Die Position einer Datei wird oft durch eine Auflistung der Ordner und Unterordner angegeben, die zu dieser Datei führen. Diese Liste wird Pfad genannt. Ein Dateipfad ist im Dateimanager an zwei Positionen sichtbar. Erstens wird er im symbolischen Pfad als eine Kette von Ordnern gezeigt. Zweitens ist er in der Textpfadzeile oberhalb des Ansichtsbereichs in Textform zu sehen. Diese beiden Bereiche lassen sich ausschalten. (Weitere Informationen sind dem Abschnitt "Konfigurieren von Kopfbereichen " zu entnehmen.)
Der Pfad zu einem Objekt ist ein Weg, um anzugeben, wo das Objekt im Dateisytem positioniert ist. Es gibt zwei Arten von Pfaden: Absoluter Pfad und relativer Pfad.
Ein Pfad ist ein absoluter Pfad, wenn er im Stammordner beginnt. Der Stammordner ist der einzelne gemeinsame Ordner des Systems, in dem die Hierarchie beginnt. Beginnt ein Pfad mit einem Schrägstrich (/), ist er ein absoluter Pfad, der ab dem Stammordner angegeben wird. Ein Beispiel eines aboluten Pfades zur Datei letter:
/usr/dt/config/letter
Ein Pfad ist relativ, wenn er die Position einer Datei oder eines Ordners in bezug auf den aktuellen Ordner beschreibt. Befindet sich der Benutzer in einem Ordner und will den Ordnerbaum tiefer hinab, muß er nicht den den absoluten Pfadnamen eingeben. Der Pfad kann einfach eingegeben werden, indem mit dem Namen des nächsten Ordners im Pfad begonnen wird. Beginnt ein Pfad nicht mit einem Schrägstrich, dann ist es ein relativer Pfad. Ist zum Beispiel der aktuelle Ordner /usr/dt, und der Benutzer möchte in /usr/dt/config/letters wechseln, dann muß der folgende relative Pfad verwendet werden:
config/letters
Zwei spezielle Ordnernamen sind nützlich bei der Angabe relativer Pfade. Der "." Ordner (auch "Punkt" genannt) repräsentiert den aktuellen Ordner. Der ".." Ordner (manchmal "Punkt-Punkt" genannt) repräsentiert den übergeordneten Ordner - den Ordner, der sich eine Ebene höher in der Ordnerhierarchie befindet. Ist der aktuelle Ordner beispielweise /usr/dt/config, dann wird der relative Pfad zu der Datei Dtwm:
../app-defaults/sprachen/Dtwm
Dies geschieht deshalb, weil sich die Datei im Ordner /usr/dt/app-defaults/ sprachen befindet, eine Ebene über dem aktuellen Ordner und im Unterordner app-defaults/sprachen .
Wenn der Benutzer noch mehr über das Dateisystem seines Computers erfahren möchte, sollte er die Online-Hilfe oder die Dokumentation seines Betriebssystems konsultieren. Es gibt auch viele kommerziell erhältliche Bücher, die die Grundlagen von Dateisystemen und Dateiverwaltung behandeln.
