Genom att klicka med VÄLJ på knapparna med vänster- respektive högerpil längst upp i fönstret kan du bläddra framåt och bakåt i en handbok (se Figur 1-44). Du kan också använda tangenterna PgUp och PgDn.
Om du klickar med VÄLJ på Gå tillbaka kommer du tillbaka till den sida där du var senast. Om du varit på flera sidor kan du gå tillbaka till dem en efter en genom att klicka på knappen flera gånger. Du kan gå tillbaka hur många steg som helst.
Funktionerna för bläddring kan du också välja på menyn Dokumentvisare (se Figur 1-45).
Gör så här:
Peka på dokumentvisarens fönster och håll ned MENY.
Menyn Dokumentvisare visas.
Flytta pekaren till nålen och släpp MENY.
Menyn nålas fast.
Klicka med VÄLJ på önskat alternativ.
Om du inte nålat fast menyn använder du knappen MENY för att välja ett alternativ.
Du kan dra menyn på samma sätt som alla andra fönster och fastnålade menyer: peka på menyns ram, håll ned VÄLJ och dra menyn.
