In manchen Fällen ist es sinnvoll, sich nur diejenigen Nachrichten in der Mailbox anzeigen zu lassen, die mit einem oder mehreren Suchkriterien übereinstimmen, z. B. alle Nachrichten an bestimmte Benutzer bzw. eines bestimmten Benutzers. Diese Kriterien können definiert und als Ansicht gespeichert werden.
Wählen Sie "Suchen" aus dem Menü "Nachrichten".
Das Dialogfenster "Mailer - Suchen" wird angezeigt.
Geben Sie die gewünschten Suchkriterien an.
Klicken Sie auf "Sichern als Ansicht".
Das Dialogfenster "Sichern als Ansicht" wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen in das Feld "Ansichtnamen eingeben" ein.
"Alle" oder "Neu" können nicht als Ansichtnamen verwendet werden, da diese Bezeichnungen bereits unter "Standardansichten" aufgelistet sind. Es wird empfohlen, einen Namen einzugeben, der die Suchkriterien widerspiegelt.
Klicken Sie auf "OK".
Mailer erstellt eine neue Ansicht und stellt sie in die Liste "Benutzerdefinierte Ansichten" im Dialogfenster "Ansichten". Um die Liste anzuzeigen, klicken Sie auf "Ansicht anzeigen" im Dialogfenster "Suchen" oder wählen Sie "Ansichten anzeigen" aus dem Menü "Mailbox".
Wählen Sie "Ansicht anzeigen" aus dem Menü "Mailbox".
Wenn das Dialogfenster "Suchen" geöffnet ist, können Sie auch darin auf "Ansicht anzeigen" klicken.
Das Dialogfenster "Ansichten" wird angezeigt.
Die folgenden Ansichten sind aufgelistet:
Standardansichten: Nachrichtenstatistiken der gesamten Mailbox (Alle) und Nachrichten, die noch nicht gelesen wurden (Neu).
Benutzerdefinierte Ansichten: Nachrichtenstatistiken von Ansichten, die Sie selbst erstellt haben. Mailer zeigt den Namen der geladenen Ansicht in der Titelleiste des Hauptfensters an.
Um eine Ansicht anzuzeigen, doppelklicken Sie in der Liste auf die gewünschte Ansicht. Sie können die Ansicht auch auswählen und dann auf "Laden" klicken.
Die Nachrichten, die mit den Suchkriterien dieser Ansicht übereinstimmen, werden in der Mailbox angezeigt.
(Optional) Klicken Sie auf "Aktualisieren", um die Ansicht zu aktualisieren.
Mailer überarbeitet die Nachrichtenstatistiken aller Ansichten in der Mailbox.
(Optional) Um eine Ansicht zu löschen, wählen Sie diese aus und klicken auf "Löschen".
Klicken Sie auf "Schließen", um das Dialogfenster zu schließen.
Wählen Sie eine Ansicht aus der Liste "Benutzerdefinierte Ansichten".
Klicken Sie auf "Bearbeiten".
Das Dialogfenster "Suchen" wird angezeigt. In den Feldern sind die Suchkriterien dieser Ansicht eingetragen.
Bearbeiten Sie die Felder.
Kann Mailer die Suchkriterien nicht im Fenster "Standard" anzeigen, wird das Skript in den Textbereich des Fensters "Erweitert" geladen, in dem es dann bearbeitet werden kann.
Mailer zeigt den Namen der Ansicht im Feld "Ansichtnamen angeben" an.
Klicken Sie auf "OK", um die Ansicht unter demselben Namen zu speichern.
Alternativ kann ein neuer Name für die Ansicht eingegeben werden. Durch Klicken auf "OK" wird die Ansicht gespeichert.
Wählen Sie eine Ansicht aus "Benutzerdefinierte Ansichten". Klicken Sie auf die nach oben oder unten gerichteten Pfeilsymbole, um die Ansicht nach oben oder unten in der Liste zu verschieben.
