exemplos de como utilizar a palavra-chave archive_location.
Detalhes específicos de localizações estão destacados nas seções a seguir.
O arquivo Solaris Flash não pode ser adequadamente criado quando uma região não global estiver instalada. O recurso Solaris Flash não é compatível com a tecnologia de particionamento Solaris Zones. Se você criar um arquivo Solaris Flash, o arquivo resultante não será instalado adequadamente quando o arquivo for implementado nas condições a seguir:
O arquivo é criado em uma região não global
O arquivo é criado em uma região global que tenha regiões não globais instaladas
Se o arquivo é armazenado em um servidor NFS, utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location.
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n |
O nome do servidor onde você armazenou o arquivo.
O local do arquivo a ser recuperado do servidor especificado. Se o caminho contiver $HOST, os utilitários de instalação do Solaris Flash substituirão $HOST com o nome do sistema clone que você estiver instalando.
O nome do arquivo do Solaris Flash.
Uma palavra-chave opcional. n é o número máximo de vezes que os utilitários do Solaris Flash tentarão montar o arquivo.
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Se o arquivo for armazenado em um servidor HTTP, utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location.
archive_location http://server_name:port/path/filename optional_keywords |
Se o arquivo for armazenado em um servidor HTTPS, utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location.
archive_location https://server_name:port/path/filename optional_keywords |
Uma porta opcional. porta pode ser um número de porta ou o nome de um serviço TCP que tenha um número de porta determinado em tempo de execução.
Se uma porta não for especificada, os utilitários de instalação do Solaris Flash utilizarão o número padrão de porta HTTP, 80.
As palavras-chave opcionais que você poderá especificar ao recuperar um arquivo do Solaris Flash a partir de um servidor HTTP.
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Exemplo da palavra-chave auth basic user_name password:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Se o arquivo for armazenado em um servidor FTP, utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location.
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords |
O nome de usuário e a senha necessários para acessar o servidor FTP no arquivo de perfil.
A é uma porta opcional. porta pode ser um número de porta ou o nome de um serviço TCP que tenha um número de porta determinado em tempo de execução.
Se uma porta não for especificada, os utilitários de instalação do Solaris Flash utilizarão o número padrão de porta FTP, 21.
O nome de arquivo do Solaris Flash.
As palavras-chave opcionais que você poderá especificar ao recuperar um arquivo do Solaris Flash a partir de um servidor FTP.
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Se o arquivo for armazenado em uma fita, utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location.
archive_location local_tape device position |
O nome da unidade de fita onde o arquivo do Solaris Flash foi armazenado. Se o nome do dispositivo for um caminho canônico, os utilitários de instalação do Solaris Flash recuperarão o arquivo do caminho do nó do dispositivo. Se for fornecido um nome de dispositivo que não seja um caminho canônico, os utilitários de instalação do Solaris Flash adicionam /dev/rmt/ ao caminho.
Designa o local na unidade de fita onde o arquivo foi salvo. Se não for fornecida uma posição, os utilitários de instalação do Solaris Flash recuperam o arquivo da posição atual da unidade de fita. Especificando uma posição, é possível posicionar um script inicial ou um arquivo sysidcfg na unidade de fita antes do arquivo.
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
É possível recuperar um arquivo do Solaris Flash de um dispositivo local se você armazenou o arquivo do Solaris Flash em um dispositivo orientado a sistema de arquivos de acesso randômico, como um disquete ou DVD. Utilize a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location .
É possível recuperar um arquivo de dispositivos orientados por fluxo, como fitas, utilizando a sintaxe para fita local.
archive_location local_device device path/filename file_system_type |
O nome da unidade de fita onde o arquivo do Solaris Flash foi armazenado. Se o nome do dispositivo for um caminho canônico, o dispositivo será montado diretamente. Se for fornecido um nome de dispositivo que não seja um caminho canônico, os utilitários de instalação do Solaris Flash adicionam /dev/dsk/ ao caminho.
O caminho para o arquivo do Solaris Flash, relativo à raiz do sistema de arquivos no dispositivo especificado. Se o caminho contiver $HOST, os utilitários de instalação do Solaris Flash substituirão $HOST com o nome do sistema clone que você estiver instalando.
Especifica o tipo de sistema de arquivos no dispositivo. Se não for fornecido um tipo de sistema de arquivos, os utilitários de instalação do Solaris Flash tenta montar um sistema de arquivos UFS. Se a montagem do UFS falhar, os utilitários de instalação do Solaris Flash tentam montar o sistema de arquivos HSFS.
Para recuperar um arquivo de um disco rígido local que esteja formatado com um sistema de arquivos UFS, utilize o seguinte comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Para recuperar um arquivo de um CD-ROM local que tenha o sistema de arquivos HSFS, utilize o comando a seguir:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
É possível recuperar um arquivo armazenado na miniraiz a partir do qual foi inicializado o sistema clone como um arquivo local. Ao realizar uma instalação do JumpStart personalizado, você inicializa o sistema a partir de um DVD, CD ou uma miniraiz com base em NFS. O software de instalação é carregado e executado a partir dessa miniraiz. Portanto, um arquivo do Solaris Flash que foi armazenado no DVD, CD ou miniraiz com base em NFS é acessível como um arquivo local. Use a seguinte sintaxe para a palavra-chave archive_location .
archive_location local_file path/filename |
A localização do arquivo. O caminho deverá estar acessível ao sistema como um arquivo local quando o sistema for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris. O sistema não pode acessar /net ou qualquer outro diretório automontado quando for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris.
archive_location local_file /archives/usrarchive
backup_media type path |
É possível utilizar backup_media somente com a opção de atualização quando a realocação de espaço em disco for necessária.
backup_media define a mídia a ser utilizada para o backup dos sistemas de arquivos se o espaço precisar ser realocado durante uma atualização devido a espaço insuficiente. Se várias fitas ou disquetes forem necessários para o backup, você será solicitado a inserir fitas ou disquetes durante a atualização.
Valor tipo válido |
Valor path válido |
Especificação |
local_tape |
/dev/rmt/n |
Uma unidade de fita local no sistema que está sendo atualizado. path deve ser o caminho de dispositivo (bruto) de caractere da unidade de fita. n é o número da unidade de fita. |
local_diskette |
/dev/rdisketten |
Uma unidade de disquete local no sistema que está sendo atualizado. path deve ser o caminho de dispositivo (bruto) de caractere da unidade de disquete. n é o número da unidade de disquete. Disquetes que forem utilizados para o backup deverão ser formatados. |
local_filesystem |
/dev/dsk/cwt xdys z /file_system |
Um sistema de arquivos local no sistema que está sendo atualizado. Não é possível especificar um sistema de arquivos local que está sendo alterado pela atualização. path pode ser um caminho de dispositivo de bloco para um segmento de disco. Por exemplo, o tx em /dev/dsk/c wtxd ysz pode não ser necessário. Ou path pode ser o caminho absoluto para um sistema de arquivos que seja montado pelo arquivo /etc/vfstab. |
remote_filesystem |
host:/file_system |
Um sistema de arquivos NFS em um sistema remoto. path deve incluir o nome ou endereço IP do sistema remoto, host, e o caminho absoluto para o sistema de arquivos NFS, file_system. O sistema de arquivos NFS deve ter acesso de leitura/gravação. |
remote_system |
usuário@host :/diretório |
Um sistema remoto que pode ser acessado através de um shell remoto, rsh. O sistema que está sendo atualizado deve ter acesso ao sistema remoto através do arquivo .rhosts do sistema remoto. path deve incluir o nome do sistema remoto host e o caminho absoluto para o diretório diretório . Se o ID de logon do usuário usuário não for especificado, raiz é utilizado por padrão. |
backup_media local_tape /dev/rmt/0 backup_media local_diskette /dev/rdiskette1 backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4 backup_media local_filesystem /export backup_media remote_filesystem system1:/export/temp backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
A palavra-chave boot_device pode ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
Para obter uma lista completa de palavras-chave que podem ser utilizadas em uma instalação UFS ou ZFS, consulte a Tabela 8–2
Para obter informações sobre como realizar uma instalação ZFS, consulte o Capítulo 9Instalação de um conjunto raiz do ZFS com o JumpStart
boot_device device eeprom |
boot_device designa o dispositivo onde o programa JumpStart deverá instalar o sistema de arquivos (/) raiz e o dispositivo de inicialização do sistema. boot_device deverá corresponder a qualquer palavra-chave filesys que especifique o sistema de arquivos (/) raiz e a palavra-chave root_device.
Se não for especificada a palavra-chave boot_device em um perfil, a seguinte palavra-chave boot_device é especificada por padrão durante a instalação:
boot_device any update |
Utilize um dos valores a seguir.
