Il font di default utilizzato nelle finestre è il Lucida Sans a 12 punti (medio); il font di default per le intestazioni delle finestre è il Lucida Sans Bold. Se si preferisce, è possibile specificare un altro tipo di carattere o un'altra dimensione sia per le finestre che per le intestazioni. La modifica può essere effettuata in forma temporanea, per una singola finestra, oppure in modo permanente per tutte le applicazioni, utilizzando la finestra "Caratteristiche area di lavoro". I paragrafi seguenti descrivono entrambe le procedure.
I font si suddividono in due categorie generali -- a spaziatura fissa e a spaziatura proporzionale. Nei font a spaziatura fissa ogni carattere occupa lo stesso spazio nella riga, mentre nei font a spaziatura proporzionale i caratteri occupano uno spazio variabile a seconda della loro larghezza. In generale, i font a spaziatura proporzionale risultano esteticamente più gradevoli. Tuttavia, per alcune applicazioni (come le Finestre di comando, le Shell e xterm, un diffuso emulatore di terminale) è preferibile l'utilizzo dei font a spaziatura fissa.
Il font di default utilizzato nelle Finestre di comando e nelle Shell è un font a spaziatura proporzionale. Nonostante l'aspetto gradevole, nelle finestre utilizzate come terminali i font a spaziatura proporzionale possono causare problemi di allineamento dei caratteri (ad esempio nelle spaziature e nelle tabulazioni). In questo caso è perciò preferibile scegliere un font a spaziatura fissa. Negli esempi seguenti, le finestre utilizzate come terminali impiegano font a spaziatura fissa, mentre le altre finestre e intestazioni adottano font a spaziatura proporzionale.
Questo paragrafo descrive la procedura da seguire per modificare il tipo e la dimensione del font per una singola applicazione. Si noti che le modifiche non hanno effetto sulle finestre già aperte; per visualizzare il nuovo font occorre avviare una nuova sessione dell'applicazione digitandone il nome sulla riga di comando.
La sintassi base del comando, illustrata nell'esempio seguente, contiene il nome dell'applicazione, l'opzione -fn (font name) e il tipo e la dimensione del font. La "e commerciale" (&) fa ricomparire il prompt di sistema dopo l'invio del comando, rendendo la finestra immediatamente disponibile.
$ applicazione -fn tipofont-dimensione & |
Gli esempi che seguono illustrano l'uso di questo comando per aprire un'applicazione specificando il font da utilizzare e la dimensione dei caratteri.
L'esempio seguente avvia una Finestra di comando con il font a spaziatura proporzionale Lucida Sans Typewriter Bold.
La dimensione del carattere non è specificata; viene perciò utilizzata la dimensione di default (12 punti).
$ cmdtool -fn lucidasans-typewriter-bold & |
L'esempio seguente avvia una Shell con il font Lucida Sans Typewriter Bold e aumenta la dimensione dei caratteri da 12 a 14 punti.
Modificando la dimensione del font cambia anche la dimensione della finestra.
$ shelltool -fn lucidasans-typewriter-bold-14 & |
L'esempio seguente avvia una finestra di terminale xterm con il font terminal-bold a 16 punti:
$ xterm -fn terminal-bold-16 & |
L'esempio seguente avvia una finestra di Editor con il font Helvetica Bold a 14 punti:
$ textedit -fn helvetica-bold-14 & |
L'opzione -fn può essere utilizzata con qualsiasi applicazione per specificare il font e la dimensione dei caratteri. Proseguendo nel capitolo, il paragrafo "Elenco dei font disponibili" spiegherà come visualizzare tutti i font disponibili per le applicazioni di OpenWindows.
Se si utilizza spesso un font personalizzato, può essere utile aggiungerlo come opzione al menu Area di lavoro. Questa operazione può essere eseguita utilizzando la categoria "Menu Programmi" della finestra "Caratteristiche area di lavoro". In questo modo non sarà più necessario digitare ogni volta le opzioni di personalizzazione dalla riga di comando. Se ad esempio si preferisce utilizzare Editor con un carattere più grande, è possibile aggiungere al menu Programmi la seguente riga di comando:
textedit -fn lucidasans-typewriter-14 |
È anche possibile aggiungere al menu Programmi varie opzioni relative a una stessa applicazione, in modo da poterla avviare con diversi tipi di font o con caratteri di diverse dimensioni. Per avere ad esempio la possibilità di avviare Editor con caratteri a 12, 14 o 18 punti, si potranno aggiungere al menu Programmi i comandi seguenti:
textedit -fn lucidasans-typewriter-12 textedit -fn lucidasans-typewriter-14 textedit -fn lucidasans-typewriter-18 |
Personalizzando in questo modo il menu Programmi dalla finestra "Caratteristiche area di lavoro", sarà possibile avviare Editor con il carattere desiderato selezionando semplicemente l'opzione appropriata dal menu.
Le righe di comando aggiunte al menu Programmi non devono essere seguite da una "e commerciale" (&).
