Vous pouvez effectuer de nombreux réglages de votre moniteur et de votre environnement de travail afin de créer un environnement de visualisation confortable. Un tel environnement réduit en effet la fatigue visuelle. Avant de calibrer votre moniteur, définissez un environnement de visualisation correct. Les réglages se font sur votre environnement de travail ou sur votre moniteur. Effectuez les réglages de votre environnement de travail lorsque votre moniteur est éteint et ceux de votre moniteur, lorsque celui-ci est allumé.
Consultez les documents suivants, en ligne, dans le répertoire /usr/openwin/demo/kcms/docs pour plus d'informations sur le réglage de votre environnement de visualisation :
Reducing Eyestrain from Computer Monitors
Video Monitor Adjustments: "Black Level" and "Picture"
Effectuez les réglages suivants sur votre environnement de travail, après avoir éteint votre moniteur :
Réduction des reflets
Réglage de la lumière ambiante
Disposition d'un champ visuel périphérique convenable
Définition d'une distance confortable
il n'est pas nécessaire d'éteindre votre ordinateur si votre moniteur peut être mis hors tension séparément.
La glace de votre écran reflète la lumière qui se trouve derrière vous. Ces reflets peuvent modifier votre perception de l'affichage à l'endroit où ils apparaissent. Plus votre écran sera plat, et moins vous aurez de problèmes de reflets ; un écran très incurvé "accumule" les reflets sur un angle très vaste derrière vous.
Pour savoir si votre écran produit des reflets, asseyez-vous dans votre position de travail normale et examiner votre écran éteint (les reflets peuvent être déformés par la courbure de l'écran). Disposez votre environnement de manière à ce qu'aucune source de lumière ne se reflète sur votre écran. Si vous ne pouvez pas déplacer les meubles de bureau, déplacez la source de lumière ou masquez-la à l'aide de panneaux sombres.
L'écran de votre moniteur a peut-être été soumis à un traitement anti-reflets. Il apparaît alors très sombre lorsqu'il est éteint. Vous pouvez fixer un écran anti-reflets externe sur votre moniteur, mais certains écrans de ce type transmettent la lumière si lentement qu'ils peuvent réduire l'intensité du blanc jusqu'à un niveau inacceptable.
Non seulement vous voyez la lumière derrière vous, mais vous distinguez également des objets, comme votre propre silhouette. Pour réduire le reflet des objets autres que la lumière, réduisez le niveau lumineux général ou illumination ambiante. Une lumière fluorescente excessive est généralement la cause de ce type de reflet, car elle produit trop de luminosité. Utilisez une autre source lumineuse (des lampes, par exemple), si vous êtes confronté à ce type de reflet.
Le stress visuel apparaîtra si, lorsque vous regardez votre écran, votre vision périphérique est exposée à une intensité lumineuse plus vive que les zones les plus éclairées de l'écran. Dans ce contexte, le terme champ visuel périphérique fait référence à la zone perçue par votre vision périphérique lorsque vous regardez l'écran. Un champ visuel périphérique trop clair augmente la lumière ambiante. Définissez un champ visuel périphérique plus sombre que le blanc le plus lumineux de votre écran.
Il est bon d'avoir une référence visuelle au monde extérieur, telle qu'une fenêtre donnant sur l'extérieur, lorsque vous travaillez sur votre ordinateur. Si vous disposez d'une fenêtre, assurez-vous qu'elle est assez loin pour ne pas gêner votre vision périphérique, mais pas trop loin derrière vous, pour éviter qu'elle ne se reflète sur votre écran.
Si vous distinguez les pixels sur votre écran, vous êtes probablement trop proche de celui-ci. Les capacités de reconnaissance visuelle, en particulier la lecture, se développent sur la base de reconnaissance de formes et non de points. Lorsque vous regardez la lettre "V", vous devez percevoir deux lignes droites qui se coupent selon un angle, et non pas deux éléments verticaux en escalier, ou une série de points.
Pour parvenir à une fatigue visuelle minimale, vous devez travailler à une distance telle que vous ne percevez pas les pixels sur votre écran. La distance suffisante est généralement celle d'un bras. Etendez vos bras devant vous, en étant assis devant votre station de travail. Le bout de vos doigts doit toucher l'écran. La distance d'un bras réduit la fatigue due à la concentration à faible distance, pendant une période prolongée.
Si vous avez des difficultés à déchiffrer les caractères à cette distance, utilisez une police d'affichage plus large.
Une fois votre environnement de travail défini correctement, laissez votre moniteur chauffer pendant au moins une heure, puis réglez le niveau de noir et l'image.
Cette
icône représente la commande Image (ou contraste). Elle modifie
la luminosité reproduite pour un signal d'entrée blanc. Lorsque
le niveau de noir est réglé, l'image doit être définie
selon une luminosité de visualisation confortable.
Cette
icône représente la commande de niveau de noir (ou luminosité).
Son réglage permet d'afficher le contenu de l'image noire, en vrai
noir sur le moniteur. Le réglage incorrect de cette commande est la
principale cause de la faible qualité des reproductions d'images sur
les moniteurs d'ordinateur, vidéo et de télévision.
Un moniteur est réglé correctement lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
Un signal d'entrée noir doit produire un vrai noir pour optimiser le rapport de contraste de l'affichage
Un signal d'entrée blanc doit produire l'intensité souhaitée
Pour régler votre moniteur correctement, appliquez la procédure suivante.
Tournez le bouton de réglage de l'image au minimum afin d'obtenir une image noire.
Le
paramétrage minimal de la commande d'image provoque la disparition
complète de l'image. Si celle-ci ne disparait pas complètement,
affichez une image presqu'entièrement noire (par exemple, en activant
une veille d'écran).
Réglez le noir correctement, à l'aide du bouton de niveau de noir.
Tournez
le bouton de niveau de noir jusqu'au point d'équilibre ou seuil. Le
seuil est assez faible pour empêcher qu'une zone sombre émette
de la lumière, mais élevé au point qu'un degré
supplémentaire afficherait la zone en gris sombre.
Réglez le niveau de luminosité à l'aide du bouton de l'image.
Une
fois le niveau de noir défini correctement, vous pouvez régler
l'image de manière à ce qu'un signal blanc produise le niveau
de luminosité approprié. Il n'y a pas de paramètre établi
de cette commande, elle dépend entièrement de vos préférences.
Evitez une trop forte luminosité ; vous augmenteriez ainsi votre sensibilité aux scintillements, vous réduiriez le rapport de contraste de l'image et décentreriez le rayon électronique du CRT, ce qui produirait une faible définition.
vous devrez peut-être faire plusieurs essais de réglage des boutons de niveau de noir et d'image, afin de définir la combinaison qui reproduit le noir correctement et le blanc à la luminosité souhaitée.