O segmento de disco onde o programa JumpStart coloca o sistema de arquivos (/) raiz, por exemplo, c0t0d0s0.
O segmento de disco onde o programa JumpStart coloca o sistema de arquivos raiz (/), por exemplo, c0d0.
O programa JumpStart coloca o sistema de arquivos (/) raiz no dispositivo de inicialização existente do sistema.
O programa JumpStart escolhe onde colocar o sistema de arquivos ( /) raiz. O programa JumpStart tenta utilizar o dispositivo de inicialização existente do sistema. O programa JumpStart pode escolher um dispositivo de inicialização diferente se necessário.
Escolhe atualizar ou preservar a EEPROM do sistema.
O valor eeprom permite atualizar a EEPROM do sistema se for alterado o dispositivo de inicialização atual do sistema. Ao atualizar a EEPROM do sistema, ele poderá inicializar automaticamente a partir do novo dispositivo de inicialização.
x86: é necessário especificar o valor preserve.
O programa JumpStart atualiza a EEPROM do sistema para o dispositivo de inicialização especificado para que o sistema instalado seja inicializado automaticamente a partir dele.
O valor do dispositivo de inicialização na EEPROM do sistema não é alterado. Se for especificado um novo dispositivo de inicialização sem alterar a EEPROM do sistema, será necessário alterar a EEPROM do sistema manualmente para que ele possa ser inicializado automaticamente a partir do novo dispositivo de inicialização.
boot_device c0t0d0s2 update
A palavra-chave bootenv pode ser utilizada para um sistema de arquivos UFS ou uma instalação de conjunto raiz ZFS. O uso é diferente para uma instalação ZFS.
Para obter uma descrição de como a palavra-chave bootenv pode ser utilizada para instalar um conjunto raiz ZFS, consulte Palavras-chave do JumpStart para raiz ZFS (/) Sistemas de arquivos (referência)
bootenv createbe bename new_BE_name filesystem mountpoint:device:fs_options [filesystem...] |
A palavra-chave bootenv createbe permite criar rapidamente um ambiente de inicialização vazio e inativo ao mesmo tempo em que instala o Solaris OS. No mínimo, será necessário criar o sistema de arquivos (/) raiz. Os segmentos são reservados para os sistemas de arquivos especificados, mas nenhum sistema de arquivos é copiado. O ambiente de inicialização é nomeado, mas não é efetivamente criado até que seja instalado com um arquivo do Solaris Flash. Quando o ambiente de inicialização vazio é instalado com um arquivo, os sistemas de arquivos são instalados nos segmentos reservados. A seguir estão listados os valores para bename e filesystem.
bename especifica o nome do novo ambiente de inicialização a ser criado. new_BE_name não pode possuir mais de 30 caracteres, pode conter somente caracteres alfanuméricos e não pode conter caracteres de vários bytes. O nome deverá ser exclusivo no sistema.
filesystem determina o tipo e o número de sistemas de arquivos que deverão ser criados no ambiente de inicialização. Pelo menos um segmento que contenha o sistema de arquivos (/) raiz deverá ser definido. Os sistemas de arquivos poderão estar no mesmo disco ou espalhados em vários discos.
mountpoint pode ser qualquer ponto de montagem válido ou – (hífen), indicando um segmento de permuta.
dispositivo deve estar disponível quando o sistema operacional que está sendo instalado for inicializado pela primeira vez. O dispositivo não tem relação com os dispositivos de armazenamento especiais do JumpStart, como livre. O dispositivo não pode ser um volume do Gerenciador de volume do Solaris ou do Gerenciador de volume do Veritas. dispositivo é o nome de um dispositivo de disco, na forma /dev/dsk/cwtxd ysz.
fs_options pode ser um dos seguintes:
ufs, que indica um sistema de arquivos UFS.
permuta, que indica um sistema de arquivos de permuta. O ponto de montagem de permuta deverá ser um – (hífen).
Para obter um histórico e um exemplo de perfil sobre o uso dessa palavra-chave, consulte as referências a seguir:
Para obter um exemplo de um perfil | |
Para conhecer o histórico sobre o uso do Solaris Live Upgrade que cria, atualiza e ativa ambientes de inicialização inativos | |
Para conhecer o histórico sobre o uso do arquivo Solaris Flash |
client_arch karch_value ... |
client_arch especifica que o servidor do sistema operacional deverá suportar um grupo de plataforma diferente do que o servidor utiliza. Se não for especificado client_arch no perfil, qualquer cliente sem disco que utilizar o servidor do sistema operacional deverá conter o mesmo grupo de plataforma que o servidor. É necessário especificar cada grupo de plataforma que deseja que o servidor do sistema operacional suporte.
Valores válidos para karch_value são sun4u e i86pc. Para obter uma lista detalhada de nomes de plataformas e dos vários sistemas, consulte Guia de plataforma de hardware Solaris Sun em http://docs.sun.com.
É possível utilizar client_arch somente quando system_type for especificado como servidor.
client_root root_size |
client_root define a quantidade de espaço de raiz, root_size em MB, a alocar para cada cliente. Se não for especificado client_root no perfil de um servidor, o software de instalação aloca 15 MB de espaço de raiz por cliente. O tamanho da área de raiz do cliente é utilizado em combinação com a palavra-chave num_clients para determinar quanto espaço deverá ser reservado para o sistema de arquivos /export/root.
É possível utilizar client_root somente quando system_type for especificado como servidor.
client_swap swap_size |
client_permuta define a quantidade de espaço de permuta, swap_size em MB, a alocar para cada cliente sem disco. Se não for especificado client_swap no perfil, 32 MB de espaço de permuta será alocado por padrão.
É possível utilizar client_swap somente quando system_type for especificado como servidor.
O exemplo a seguir especifica que cada cliente sem disco deverá ter um espaço de permuta de 64 MB.
client_swap 64
Se um perfil não especificar o tamanho de permuta, o programa JumpStart determina o tamanho do espaço de permuta com base na memória física do sistema. Tabela 8–5 mostra como o tamanho de permuta é determinado durante uma instalação do JumpStart personalizado.
Tabela 8–5 Determinando o tamanho de permuta|
Memória física (em MB) |
Tamanho de permuta (em MB) |
16–64 |
32 |
64–128 |
64 |
128–512 |
128 |
Maior do que 512 |
256 |
O programa JumpStart determina o tamanho de permuta com não mais do que 20 porcento do disco onde permuta está localizado. A alocação é diferente se o disco contém espaço livre depois de determinar os outros sistemas de arquivos . Se existir espaço livre, o programa JumpStart aloca o espaço livre para permuta e, se possível, aloca a quantidade que é mostrada na Tabela 8–5.
A memória física mais o espaço de permuta deverá ter um total de no mínimo 32 MB.
A palavra-chave cluster poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
Para obter uma descrição sobre como a palavra-chave cluster poderá ser utilizada em um perfil para instalação de um conjunto raiz ZFS, consulte Exemplos de perfis JumpStart para conjuntos raiz ZFS
cluster group_name |
cluster designa o grupo de software para adicionar ao sistema.
Um grupo de software é um metacluster que contém uma coleção de clusters e pacotes. O grupo de software é instalado utilizando a palavra-chave cluster e a variável group_name. Essa palavra-chave cluster só pode ser instalada em uma instalação inicial. Essa palavra-chave cluster refere-se a metaclusters encontrados no arquivo clustertoc(4).
Um cluster é uma coleção de pacotes nomeada como SUNWnome. Um cluster é instalado utilizando a palavra-chave cluster e a variável cluster_name. Um cluster pode ser adicionado ou removido de um grupo de software (metacluster) em uma instalação inicial ou em uma atualização.
O group_name para cada grupo de software é listado na tabela a seguir.
Grupo de software |
group_name |
Grupo de software de suporte de rede reduzida |
SUNWCrnet |
Grupo de software de suporte de sistema núcleo |
SUNWCreq |
Grupo de software para o usuário final do Solaris |
SUNWCuser |
Grupo de software para desenvolvedores do Solaris |
SUNWCprog |
Todos os grupos de software do Solaris |
SUNWCall |
Todos os grupos de software do Solaris mais OEM |
SUNWCXall |
As seguintes limitações se aplicam:
É possível especificar somente um grupo de software em um perfil.
O grupo de software deverá ser especificado antes de outras entradas de cluster e pacote.
Se um grupo de software não for especificado com cluster no perfil, o grupo de software usuário final, SUNWCuser, é instalado no sistema.
Para mais informações sobre grupos de software, consulte Recomendações de espaço em disco para grupos de software no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
cluster cluster_name add_delete_switch |
cluster designa se um cluster será adicionado ou excluído do grupo de software que será instalado no sistema.
