Zwei Bereiche lassen sich über das Dialogfenster "Terminal-Optionen" steuern:
Tastatursteuerung
Fenstersteuerung
Um das Dialogfenster "Terminal-Optionen" anzuzeigen, wählen Sie "Terminal" aus dem Menü "Optionen".
Änderungen, die im Dialogfenster "Terminal-Optionen" vorgenommen werden, sind sofort in bestehenden dtterm-Fenstern wirksam. Es muß daher kein neues Fenster geöffnet werden.
Die folgenden vier Aspekte der Tastatur lassen sich über das Dialogfenster "Terminal-Optionen" steuern:
Der Modus der Positioniertasten
Der Modus des numerischen Tastenblocks
Die Zeilenvorschubsequenz
Die benutzerdefinierten Funktionstasten
Falls das Dialogfenster "Terminal-Optionen" nicht angezeigt ist, wählen Sie "Terminal" aus dem Menü "Optionen".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Modus der Positioniertasten" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie den gewünschten Modus:
Im Normalmodus (Standardeinstellung) bewegen sich die Positioniertasten in die angegebene Richtung.
Im Anwendungsmodus erstellen die Positioniertasten Escape-Zeichenfolgen, die die Anwendungen zu eigenen Zwecken verwenden.
Klicken Sie im unteren Teil des Dialogfensters "Terminal-Optionen" auf "OK", oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu speichern und das Fenster zu schließen.
Um die Auswahl zu speichern und das Fenster beizubehalten, klicken Sie auf "Anwenden".
Der Modus für numerischen Tastenblock legt das Verhalten der Tasten im numerischen Tastenblock fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Modus für numerischen Tastenblock" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie den gewünschten Modus:
Im numerischen Modus wird im dtterm-Fenster die entsprechende Ziffer angezeigt, wenn Tasten des numerischen Tastenblocks gedrückt werden.
Im Anwendungsmodus erstellen die gedrückten Tasten des numerischen Textblocks Escape-Zeichenfolgen, die die Anwendung zu internen Zwecken verwendet.
Die Option "Eingabe für neue Zeile" legt fest, wie die Zeilenschaltung an den Zeilenenden behandelt wird.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eingabe für neue Taste" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie den gewünschten Modus:
"Nur Rücklauf (CR)" (Standardwert) erstellt nur einen Wagenrücklauf.
"Rücklauf/Zeilenumbruch (CR/LF)" erstellt sowohl einen Wagenrücklauf als auch einen Zeilenvorschub.
Die Option "Benutzerfunktionstasten" sperrt oder entsperrt (Standard) die benutzerdefinierten Funktionstasten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzerfunktionstasten" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie "Gesperrt" oder "Sperre aufgehoben" (Standardeinstellung).
Es gibt die folgenden drei Aspekte der Fenstersteuerung in einem dtterm-Fenster:
Spaltenumbruch bei 132
Umbruch am Zeilenende
Umgekehrter Zeilenvorschub
Diese Option entspricht den/der folgenden dtterm-Befehlszeilenoptionen und -Ressourcen:
-132
+132
c132
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltenumbruch bei 132", und wählen Sie den gewünschten Modus:
"Inaktiviert" (Standardwert) ändert die Anzeige nicht, wenn eine Anwendung in den Modus 132 Spalten wechselt.
"Aktiviert" vergrößert automatisch das dtterm-Fenster, um 132 Spalten anzuzeigen, wenn die Anwendung in 132 Spalten wechselt.
Diese Option legt fest, ob Text am Ende einer Zeile umgebrochen werden soll. Sie entspricht den folgenden dtterm-Befehlszeilenoptionen und -Ressourcen:
-aw
-+aw
autoWrap
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Umbruch am Zeilenende" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie den gewünschten Modus:
"Aktiviert" bedeutet, daß Zeichen automatisch zur nächsten Zeile umgebrochen werden, sobald das Zeilenende erreicht ist.
"Inaktiviert" bedeutet, daß Text nicht umgebrochen wird.
Diese Option legt das Rücksetzverhalten am Ende einer Zeile fest. Sie entspricht den folgenden dtterm-Befehlszeilenoptionen und -Ressourcen:
-rw
-+rw
reverseWrap
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Umgekehrter Zeilenvorschub" im Abschnitt "Tastatursteuerung", und wählen Sie den gewünschten Modus:
"Aktiviert" bedeutet, daß Rücksetzzeichen automatisch zur nächst höheren Zeile springen, wenn das Zeilenende erreicht ist.
"Deaktiviert" (Standard) bedeutet, daß kein Umbruch erfolgt.
