Utilisez l'option Chercher et remplacer pour rechercher un texte donné et le remplacer à partir de la fenêtre Chercher et remplacer. Si un texte est déjà sélectionné, il s'affiche automatiquement dans la zone de texte Chercher, comme dans l'exemple de la Figure 3-7.
Pour rechercher une chaîne de caractères et la sélectionner, entrez cette chaîne dans la zone Chercher et cliquez sur le bouton Chercher à l'aide de SELECT. Pour chercher et sélectionner l'occurrence suivante de la chaîne de caractères, cliquez à nouveau sur Chercher à l'aide de SELECT.
Pour remplacer la sélection en cours par une chaîne de texte, tapez le texte de remplacement dans la zone Remplacer et cliquez sur le bouton Remplacer à l'aide de SELECT. Vous pouvez utiliser le bouton Remplacer et le bouton Chercher soit simultanément, pour chercher une occurrence et la remplacer, soit séparément pour remplacer un texte mis en surbrillance. Vous pouvez également supprimer les occurrences d'une chaîne en laissant vide la zone de texte Remplacer.
Vous ne pouvez pas entrer une tabulation ou un retour chariot directement dans les zones de texte Chercher et Remplacer. Par conséquent, pour rechercher une chaîne de caractères comportant des tabulations ou des retours chariot, sélectionnez le texte en question dans la sous-fenêtre de texte avant d'afficher la fenêtre Chercher et remplacer.
Les boutons situés en bas de la fenêtre Chercher et remplacer permettent de combiner les opérations de recherche et de remplacement, et donc de les effectuer plus rapidement :
Avec le bouton Chercher puis remplacer, la chaîne de texte indiquée dans la zone Chercher est recherchée et immédiatement remplacée par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer.
Avec le bouton Remplacer puis chercher, le texte sélectionné est remplacé par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer et l'occurrence suivante de la chaîne indiquée dans la zone Chercher est immédiatement recherchée.
Avec le bouton Remplacer l'ensemble, toutes les occurrences de la chaîne indiquée dans la zone Chercher sont remplacées par la chaîne indiquée dans la zone Remplacer.
Vous pouvez choisir d'effectuer les opérations de recherche et de remplacement dans l'ensemble du document, ou les appliquer uniquement à la portion de texte située après le point d'insertion. Servez-vous du bouton de menu abrégé situé dans l'angle inférieur droit de la fenêtre pour sélectionner Tout le texte ou Jusqu'à la fin. Le paramètre en cours apparaît à droite du bouton de menu abrégé, comme le montre la Figure 3-7.