O nome do cluster, que deverá estar no formulário SUNWC nome.
Uma palavra-chave opcional que indica se é para adicionar ou excluir o cluster especificado. Utilize o valor adicionar ou excluir . Se não for especificado adicionar ou excluir, adiciona é utilizado por padrão.
Ao usar cluster durante uma atualização, as seguintes condições se aplicarão:
Todos os clusters que já estão no sistema são automaticamente atualizados.
Se for especificado cluster_name adicionar e cluster_name não estiver instalado no sistema, o cluster será instalado.
Se for especificado cluster_name excluir e cluster_name estiver instalado no sistema, o pacote é excluído antes que a atualização seja iniciada.
Um grupo de software é um metacluster que contém uma coleção de clusters e pacotes. O grupo de software é instalado usando a palavra-chave cluster e a variável group_name. Essa palavra-chave cluster só pode ser instalada em uma instalação inicial. Esta palavra-chave cluster refere-se a metaclusters encontrados no arquivo clustertoc(4).
Um cluster é uma coleção de pacotes. Clusters podem ser agrupados para formar um grupo de software (metacluster). O nome de um cluster está sempre no formulário SUNW<nome>. Um cluster é instalado usando a palavra-chave cluster e a variável cluster_name. Um cluster pode ser adicionado ou removido de um grupo de software (metacluster) em uma instalação inicial ou em uma atualização.
A palavra-chave dontuse poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
dontuse disk_name ... |
Como padrão, o programa JumpStart utiliza todos os discos operacionais no sistema quando padrão de partição for especificado. dontuse designa um ou mais discos que você não deseja que o programa JumpStart utilize. disk_name deverá ser especificado no formulário cxt ydzou c ydz, por exemplo, c0t0d0.
Não é possível especificar a palavra-chave dontuse e a palavra-chave usedisk no mesmo perfil.
A palavra-chave fdisk pode ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
fdisk disk_name type size |
fdisk define como as partições do fdisk são definidas em um sistema com base em x86. É possível especificar fdisk mais de uma vez. Quando o fdisk particiona um sistema com base em x86, o seguinte ocorre:
Todas as partições do fdisk no disco são preservadas, a não ser que você exclua as partições com a palavra-chave fdisk atribuindo o tamanho o valor excluir ou 0. Além disso, todas as partições existentes do fdisk são excluídas quando o tamanho for definido como todos.
Uma partição fdisk do Solaris que contenha um sistema de arquivos (/) raiz é sempre designado como a partição ativa do disco.
Como padrão, o sistema inicializa a partir da partição ativa.
Se a palavra-chave fdisk não for especificada em um perfil, a palavra-chave fdisk seguinte será utilizada por padrão durante a instalação.
fdisk all solaris maxfree
Entradas de fdisk são processadas na ordem em que são listadas no perfil.
Utilize os valores a seguir para especificar onde a partição do fdisk deverá ser criada ou excluída:
cxt ydz ou c ydz – Um disco específico, por exemplo, c0t3d0.
rootdisk: a variável que contém o valor do disco raiz do sistema, que é onde a instalação ocorre. O disco raiz é determinado pelo programa JumpStart conforme descrito em Como o disco raiz do sistema é determinado.
todos: todos os discos selecionados.
Utilize os valores a seguir para especificar o tipo de partição do fdisk que deverá ser criada ou excluída no disco especificado:
solaris: uma partição fdisk do Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
dosprimary: um alias para partições primárias DOS do fdisk, não para partições do fdisk que sejam estendidas ou reservadas para DOS de dados. Ao excluir partições do fdisk atribuindo o tamanho o valor excluir, dosprimary é um alias para os tipos DOSHUGE, DOSOS12 e DOSOS16 do fdisk . Ao criar uma partição do fdisk, dosprimary é um alias para a partição DOSHUGE do fdisk.
DDD: uma partição inteira do fdisk. DDD é um inteiro entre 1 e 255, inclusivo.
É possível especificar esse valor somente se tamanho for excluir.
0xHH: uma partição hexadecimal do fdisk . HH é um número hexadecimal entre 01 e FF.
A tabela a seguir mostra os números inteiro e hexadecimal para alguns dos tipos do fdisk.
Tipo do fdisk |
DDD |
HH |
DOSOS12 |
1 |
01 |
PCIXOS |
2 |
02 |
DOSOS16 |
4 |
04 |
EXTDOS |
5 |
05 |
DOSHUGE |
6 |
06 |
DOSDATA |
86 |
56 |
OTHEROS |
98 |
62 |
UNIXOS |
99 |
63 |
Utilize um dos valores a seguir:
DDD: uma partição do fdisk de tamanho DDD em MB é criada no disco especificado. DDD deverá ser um inteiro, e o programa JumpStart automaticamente arredonda o número para o limite do cilindro mais próximo. Especificar um valor de 0 é o mesmo que especificar excluir .
todos: uma partição do fdisk é criada no disco inteiro. Todas as partições existentes do fdisk são excluídas.
O valor todos poderá ser especificado somente se tipo for solaris.
maxfree: uma partição do fdisk é criada no maior espaço livre contíguo no disco especificado. Se uma partição do fdisk do tipo especificado já existir no disco, a partição do fdisk será utilizada. Uma nova partição do fdisk não é criada no disco.
O disco deverá conter pelo menos uma partição do fdisk não utilizada. Além disso, o disco deverá possuir espaço livre, ou a instalação falhará. O valor maxfree poderá ser especificado somente se tipo for solaris ou dosprimary.
excluir: todas as partições do fdisk do tipo especificado são excluídas no disco especificado.
A palavra-chave filesys poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
filesys server:path server_address mount_pt_name mount_options |
Ao utilizar filesys com os valores listados, o programa JumpStart configura o sistema instalado para montar automaticamente sistemas de arquivos remotos quando o sistema for inicializado. É possível especificar filesys mais de uma vez.
O nome do servidor onde o sistema de arquivos remotos está localizado, seguido por uma vírgula.
O nome do ponto de montagem do sistema de arquivos remoto. Por exemplo, /usr ou /export/home
O endereço IP do servidor que é especificado em servidor :path. Se um serviço de identificação não estiver em execução na rede, o valor server_address poderá ser utilizado para preencher o arquivo /etc/hosts com o nome de host e o endereço IP do servidor. Se não estiver especificando o endereço IP do servidor, será necessário especificar um sinal de menos (-). Por exemplo, se houver um serviço de identificação em execução na rede, não é preciso especificar o endereço IP do servidor.
O nome do ponto de montagem no qual o sistema de arquivos remoto deverá ser montado.
Uma ou mais opções de montagem, que é o mesmo que a opção -o do comando mount(1M). As opções de montagem são adicionadas à entrada /etc/vfstab para o mount_pt_name especificado.
Se for necessário especificar mais de uma opção de montagem, elas deverão ser separadas por vírgulas e sem espaços (ro,quota por exemplo).
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
filesys slice size file_system optional_parameters |
Ao utilizar filesys com os valores que estão listados, o programa JumpStart cria sistemas de arquivos locais durante a instalação. É possível especificar filesys mais de uma vez.
O programa JumpStart coloca o sistema de arquivos em qualquer disco.
Não é possível especificar qualquer quando tamanho for existente, todos, livre, inicial:tamanho ou ignorar.
O segmento do disco onde o programa JumpStart coloca o sistema de arquivos, por exemplo, c0t0d0s0 ou c0d0s0.
O valor de fatia A variável que contém o valor para o disco raiz do sistema, que é determinado pelo programa JumpStart conforme descrito em Como o disco raiz do sistema é determinado. O sufixo sn indica um segmento específico no disco.
O disco raiz é determinado pelo programa JumpStart e determina onde o sistema operacional deverá ser instalado. O arquivo regras utiliza uma palavra-chave de investigação "rootdisk ”, mas esta palavra-chave é utilizada de forma diferente da palavra-chave "rootdisk" utilizada no perfil JumpStart. Não é possível definir o local de instalação utilizando a palavra-chave de investigação “rootdisk” no arquivo regras. A palavra-chave de investigação rootdisk determina a partir de onde inicializar durante a instalação. Consulte a Tabela 8–10.
O tamanho do sistema de arquivos é definido como num em MB.
O tamanho atual do sistema de arquivos existente é utilizado.
Ao utilizar o valor existente, é possível alterar o nome de um segmento existente especificando file_system como um mount_pt_name diferente.
O tamanho do sistema de arquivos é automaticamente determinado, dependendo do software que for selecionado.
O segmento especificado utiliza o disco inteiro para o sistema de arquivos. Ao especificar o valor todos, nenhum outro sistema de arquivos poderá ser colocado no disco especificado.
O espaço não utilizado remanescente no disco é utilizado para o sistema de arquivos.
