le0: No carrier - transceiver cable problem |
Problem |
Lösung |
Das System ist nicht an das Netzwerk angeschlossen. |
In einem nicht vernetzten System können Sie diese Meldung ignorieren. Wenn die Meldung in einem vernetzten System angezeigt wird, überprüfen Sie, ob die Ethernet-Kabel richtig angeschlossen sind. |
The file just loaded does not appear to be executable |
Problem |
Lösung |
Das System kann das korrekte Boot-Medium nicht finden. |
Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß für die Installation über das Netzwerk von einem Installationsserver konfiguriert wurde. Stellen Sie also beispielsweise sicher, daß Sie bei der Einrichtung des Systems die Plattform-Gruppe richtig angegeben haben. Wenn Sie keine Kopie der Solaris-CD angelegt haben, sollten Sie überprüfen, ob die CD auf dem Installations-Server eingehängt und zugriffsbereit ist. |
Can't boot from file/device |
Not a UFS filesystem |
Problem |
Lösung |
Nur x86-Systeme. Bei der Installation der Solaris-Software (entweder interaktiv oder mit der konfigurierbaren JumpStart-Methode) wurde nicht das standardmäßige Boot-Laufwerk gewählt. Wenn Sie eine andere Boot-Platte festgelegt haben, müssen Sie zum Booten des Systems von nun an immer die Diskette des Konfigurationsassistenten verwenden. |
Legen Sie die Solaris Device Configuration Assistant/Boot diskette in das Boot-Diskettenlaufwerk (normalerweise Laufwerk A:) ein. |
