Der Benutzer möchte unter Umständen eine Nachricht, die er gerade erstellt, als Entwurf speichern, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten und als Nachricht zu versenden. Ein Entwurf kann nur einmal verwendet werden. Wenn der Benutzer im Fenster 'Erstellen' die Option 'Senden' anklickt, löscht Mailer den Entwurf aus dem Dateisystem.
'Neue Nachricht' im Menü 'Erstellen' wählen.
Ein Fenster 'Erstellen' wird angezeigt.
Die Nachricht wie gewöhnlich erstellen.
'Nachricht als Entwurf' unter der Taste 'Speichern unter' im unteren Bereich des Fensters oder aus dem Untermenü 'Speichern unter' im Menü 'Datei' wählen.
Das Dialogfenster 'Mailer-Als Entwurf speichern' wird angezeigt.
Dateinamen unter 'Entwurfsname' eingeben.
'Speichern' anklicken.
Mailer speichert den Entwurf in der Standard-Mailbox HomeVerzeichnis /MailDrafts.
Es ist auch möglich, nur den Nachrichtentext als Text abzulegen, indem 'Text' unter 'Speichern unter' gewählt wird.
'Entwurferstellung fortsetzen' im Menü 'Erstellen' auswählen und anschließend den Entwurf, der bearbeitet werden soll, im Untermenü wählen.
Das Fenster 'Erstellen' wird geöffnet, und der Entwurf ist bereits geladen.
Wenn das Fenster 'Erstellen' bereits geöffnet ist, kann der Entwurf geladen werden, indem sein Name im Untermenü 'Entwurf verwenden' ausgewählt wird.
Den Entwurf bearbeiten und die Nachricht wie gewohnt versenden.
Nachdem 'Senden' angeklickt wurde, schickt Mailer eine Meldung, die den Benutzer fragt, ob der Entwurf aus dem Dateisystem gelöscht werden soll, nachdem die Nachricht gesendet wurde.