Se livre for utilizado como o valor para filesys, a entrada filesys deverá ser a última entrada em um perfil.
O sistema de arquivos é explicitamente particionado. inicial é o cilindro onde a fatia inicia. tamanho é o número de cilindros do segmento.
O valor file_system é opcional e utilizado quando segmento for especificado como qualquer ou cwtx dysz. Se file_system não for especificado, sem nome é definido por padrão. Se sem nome for definido, não é possível especificar o valor optional_parameters. Utilize um dos valores a seguir:
O nome do ponto de montagem do sistema de arquivos, por exemplo, /var.
O segmento especificado é utilizado em permuta.
O segmento especificado é definido como uma representação de uma região do disco. O valor de VTOC é V_BACKUP. Como padrão, a fatia 2 é uma fatia de sobreposição que é uma representação de todo o disco.
É possível especificar sobrepor somente quando tamanho for existente, todos ou inicial:tamanho.
O segmento especificado é definido como um segmento bruto, portanto segmento não tem um nome de ponto de montagem. Se você não especificar file_system, sem nome é utilizado por padrão.
O segmento especificado não é utilizado ou reconhecido pelo programa JumpStart. É possível utilizar essa opção para especificar que você deseja que um sistema de arquivos seja ignorado em um disco durante a instalação. O programa JumpStart cria um novo sistema de arquivos no mesmo disco com o mesmo nome. É possível utilizar ignorar somente quando particionamento existente for especificado.
O sistema de arquivos no segmento especificado é preservado.
preserve pode ser especificado somente quando tamanho for existente e segmento for cwtx dysz.
Se for necessário especificar mais de uma opção de montagem, elas deverão ser separadas por vírgulas e sem espaços (ro,quota, por exemplo).
filesys mirror[:name]slice [slice] size file_system optional_parameters |
Ao utilizar as palavras-chave filesys mirror com os valores que estão listados, o programa JumpStart cria os volumes RAID-1 e RAID-0 que são necessários para criar um sistema de arquivos espelhado. É possível especificar filesys mirror mais de uma vez para criar volumes RAID-1 (espelhamentos) para diferentes sistemas de arquivos.
A palavra-chave espelho filesys só é suportada para instalações iniciais.
Essa palavra-chave opcional permite definir um nome para o volume RAID-1 (espelhamento). Nomes de espelhamentos deverão iniciar com a letra “d”, seguida por um número entre 0 e 127, por exemplo, d100. Se um nome de espelhamento não for especificado, o programa JumpStart personalizado atribui um nome de espelhamento. Para obter diretrizes sobre como definir nomes de espelhamentos, consulte Requisitos e diretrizes do volume RAID para JumpStart personalizado e Solaris Live Upgrade no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
Esse valor especifica o segmento de disco onde o programa JumpStart personalizado coloca o sistema de arquivos que deseja duplicar. O valor do segmento deverá seguir o formato cwtxd ysz, por exemplo,c0t0d0s0 ou c0t0d0s5. O programa JumpStart personalizado cria um volume RAID-0 (concatenação de segmento único) na fatia e cria um volume RAID-1 para espelhar a concatenação. É possível especificar até duas fatias para os dois volumes RAID-0.
Esse valor especifica o tamanho, em MB, do sistema de arquivos.
Esse valor especifica o sistema de arquivos que está sendo duplicado. O programa JumpStart personalizado cria o volume RAID-1 a partir dos segmentos que forem especificados e monta o volume RAID-1 no sistema de arquivos especificado. Além dos sistemas de arquivos críticos, como raiz (/), /usr e /var, também é possível especificar permuta como o sistema de arquivos.
Se file_system não for especificado, unnamed é definido por padrão.
Especifica o nome do ponto de montagem do sistema de arquivos, por exemplo, /var.
Define o segmento a ser utilizado como permuta.
Define o segmento como uma representação de uma região do disco. O valor de VTOC é V_BACKUP. Como padrão, a fatia 2 é uma fatia de sobreposição que é uma representação de todo o disco. É possível especificar sobrepor somente quando tamanho for um dos valores a seguir:
existente
todos
inicial:tamanho.
Define os segmentos como um segmento bruto. Portanto, o segmento não tem um nome de ponto de montagem. Se você não especificar file_system, unnamed é usado por padrão.
Especifica que o segmento não deverá ser utilizado ou reconhecido pelo programa JumpStart. É possível utilizar essa opção para especificar que você deseja que um sistema de arquivos seja ignorado em um disco durante a instalação. O programa JumpStart cria um novo sistema de arquivos no mesmo disco com o mesmo nome. É possível utilizar ignorar somente quando a palavra-chave particionamento e o valor existente forem especificados.
Uma ou mais opções de montagem, que é o mesmo que a opção -o do comando mount(1M). As opções de montagem são adicionadas à entrada /etc/vfstab para o file_system especificado. Se for necessário especificar mais de uma opção de montagem, elas deverão ser separadas por vírgulas e sem espaços, por exemplo, ro,quota.
Se sem nome for definido para o valor file_system , não será possível especificar o valor optional_parameters. Consulte file_system para ver os valores que podem ser definidos.
Para mais informações sobre a criação de sistemas de arquivos espelhados durante a instalação, consulte Capítulo 9, Criando volumes RAID-1 (espelhos) durante a instalação (visão geral), no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
forced_deployment |
forced_deployment força a instalação de um arquivo diferencial do Solaris Flash em um sistema clone que seja diferente do que o software espera.
Se forced_deployment for utilizado, todos os novos arquivos serão excluídos para colocar o sistema clone no estado esperado. Se não tiver certeza de que deseja que os arquivos sejam excluídos, utilize o padrão, que protegerá novos arquivos interrompendo a instalação.
A palavra-chave geo poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
geo region |
geo designa o local ou locais regionais que deseja instalar em um sistema ou adicionar ao atualizar um sistema. região designa uma área geográfica que contém os locais que deseja instalar. Valores que podem ser especificados para região estão listados na tabela a seguir.
Valor |
Descrição |
N_Africa |
Norte da África, incluindo o Egito |
C_America |
América Central, incluindo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá |
N_America |
América do Norte, incluindo Canadá e Estados Unidos |
S_America |
América do Sul, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela |
Ásia |
Ásia, incluindo Japão, República da Coréia, República Popular da China, Taiwan e Tailândia |
Ausi |
Australásia, incluindo Austrália e Nova Zelândia |
C_Europe |
Europa Central, incluindo Áustria, República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia, Eslováquia e Suíça |
E_Europe |
Leste da Europa, incluindo Albânia, Bósnia, Bulgária, Croácia, Estônia, Latvia, Lituânia, Macedônia, Romênia, Rússia, Sérvia, Eslovênia e Turquia |
N_Europe |
Norte da Europa, incluindo Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia |
S_Europe |
Sul da Europa, incluindo Grécia, Itália, Portugal e Espanha |
W_Europe |
Oeste da Europa, incluindo Bélgica, França, Grã-Bretanha, Irlanda e Holanda |
M_East |
Oriente Médio, incluindo Israel |
Uma lista completa dos valores locais do componente que compõem cada local regional listados anteriormente é apresentada em International Language Environments Guide .
É possível especificar uma palavra-chave geo para cada local que for necessário adicionar a um sistema.
A palavra-chave install_type pode ser utilizada para um sistema de arquivos UFS ou uma instalação de conjunto raiz ZFS. O uso é limitado para uma instalação ZFS. Só é possível utilizar a opção intial_install para uma instalação ZFS.
É preciso utilizar o Solaris Live Upgrade se quiser migrar seu sistema de arquivos UFS em um conjunto raiz ZFS ou atualizar um conjunto raiz ZFS. Consulte o Capítulo 11, Solaris Live Upgrade e ZFS (visão geral), no Oracle Guia de instalação do Solaris 10 9/10: Solaris Live Upgrade e planejamento da atualização
Para obter uma descrição de como a palavra-chave install_type pode ser utilizada ao instalar um conjunto raiz de ZFS, consulte Palavras-chave do JumpStart para raiz ZFS (/) Sistemas de arquivos (referência)
install_type initial_upgrade_flash_switch |
install_type define se deverá excluir e instalar um novo Solaris OS em um sistema, atualizar o Solaris OS existente em um sistema ou instalar um arquivo do Solaris Flash no sistema.
É preciso especificar install_type em um perfil e install_type deverá ser a primeira palavra-chave de perfil em cada perfil.
