Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs en-tête(s) de messages dans la fenêtre principale de la Messagerie et les déposer dans d'autres applications du DeskSet. Losque vous déplacez un en-tête, l'intégralité du message est déplacée, y compris les documents joints.
Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs document(s) joint(s) et déplacer uniquement les documents joints vers d'autres applications.
Vous pouvez déposer des en-têtes de messages dans le Gestionnaire de fichiers, l'Editeur, l'Utilitaire d'impression, l'Agenda ou n'importe quelle autre application acceptant des fichiers à l'aide de la fonction de Drag and Drop.
Pour déplacer et déposer une copie d'un message, sélectionnez son en-tête et déplacez le pointeur vers la destination. Un glyphe de texte se déplace en même temps que le pointeur pour vous rappeler que vous déplacez un fichier texte, comme le montre la Figure 4-30. Lorsque vous sélectionnez plusieurs en-têtes de messages, plusieurs glyphes de texte sont matérialisés sous le pointeur.
Vous pouvez planifier des rendez-vous dans l'Agenda en utilisant le Document joint d'édition des rendez-vous. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 5.
Vous pouvez déplacer des documents joints seuls vers :
l'Utilitaire d'impression (reportez-vous à la section "Impression des messages à l'aide de l'Utilitaire d'impression".)
toute application admettant la fonction de Drag and Drop pour les données du type de fichiers Documents joints. Vous pouvez déplacer par exemple des documents audio vers l'Utilitaire audio, des documents joints issus de l'Editeur d'icône vers l'Editeur d'icônes, des documents joints en ASCII vers l'Editeur de texte, etc.
l'Agenda.
Pour effectuer une opération de Drag and Drop d'un document joint vers une autre application, suivez les étapes ci-dessous :
