In den Menüs des Workspace Managers wird folgende Syntax verwendet:
Menu MenuName
auswahl1 [mnemonic] [tastenkürzel] funktion [argument]
auswahl2 [mnemonic] [tastenkürzel] funktion [argument]
Die einzelnen Parameter können folgendermaßen belegt werden:
auswahl--Der Text oder die Bitmap, die im Menü angezeigt wird. Wenn ein Text Leerzeichen enthält, muß er in Anführungszeichen gesetzt werden. Für Bitmaps gilt die Syntax @/pfad.
mnemonic--Ein einzelnes Zeichen, das als Tastenkürzel fungieren soll, wenn das Menü geöffnet ist. Die Festlegung erfolgt nach dem Schema _ zeichen .
tastenkürzel--Eine Tastenkombination, die unabhängig davon aktiv ist, ob das Menü geöffnet ist oder nicht. Zur Definition von Tastenkürzeln gilt die Syntax modifikator<Key> tastenname. Als Modifikatoren stehen Ctrl , Shift, Alt oder Sperren. zur Auswahl. Eine Liste aller Tastennamen enthält die Datei keysymdef.h im Verzeichnis "X11 include".
funktion--Die Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn ein bestimmter Menüeintrag gewählt wird. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie auf der Handbuchseite dtwmrc(4).
argument--Die Funktionsargumente. Details enthält die Handbuchseite dtwmrc(4).
Beispielsweise wird das Fenster mit Hilfe des Menüeintrags 'Wiederherstellen', in die normale Darstellung gesetzt. Sobald das Menü geöffnet ist, genügt hierfür auch die Eingabe des Buchstabens 'W'. Alternativ dazu kann die Funktion mit der Tastenkombination Alt+F5 ausgelöst werden.
Wiederherstellen _W Alt<Key> F5 f.normalize
Eine vollständige Beschreibung der Menüsyntax für den Workspace Manager finden Sie auf der Handbuchseite dtwmrc(4).