É preciso utilizar uma das seguintes opções para initial_upgrade_flash_switch:
Especifica a execução de uma instalação inicial do Solaris OS
Especifica a execução de uma atualização do Solaris OS
Especifica a instalação de um arquivo do Solaris Flash que substituirá todos os arquivos
Especifica a instalação de um arquivo diferencial do Solaris Flash que substituirá somente os arquivos que forem especificados
Algumas palavras-chave de perfil só podem ser utilizadas com a opção initial_install . Algumas palavras-chave de perfil só podem ser utilizadas com a opção atualização. Algumas palavras-chave de perfil só podem ser utilizadas com a opção flash_install .
layout_constraint slice constraint minimum_size |
layout_constraint designa a restrição que o layout automático contém em um sistema de arquivos se o layout automático necessita realocar espaço durante uma atualização por causa de problemas de espaço.
Especifica o segmento de disco do sistema de arquivos no qual especificar a restrição. É preciso especificar o segmento de disco do sistema na forma c wtxd ysz ou c xdys z.
Utilize uma das restrições a seguir para o sistema de arquivos especificado:
O layout automático pode mover o sistema de arquivos para outro local e pode alterar seu tamanho. A restrição alterável só pode ser especificada em sistemas de arquivos que forem montados pelo arquivo /etc/vfstab . É possível alterar o tamanho do sistema de arquivos especificando o valor minimum_size.
Ao marcar um sistema de arquivos como alterável e minimum_size não for especificado, o tamanho mínimo do sistema de arquivos será definido como 10 porcento a mais do que o tamanho mínimo necessário. Por exemplo, se o tamanho mínimo para um sistema de arquivos for 100 MB, o tamanho alterado será 110 MB. Se minimum_size for especificado, qualquer espaço livre remanescente, tamanho original menos o tamanho mínimo, será utilizado por outros sistemas de arquivos.
O layout automático poderá mover o sistema de arquivos para outro segmento no mesmo disco ou disco diferente. O tamanho do sistema de arquivos permanece o mesmo.
O layout automático poderá utilizar todo o espaço no sistema de arquivos para realocar espaço. Todos os dados no sistema de arquivos serão perdidos. A restrição disponível só pode ser especificada em sistemas de arquivos que forem montados pelo arquivo /etc/vfstab.
O layout automático move e comprime o sistema de arquivos especificado no sistema de arquivos pai. É possível utilizar a opção comprimir para reduzir o número de sistemas de arquivos em um sistema como parte da atualização. Por exemplo, se um sistema tiver os sistemas de arquivos /usr e /usr/share, comprimir o sistema de arquivos /usr/share moverá o sistema de arquivos para dentro de /usr, o sistema de arquivos pai. É possível especificar a restrição comprimir somente em sistemas de arquivos que forem montados pelo arquivo /etc/vfstab.
Especifica o tamanho do sistema de arquivos depois que o layout automático realoca o espaço. A opção minimum_size permite alterar o tamanho de um sistema de arquivos. O tamanho do sistema de arquivos poderá ser maior se o espaço não alocado for adicionado ao sistema de arquivos. Mas o tamanho nunca será menor do que o valor especificado. O valor minimum_size é opcional. Utilize esse valor somente se tiver marcado um sistema de arquivos como alterável e o tamanho mínimo não puder ser menor do que o que o sistema de arquivos precisar do conteúdo do sistema de arquivos existente.
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200 layout_constraint c0t3d0s4 movable layout_constraint c0t3d1s3 available layout_constraint c0t2d0s1 collapse
local_customization local_directory |
Antes de instalar um arquivo do Solaris Flash em um sistema clone, é possível criar scripts personalizados para preservar configurações locais no sistema clone. A palavra-chave local_customization designa o diretório onde esses scripts foram armazenados. local_directory é o caminho para o script no sistema clone.
Para obter informações sobre scripts de pré-implementação e pós-implementação, consulte Criando scripts de personalização no Oracle Guia de instalação Solaris 10 9/10: arquivos Solaris Flash (criação e instalação).
A palavra-chave local poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
locale locale_name |
É possível utilizar local com as opções de instalação inicial e de atualização.
local designa os pacotes de locais que deseja instalar ou adicionar ao atualizar para olocale_name especificado. Os valores de locale_name são os mesmos que os valores utilizados para a variável de ambiente $LANG. O International Language Environments Guide contém uma lista de valores válidos de locais.
Ao utilizar a palavra-chave local, considere o seguinte:
Se tiver pré-configurado um local padrão, o local é automaticamente instalado. Os pacotes de idioma inglês são instalados por padrão.
É possível especificar uma palavra-chave local para cada local que for necessário adicionar a um sistema.
metadb slice [size size-in-blocks] [count number-of-replicas]
A palavra-chave metadb permite criar réplicas de banco de dados de estado do Gerenciador de volume do Solaris (mediatos) durante a instalação do JumpStart personalizado. É possível utilizar a palavra-chave metadb várias vezes em seu arquivo de perfil para criar réplicas de banco de dados de estado em diferentes segmentos de disco.
É necessário especificar o segmento de disco no qual deseja que o programa JumpStart personalizado coloque a réplica de banco de dados de estado. O valor do segmento deverá seguir o formato cwtxd ysz.
A palavra-chave opcional tamanho permite especificar o tamanho, em blocos, da réplica de banco de dados de estado a ser criada. Se o valor de tamanho não for especificado, o programa JumpStart personalizado utiliza o tamanho padrão de 8192 blocos para a réplica do banco de dados de estado.
É possível especificar o número de réplicas de banco de dados de estado a criar definindo a palavra-chave contagem opcional em seu perfil. Se não for especificado um valor para contagem, o programa JumpStart personalizado cria três réplicas de banco de dados de estado por padrão.
Para obter informações sobre a criação de réplicas de banco de dados de estado do gerenciador de volume do Solaris durante sua instalação, consulte Requisitos e diretrizes das réplicas de banco de dados de estado no Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: planejamento para instalação e atualização.
no_content_check |
Ao instalar um sistema clone com um arquivo diferencial do Solaris Flash, é possível utilizar a palavra-chave no_content_check para ignorar a validação arquivo a arquivo. A validação arquivo a arquivo garante que o sistema clone seja uma duplicação do sistema principal. Evite utilizar essa palavra-chave, a não ser que tenha certeza de que o sistema clone seja uma duplicação do sistema principal original.
Se no_content_check for utilizado, todos os novos arquivos serão excluídos para colocar o sistema clone no estado esperado. Se não tiver certeza de que deseja que os arquivos sejam excluídos, utilize o padrão, que protegerá novos arquivos interrompendo a instalação.
Para obter informações sobre a instalação de arquivos diferenciais do Solaris Flash, consulte Para preparar para instalar um arquivo Solaris Flash com uma instalação personalizada JumpStart.
no_master_check |
Ao instalar um sistema clone com um arquivo diferencial do Solaris Flash, é possível utilizar a palavra-chave no_master_check para ignorar a verificação do sistema clone, de forma a garantir que tenha sido construído a partir do sistema principal original. Evite utilizar essa palavra-chave, a não ser que tenha certeza de que o sistema clone seja uma duplicação do sistema principal original.
num_clients client_num |
Quando um servidor é instalado, é alocado espaço para cada sistema de arquivos raiz (/) e permuta de cada cliente sem disco. num_clients define o número de clientes sem disco, client_num, que um servidor suporta. Se num_clients não for especificado no perfil, cinco clientes sem disco são alocados por padrão.
É possível utilizar num_clients somente quando system_type for especificado como servidor.
A palavra-chave pacote poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
package package_name [add [retrieval_type location]| delete] |
É possível utilizar pacote com as opções de instalação inicial e de atualização. A palavra-chave pacote permite fazer o seguinte:
Adicionar um pacote ao grupo de software a partir da distribuição do Solaris a ser instalada.
Adicionar um pacote ao grupo de software de fora da distribuição do Solaris que está sendo instalada.
Excluir ou remover um pacote do grupo de software que será instalado ou atualizado.
Adicionar um pacote de fora da distribuição que está sendo instalada ao instalar um arquivo do Solaris Flash.
Especifica o nome do pacote no formulário SUNW nome. Para visualizar informações detalhadas sobre pacotes e seus nomes em um sistema instalado, utilize o comando pkginfo -l.
Especifica se deverá adicionar ou remover o pacote especificado. Se não for especificado add ou delete, add é usado por padrão.
É possível adicionar mais de um pacote adicionando outra entrada de pacote ao perfil e omitindo a localização. O local do pacote anterior é utilizado para todos os pacotes subsequentes se o local for deixado em branco.
Especifica a adição de um pacote ou pacotes localizados fora da distribuição do Solaris que está sendo instalada. Os valores de retrieval_type e localização dependem de onde o pacote está armazenado. As seções seguintes contêm os valores que podem ser utilizados para retrieval_type e localização e exemplos de como utilizar a palavra-chave archive_location.
