Die Position einer Datei wird oft durch eine Auflistung der Ordner und Unterordner angegeben, die zu dieser Datei führen. Diese Liste wird Pfad genannt. Ein Dateipfad ist im Dateimanager an zwei Positionen sichtbar. Erstens wird er im symbolischen Pfad als eine Kette von Ordnern gezeigt. Zweitens ist er in der Textpfadzeile oberhalb des Ansichtsbereichs in Textform zu sehen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "So konfigurieren Sie die Kopfbereiche: ".)
Der Pfad zu einem Objekt ist ein Weg, um anzugeben, wo das Objekt im Dateisystem positioniert ist. Es gibt zwei Arten von Pfaden: Absoluter Pfad und relativer Pfad.
Ein Pfad ist ein absoluter Pfad, wenn er im Stammordner beginnt. Der Stammordner ist der einzelne gemeinsame Ordner des Systems, in dem die Hierarchie beginnt. Beginnt ein Pfad mit einem Schrägstrich (/), ist er ein absoluter Pfad, der ab dem Stammordner angegeben wird. Ein Beispiel eines absoluten Pfades zur Datei "letter":
/usr/dt/config/letter
Ein Pfad ist relativ, wenn er die Position einer Datei oder eines Ordners in bezug auf den aktuellen Ordner beschreibt. Befindet Sie sich in einem Ordner und möchten Sie den Ordnerbaum tiefer hinab, ist es nicht erforderlich, den absoluten Pfadnamen einzugeben. Der Pfad kann einfach eingegeben werden, indem mit dem Namen des nächsten Ordners im Pfad begonnen wird. Beginnt ein Pfad nicht mit einem Schrägstrich, dann ist es ein relativer Pfad. Ist zum Beispiel der aktuelle Ordner /usr/dt, und Sie möchten zum Ordner /usr/dt/config/letters wechseln, dann müssen Sie den folgenden relativen Pfad verwenden:
config/letters
Zwei spezielle Ordnernamen sind nützlich bei der Angabe relativer Pfade. Der "." Ordner (auch "Punkt" genannt) stellt den aktuellen Ordner dar. Der ".." Ordner (manchmal "Punkt-Punkt" genannt) stellt den übergeordneten Ordner - den Ordner dar, der sich eine Ebene höher in der Ordnerhierarchie befindet. Ist der aktuelle Ordner beispielsweise /usr/dt/config, dann wird der relative Pfad zu der Datei Dtwm:
../app-defaults/sprachen/Dtwm
weil diese Datei sich im Ordner /usr/dt/app-defaults/language befindet, eine Ebene oberhalb des aktuellen Ordners, und im Unterordner app-defaults/language.
Weitere Informationen über das Dateisystem Ihres Computers finden Sie in der Online-Hilfe oder der Dokumentation Ihres Betriebssystems. Es gibt auch viele kommerziell erhältliche Bücher, die die Grundlagen von Dateisystemen und Dateiverwaltung behandeln.
