回避方法 : 次のいずれかの手順にしたがってください。
ja から ja_JP.PCK および ja_JP.UTF-8 にシンボリックリンクを張ってください。
% mkdir -p ‾/.Xlocale/ja_JP.PCK/fonts ‾/.Xlocale/ja_JP.UTF-8/fonts % cd ‾/.Xlocale/ja_JP.PCK/fonts % ln -s ../../ja/fonts/UDC . % cd ‾/.Xlocale/ja_JP.UTF-8/fonts % ln -s ../../ja/fonts/UDC . |
jpostprint の -u オプションで、ユーザー定義文字の保存ディレクトリを指定してください。
% jpostprint -u ‾/.Xlocale/ja/fonts/UDC/Type1/UDC%d.pfa |
回避方法 : ユーザー定義文字の一覧表を印刷後に他のフォントファイルを読み込む場合は、sdtudctool を再起動してください。
回避方法 : いったんフォントサイズを 14 に変更して表示してから、希望のサイズに変更してください。
回避方法 : ありません。
回避方法 : 8 ビットカラーを使用してください。
Solaris 2.6 で作成したユーザー定義文字ファイルが存在する場合、Solaris 7 で Solaris 外字ツール sdtudctool を起動すると次のメッセージが表示され、「了解」ボタンをクリックすると外字ツールが終了してしまいます。
Can't migrate, because the number of bitmap or outline font files are invalid. |
回避方法 : 以下の手順を実行してください。
既存のユーザー定義文字保存ディレクトリを、別ディレクトリに待避します。
% cd ‾/.Xlocale/ja/fonts % mv UDC UDC- |
ログアウトし、再びログインします。
Solaris 外字ツールを起動します。
% sdtudctool |
ダミーのユーザー定義文字を 1 文字登録して保存し、外字ツールを終了します。
待避したディレクトリにある既存のユーザー定義文字フォントファイルを、新たにできたユーザー定義文字フォントファイルのディレクトリへコピーします。
% cd ‾/.Xlocale/ja/fonts/UDC/Bitmaps % cp ../../UDC-/Bitmaps/*.pcf . % cd ‾/.Xlocale/ja/fonts/UDC/Type1 % cp ../../UDC-/Type1/*.pfa . |
本来は sdtudctool の「ファイル」メニューから「辞書登録ツール...」を選択すると、sdtudc_register(1) が起動されてユーザー定義文字を辞書に登録することができますが、ja 以外の日本語ロケールではこの操作を行なっても辞書登録が正しく行われません。
回避方法 : ja ロケールで sdtudctool を起動して、辞書登録を行なってください。
一覧表の「表示」メニューの「コード」を PCK に切り換えた場合、11 ページ以降のコードポイントが正しく表示されません。
| 一覧表での表示 | 正しいコードポイント | |
| 11 ページの最初のコードポイント | 0xf040 | 0xf540 |
| 20 ページの最後のコードポイント | 0xf4fc | 0xf9fc |