Se o pacote for armazenado em um servidor NFS, utilize uma das sintaxes a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add nfs server_name:/path [retry n] package package_name add nfs://server_name:/path [retry n] |
Especifica o nome do servidor onde você armazenou o pacote.
Especifica o local do diretório do pacote no servidor especificado. Se o caminho contiver $HOST, $HOST é substituído com o nome do sistema host que está sendo instalado.
É uma palavra-chave opcional. n é o número máximo de vezes que o processo de instalação tentará montar o diretório.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do local do NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Se uma montagem falhar, serão realizadas cinco tentativas de montagem do NFS.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Se o pacote for armazenado em um servidor HTTP, utilize uma das sintaxes a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add http://server_name[:port] path optional_keywords package package_name add http server_name[:port] path optional_keywords |
Especifica uma porta opcional. porta pode ser um número de porta ou o nome de um serviço TCP que tenha um número de porta determinado em tempo de execução.
Se uma porta não for especificada, o número de porta HTTP padrão 80 será utilizado.
Especifica a localização do pacote a ser recuperado do servidor especificado. Ao utilizar um servidor HTTP, o pacote deverá estar no formato de datastream de pacote.
Especifica as palavras-chave opcionais a utilizar quando recuperar um pacote de um servidor HTTP.
Palavra-chave |
Definição de valor |
tempo limite min |
A palavra-chave tempo limite permite especificar, em minutos, o tempo máximo que poderá decorrer sem a recepção de dados do servidor HTTP. Se ocorrer um tempo limite, a conexão é fechada, reaberta e retomada. Se você especificar um valor de tempo limite igual a 0 (zero), a conexão não será reaberta. Se ocorrer uma reconexão por tempo limite, a nova tentativa é feita a partir do início do pacote e os dados que foram recuperados antes do tempo limite serão descartados. |
proxy host:port |
A palavra-chave proxy permite especificar um host e uma porta de proxy. É possível utilizar um host de proxy para recuperar um pacote Solaris do outro lado de um firewall. É preciso fornecer uma porta de proxy ao especificar a palavra-chave proxy. |
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona todos os pacotes listados no diretório Solaris 10 a partir do local HTTP http://package.central/Solaris_10. Se forem decorridos cinco minutos e nenhum dado for recebido, os dados do pacote são recuperados novamente. Os dados anteriores do pacote são descartados. Qualquer um dos formatos a seguir poderá ser utilizado.
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona todos os pacotes listados no diretório Solaris_10 a partir do local HTTP http://package.central/Solaris_10. O pacote é recuperado através de um firewall utilizando a palavra-chave proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
É possível recuperar um pacote do Solaris a partir de um dispositivo local se você armazenou o pacote em um dispositivo orientado a sistema de arquivos de acesso randômico, como um disquete ou DVD-ROM. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add local_device device path file_system_type
Especifica o nome da unidade onde reside o pacote do Solaris. Se o nome do dispositivo for um caminho canônico, o dispositivo será montado diretamente. Se for fornecido um nome de dispositivo que não seja um caminho canônico, o utilitário de instalação adiciona /dev/dsk/ ao caminho.
Especifica o caminho para o pacote do Solaris, relativo ao sistema de arquivos (/) raiz no dispositivo especificado.
Especifica o tipo de sistema de arquivos no dispositivo. Se não for fornecido um tipo de sistema de arquivos, o utilitário de instalação tenta montar um sistema de arquivos UFS. Se a montagem do UFS falhar, o utilitário de instalação tenta montar o sistema de arquivos HSFS.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product do dispositivo local c0t6d0s0. Esse é um sistema de arquivos UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product do dispositivo local c0t6d0s0. Esse é um sistema de arquivos HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product hsfs
Um pacote pode ser instalado da miniraiz onde o sistema foi inicializado. Ao realizar uma instalação do JumpStart personalizado, você inicializa o sistema a partir de um DVD, CD ou de uma miniraiz com base em NFS. O software de instalação é carregado e executado a partir dessa miniraiz. Portanto, um pacote que foi armazenado no DVD, CD ou na miniraiz com base em NFS é acessível como um arquivo local. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave pacote.
package package_name add local_file path |
Especifique o local do pacote. O caminho deverá estar acessível ao sistema como um arquivo local quando o sistema for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris. O sistema não pode acessar /net quando for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil pacote adiciona o pacote SUNWnew a partir do diretório /Solaris_10/Product .
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Note essas limitações ao utilizar a palavra-chave pacote:
Alguns pacotes são obrigatórios e não podem ser excluídos.
Não é possível adicionar ou excluir individualmente pacotes de localização utilizando a palavra-chave de perfil pacote. Para adicionar pacotes de localização, utilize a palavra-chave de perfil local.
Os pacotes não podem ser recuperados de um local de servidor FTP ou backup local, como fita.
Pacotes dentro da distribuição Solaris que está sendo instalada não podem ser adicionados de locais alternados. Se um pacote da distribuição do Solaris for especificado, ele não poderá ser seguido de um local alternativo de forma a manter a consistência com o sistema instalado resultante.
Para instalar sem intervenção manual, o pacote deverá ser instalável utilizando o comando pkgadd. O mesmo arquivo admin deverá ser utilizado para instalar os pacotes do grupo de software e o pacote que reside em outro local.
Se o retrieval_type for HTTP, então o pacote deverá estar no formato de fluxo.
Se o retrieval_type for servidor NFS, dispositivo local ou arquivo local, então o pacote deverá seguir o formato de empacotamento padrão, com o nome do diretório sendo o mesmo que o pacote a ser instalado.
Se um pacote estiver sendo adicionado de um local separado e um pacote depende de outro pacote que não está atualmente instalado, ele não será instalado. Uma mensagem de erro é registrada no arquivo de log de instalação ou de atualização.
Se o pacote estiver sendo instalado com um arquivo do Solaris Flash, siga essas orientações.
Qualquer pacote instalado deverá ser compatível com o arquivo.
Se um pacote estiver presente no arquivo, o JumpStart substitui o pacote existente.
Ao utilizar pacote para uma atualização, o programa JumpStart realiza as seguintes ações:
Todos os pacotes que já estejam no sistema são atualizados automaticamente.
Se for especificado package_name adicionar e package_name não estiver instalado no sistema, o pacote será instalado.
Se for especificado package_name excluir e package_name estiver instalado no sistema, o pacote é excluído antes que a atualização seja iniciada.
Se for especificado package_name excluir e package_name não estiver instalado no sistema, o pacote não será instalado se for parte de um cluster que está designado para instalação.
partitioning type |
particionamento define como os discos serão divididos em segmentos para sistemas de arquivos durante a instalação.
Se não for especificado particionamento no perfil, o tipo padrão de particionamento é utilizado por padrão.
O programa JumpStart seleciona os discos e cria os sistemas de arquivos no qual instalar o software especificado, exceto para quaisquer sistemas de arquivos que sejam especificados nas palavras-chave filesys. rootdisk é selecionado primeiro. O programa JumpStart utiliza discos adicionais se o software especificado não couber no rootdisk.
O programa JumpStart utiliza os sistemas de arquivos existentes nos discos do sistema. Todos os sistemas de arquivos, exceto /, /usr, /usr/openwin, /opt e /var, são preservados. O programa JumpStart utiliza o último campo de ponto de montagem do superbloco do sistema de arquivos para determinar qual o ponto de montagem do sistema de arquivos que o segmento representa.
Ao utilizar ambas as palavras-chave de perfil filesys e particionamento existente, é preciso definir o tamanho tamanho como existente.
O programa JumpStart utiliza os discos e cria os sistemas de arquivos que são especificados pelas palavras-chave filesys. Se for especificado somente o sistema de arquivos (/) raiz com a palavra-chave filesys, todo o software Solaris será instalado no sistema de arquivos (/)raiz.
Se o valor for utilizado o valor de perfil explícito, é necessário utilizar a palavra-chave filesys para especificar os discos a serem utilizados e os sistemas de arquivos a serem criados.
patch patch_id_list | patch_file patch_location optional_keywords] |
Especifica os números de ID de patch a serem instalados. A lista deverá ser uma lista de IDs de patch Solaris separadas por vírgulas. Os patches são instalados na ordem especificada na lista. Não adicione um espaço depois do espaço, por exemplo: 112467-01,112765-02.
Um arquivo com uma lista de patches que se encontra em patch_location . Os patches são instalados na ordem especificada no arquivo.
Especifica a localização onde residem os patches. As localizações permitidas são as seguintes:
Servidor NFS
Servidor HTTP
Dispositivo local
Arquivo local
Palavras-chave opcionais dependem de onde os patches estão armazenados. As seções a seguir descrevem os possíveis locais e palavras-chave opcionais.
Se o patch estiver armazenado em um servidor NFS, utilize uma das seguintes sintaxes para a palavra-chave patch.
patch patch_id_list | patch_file nfs server_name:/patch_directory [retry n] patch patch_id_list | patch_file nfs://server_name/patch_director [retry n] |
Especifica o nome do servidor onde você armazenou os patches.
Especifica o local do diretório do patch no servidor especificado. Os patches deverão estar no formato padrão de patch.
É uma palavra-chave opcional. n é o número máximo de vezes que o utilitário de instalação tentará montar o diretório.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona todos os patches listados no arquivo patch a partir do diretório de patches NFS nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Os patches são instalados na ordem listada em patch. Se uma montagem falhar, serão realizadas cinco tentativas de montagem do NFS.
patch patch_file nfs://patch_master/Solaris/v10/patches retry 5
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona os patches 112467–01 e 112765–02 a partir do diretório de patches /Solaris/v10/patches no servidor patch_master.
patch 112467-01,112765-02 nfs patch_master:/Solaris/v10/patches
Se o patch estiver armazenado em um servidor HTTP, utilize uma das seguintes sintaxes para a palavra-chave patch.
patch patch_id_list | patch_file http://server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords |
patch patch_id_list | patch_file http server_name [:port] patch_directory optional_http_keywords |
Especifica o nome do servidor onde você armazenou o patch.
Especifica a localização do diretório do patch a ser recuperado do servidor especificado. Ao utilizar um servidor HTTP, o patch deverá estar no formato JAR.
Especifica as palavras-chave opcionais a utilizar quando recuperar um patch de um servidor HTTP.
Palavra-chave |
tempo limite min |
proxy host:port |
Neste exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona todos os patches listados no arquivo patch a partir do local HTTP nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Os patches são instalados na ordem especificada no arquivo patch. Se forem decorridos cinco minutos e nenhum dado for recebido, os dados do patch são recuperados novamente. Os dados anteriores do patch são descartados.
patch patch_file http://patch.central/Solaris/v10/patches timeout 5
Neste exemplo, a entrada de palavra-chave de perfil patch adiciona os patches 112467–01 e 112765–02 a partir do local de patch http://patch_master/Solaris/v10/patches.
patch 112467-01,112765-02 http://patch.central/Solaris/v10/patches
É possível recuperar um pacote do Solaris a partir de um dispositivo local se você armazenou o pacote em um dispositivo orientado a sistema de arquivos de acesso randômico, como um disquete ou DVD-ROM. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave patch.
patch patch_id_list | patch_file local_device \ device path file_system_type |
Especifica o caminho para o patch do Solaris, relativo ao sistema de arquivos (/) raiz no dispositivo especificado.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona todos os patches listados no arquivo patch_file a partir do diretório /Solaris_10/patches do dispositivo local c0t6d0s0. O arquivo patch determina a ordem dos patches a ser instalado.
patch patch_file c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona os patches 112467–01 e 112765–02 a partir do diretório de patch /Solaris_10/patches do dispositivo local c0t6d0s0.
patch 112467-01,112765-02 local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Um patch pode ser instalado a partir da miniraiz onde o sistema foi inicializado. Ao realizar uma instalação do JumpStart personalizado, você inicializa o sistema a partir de um DVD, CD ou uma miniraiz com base em NFS. O software de instalação é carregado e executado a partir dessa miniraiz. Portanto, um patch que foi armazenado no DVD, CD ou miniraiz com base em NFS é acessível como um arquivo local. Utilize a sintaxe a seguir para a palavra-chave patch.
patch patch_id_list | patch_file local_file patch _directory
Especifica a localização do diretório de patch. O diretório de patch deverá estar acessível ao sistema como um arquivo local quando o sistema for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 CD ou do DVD do sistema operacional Solaris. O sistema não pode acessar /net quando for inicializado a partir do CD Software Solaris - 1 ou do DVD do sistema operacional Solaris.
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona todos os patches que estão listados no arquivo patch_file a partir do diretório /Solaris_10/patches. O arquivo patch determina a ordem dos patches a ser instalado.
patch patch_cal_file local_file /Solaris_10/patches
Nesse exemplo, a palavra-chave de perfil patch adiciona os patches 112467–01 e 112765–02 a partir do diretório de patches /Solaris_10/patches .
patch 112467-01,112765-02 local_file /Solaris_10/patches
Note as limitações a seguir ao utilizar a palavra-chave patch:
Os patches não podem ser recuperados de locais FTP ou backup local, como fita.
Patches assinados não podem ser adicionados.
Os patches deverão ser instaláveis com o comando patchadd.
Se o patch depender de um patch que não esteja atualmente instalado, o patch não será instalado. Uma mensagem de erro é registrada no arquivo de log de instalação ou de atualização.
É necessário determinar a ordem correta dos patches para sua correta instalação.
A palavra-chave conjunto define a instalação em um conjunto raiz ZFS. O conjunto é instalado com um grupo de software especificado pela palavra-chave cluster. As opções poolsize, swapsize, dumpsize e vdevlist são necessárias para criar um novo conjunto raiz.
Para obter uma descrição completa da palavra-chave conjunto e outras palavras-chave que podem ser utilizadas para um conjunto raiz ZFS, consulte conjunto Palavra-chave do perfil (somente para ZFS).
A palavra-chave root_device pode ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso dessa palavra-chave é limitado a um único sistema para instalações ZFS.
Para obter uma descrição de como a palavra-chave root_device pode ser utilizada ao instalar um conjunto raiz ZFS, consulte Palavras-chave do JumpStart para raiz ZFS (/) Sistemas de arquivos (referência)
root_device slice |
root_device designa o disco raiz do sistema. Como o disco raiz do sistema é determinado contém informações adicionais.
Ao atualizar um sistema, root_device designa o sistema de arquivos (/) raiz e os sistemas de arquivos são montados por seu arquivo /etc/vfstab a ser atualizado. É necessário especificar root_device se mais de um sistema de arquivos (/) raiz for atualizado em um sistema. É necessário especificar segmento na forma cwt xdys z ou cxd ysz.
Ao utilizar a palavra-chave root_device, considere o seguinte:
Se root_device for especificado em um sistema com somente um disco, o root_device e o disco deverão corresponder. Além disso, quaisquer palavras-chave filesys que especifiquem o sistema de arquivos (/) raiz deverão corresponder com root_device.
Se estiver atualizando um volume RAID-1 (espelho), o valor que for especificado para root_device deverá ser um lado do espelho. O outro lado do espelho é automaticamente atualizado.
root_device c0t0d0s2
Um disco raiz do sistema é o disco no sistema que contém o sistema de arquivos (/) raiz. Em um perfil, é possível utilizar a variável rootdisk no lugar de um nome de disco, que o programa JumpStart define como o disco raiz do sistema. Tabela 8–8 descreve como o programa JumpStart determina o disco raiz do sistema para a instalação.
O programa JumpStart somente determina o tamanho do disco raiz de um sistema durante a instalação inicial. Não é possível alterar o disco raiz de um sistema durante uma atualização.
Estágio |
Ação |
1 |
Se a palavra-chave root_device for especificada no perfil, o programa JumpStart define rootdisk como o dispositivo raiz. |
2 |
Se rootdisk não for definido e a palavra-chave boot_device for especificada no perfil, o programa JumpStart define rootdisk como o dispositivo de inicialização. |
3 |
Se rootdisk não for definido e uma entrada filesys c wtxd ysz tamanho / for especificada no perfil, o programa JumpStart define rootdisk como o disco que está especificado na entrada. |
4 |
Se rootdisk não for definido e uma entrada rootdisk.s n for especificada no perfil, o programa JumpStart pesquisa os discos do sistema na ordem de investigação do kernel para obter um sistema de arquivos raiz existente no segmento especificado. Se um disco for encontrado, o programa JumpStart define rootdisk para o disco encontrado. |
5 |
Se rootdisk não for definido e particionamento existente for especificado no perfil, o programa JumpStart pesquisa os discos do sistema na ordem de investigação do kernel para obter um sistema de arquivos raiz existente. Se um sistema de arquivos raiz não for encontrado ou se mais de um for encontrado, ocorrerá um erro. Se um sistema de arquivos raiz for encontrado, o programa JumpStart define rootdisk para o disco encontrado. |
6 |
Se rootdisk não for definido, o programa JumpStart define rootdisk para o disco onde o sistema de arquivos (/) raiz estiver instalado. |
system_type type_switch |
system_type define o tipo de sistema no qual o Solaris OS deve ser instalado.
type_switch representa a opção independente ou servidor, que é utilizada para indicar o tipo de sistema no qual o software Solaris deve ser instalado. Se system_type não for especificado em um perfil, independente será utilizado por padrão.
A palavra-chave usedisk poderá ser utilizada ao instalar um sistema de arquivos UFS ou um conjunto raiz ZFS. O uso para essa palavra-chave é o mesmo nas instalações de UFS e ZFS.
usedisk disk_name ... |
Cada instância de disco dessa palavra-chave requer um item de linha separado. Especifique vários discos para uso em linhas separadas, como mostra o exemplo a seguir:
usedisk c0t0d0 usedisk c0t1d0 usedisk c0t2d0 |
Como padrão, o programa JumpStart utiliza todos os discos operacionais no sistema quando particionamento padrão for especificado. A palavra-chave de perfil usedisk designa um ou mais discos que você deseja que o programa JumpStart utilize. É preciso especificar disk_name no formulário cxt ydz ou c ydz, por exemplo, c0t0d0 ou c0d0s0.
Se você especificar usedisk em um perfil, o programa JumpStart utilizará somente os discos que forem especificados depois da palavra-chave usedisk.
Não é possível especificar a palavra-chave usedisk e a palavra-chave dontuse no mesmo perfil.
É possível utilizar variáveis de ambiente nos scripts inicial e final. Por exemplo, um script inicial poderá extrair o tamanho do disco, SI_DISKSIZES, e instalar ou não instalar pacotes particulares em um sistema, com base no tamanho de disco real que o script extrair.
As informações que são obtidas sobre um sistema são armazenadas nessas variáveis de ambiente, que geralmente são ou não definidas dependendo das palavras-chave de regra que forem utilizadas no arquivo regras.
Por exemplo, as informações sobre qual sistema operacional já está instalado em um sistema só estão disponíveis em SI_INSTALLED depois que a palavra-chave instalada for utilizada.
Tabela 8–9 descreve essas variáveis e seus valores.
Tabela 8–9 Variáveis de ambiente de instalação|
Variável de ambiente |
Valor |
SI_ARCH |
A arquitetura de hardware do cliente de instalação. A variável SI_ARCH é definida quando a palavra-chave arch é definida no arquivo regras. |
SI_BEGIN |
O nome do script inicial, se for utilizado. |
SI_CLASS |
O nome do perfil que é utilizado para instalar o cliente de instalação. |
SI_DISKLIST |
Uma lista de nomes de disco separados por vírgula no cliente de instalação. A variável SI_DISKLIST é definida quando a palavra-chave disksize é definida e tem correspondência no arquivo regras. As variáveis SI_DISKLIST e SI_NUMDISKS são utilizadas para determinar o disco físico a ser utilizado para o rootdisk. rootdisk é descrito em Como o disco raiz do sistema é determinado. |
SI_DISKSIZES |
Uma lista de tamanhos de disco separados por vírgula no cliente de instalação. A variável SI_DISKSIZES é definida quando a palavra-chave disksize é definida e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_DOMAINNAME |
O nome do domínio. A variável SI_DOMAINNAME é definida quando a palavra-chave domainname é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_FINISH |
O nome do script final, se for utilizado. |
SI_HOSTADDRESS |
O endereço IP do cliente de instalação. |
SI_HOSTNAME |
O nome de host do cliente de instalação. A variável SI_HOSTNAME é definida quando a palavra-chave nome de host é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_INSTALLED |
O nome do dispositivo de um disco com um sistema operacional específico no disco, por exemplo, Solaris, SunOS ou System V. A variável SI_INSTALLED é definida quando a palavra-chave instalada é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. SI_INST_OS e SI_INST_VER são utilizadas para determinar o valor de SI_INSTALLED. |
SI_INST_OS |
O nome do sistema operacional. SI_INST_OS e SI_INST_VER são utilizadas para determinar o valor de SI_INSTALLED. |
SI_INST_VER |
A versão do sistema operacional. SI_INST_OS e SI_INST_VER são utilizadas para determinar o valor de SI_INSTALLED. |
SI_KARCH |
A arquitetura do kernel do cliente de instalação. A variável SI_KARCH é definida quando a palavra-chave karch é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_MEMSIZE |
A quantidade de memória física no cliente de instalação. A variável SI_MEMSIZE é definida quando a palavra-chave memsize é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_MODEL |
O nome do modelo do cliente de instalação. A variável SI_MODEL é definida quando a palavra-chave modelo é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_NETWORK |
O número de rede do cliente de instalação. A variável SI_NETWORK é definida quando a palavra-chave network é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. |
SI_NUMDISKS |
O número de discos em um cliente de instalação. A variável SI_NUMDISKS é definida quando a palavra-chave disksize é utilizada e tem correspondência no arquivo regras. As variáveis SI_NUMDISKS e SI_DISKLIST são utilizadas para determinar o disco físico a ser utilizado para o rootdisk. rootdisk é descrito em Como o disco raiz do sistema é determinado. |
SI_OSNAME |
A versão do sistema operacional na imagem do software Solaris. Por exemplo, é possível utilizar a variável SI_OSNAME em um script se estiver instalando o software Solaris em sistemas que possui como base a versão do sistema operacional na imagem do CD DVD do sistema operacional Solaris ou Software Solaris - 1. |
SI_ROOTDISK |
O nome do dispositivo do disco que é representado pelo nome lógico rootdisk. A variável SI_ROOTDISK é definida quando a palavra-chave disksize ou instalada é definida como rootdisk no arquivo regras. A variável SI_ROOTDISK define o dispositivo a partir do qual será feita a inicialização durante a instalação. Observação – Não é possível definir o local de instalação utilizando a palavra-chave de investigação“rootdisk” no arquivo regras. Para obter informações sobre a variável “ rootdisk” que é definida em um perfil do JumpStart, consulte Como o disco raiz do sistema é determinado. |
SI_ROOTDISKSIZE |
O tamanho do disco que é representado pelo nome lógico rootdisk. A variável SI_ROOTDISKSIZE é definida quando a palavra-chave disksize ou instalado é definida como rootdisk no arquivo regras. |
SI_TOTALDISK |
A quantidade total de espaço em disco no cliente de instalação. A variável SI_TOTALDISK é definida quando a palavra-chave totaldisk é utilizada e possui correspondência no arquivo regras. |
Tabela 8–10 descreve cada palavra-chave de regra e sua palavra-chave de investigação equivalente.
Sempre coloque palavras-chave de investigação no início ou próximo ao início do arquivo regras.
Palavra-chave de regra |
Palavra-chave de investigação equivalente |
Descrição da palavra-chave de investigação |
Nenhum |
Determina a arquitetura do kernel, i386 ou SPARC, e define SI_ARCH. |
Retorna o tamanho dos discos de um sistema em MB na ordem de investigação do kernel, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize define SI_DISKLIST , SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK . |
Retorna o nome de domínio NIS ou NIS+ de um sistema ou branco e define SI_DOMAINNAME . A palavra-chave domainname retorna a saída de domainname(1M). |
Retorna o endereço IP de um sistema, o primeiro endereço que é listado na saída de ifconfig(1M) -a que não seja lo0, e defineSI_HOSTADDRESS. |
Retorna o nome de host de um sistema que é a saída de uname(1) -n e define SI_HOSTNAME. |
Retorna o nome da versão do Solaris OS que está instalado em um sistema e define SI_ROOTDISK e SI_INSTALLED. Se o programa JumpStart encontrar uma versão do Solaris, mas não for capaz de determinar a versão, a versão que é retornada é SystemV. |
Retorna o grupo da plataforma de um sistema, por exemplo, i86pc ou sun4u, e define SI_KARCH. Para obter uma lista de nomes de plataformas, consulte Guia da plataforma de hardware do Solaris Sun em http://docs.sun.com. |
Retorna o tamanho da memória física em um sistema em MB e define SI_MEMSIZE . |
Retorna o nome da plataforma de um sistema e define SI_MODEL. Para obter uma lista de nomes de plataformas, consulte Guia da plataforma de hardware do Solaris Sun em http://docs.sun.com. |
Retorna o número de rede de um sistema, que o programa JumpStart determina efetuando um E lógico entre o endereço IP do sistema e a máscara de subrede. O endereço IP e a máscara de subrede do sistema são extraídos do primeiro endereço que é listado na saída de ifconfig(1M) -a que não seja lo0. A palavra-chave rede define SI_NETWORK. |
Retorna a versão e o nome do sistema operacional do Solaris OS que for encontrado em um CD e define SI_OSNAME. Se o programa JumpStart encontrar uma versão do Solaris, mas não for capaz de determinar a versão, a versão que é retornada é SystemV. |
Retorna o nome e o tamanho em MB do disco raiz de um sistema e define SI_ROOTDISK. |
Retorna o espaço total do disco em um sistema (em MB) e define SI_TOTALDISK . O espaço total do disco inclui todos os discos operacionais que estejam anexados a um sistema. |
