SunOS 4.0 およびその互換バージョンの OS サービスを、x86 OS サーバーに追加することはできません。
ディスクレスとデータレスクライアント用に SunOS 4.0 およびその互換バージョンの OS サービスを追加する OS サーバーを決定します。
ディスクレスクライアント用に SunOS 4.0 およびその互換バージョンの OS サービスを追加する OS サーバーにスーパーユーザーとしてログインします。
Solstice AdminSuite 2.3 CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
この手順では、システムがボリュームマネージャを実行していると仮定しています。
ディレクトリをソフトウェアのある位置に変更します。
# cd /cdrom/Solstice_sysmgt_2.3/4.x |
SunOS 4.0 またはその互換バージョンの、異機種インストールソフトウェアをインストールします。
# pkgadd -d `pwd` SUNWhinst |
Solstice AdminSuite 2.3 CD を取り出します。
# cd # eject cd |
SunOS 4.0 またはそれと同等の Solaris リリースの CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
この手順では、システムがボリュームマネージャを実行していて、CD-ROM ドライブが直接サーバーに接続されていると仮定しています。ボリュームマネージャは CD ディレクトリを /cdrom/volume1/s0 に自動的にマウントします。
SunOS 4.0/4.1 のソフトウェアインストールプログラムを起動します。
# /usr/sbin/install4x -m /cdrom/volume1/s0 -e /export |
メインメニューが表示されます。
*** 4.1* Install Main Menu ***
Choose an Architecture (then select modules to load):
Modules
Loaded Selected
[a] sun4.sun4c.sunos.4.1.2 0 0
[b] sun4.sun4.sunos.4.1.2 0 0
[c] sun4.sun4m.sunos.4.1.2 0 0
or begin the loading process for all selected modules:
[L] Load selected modules
or abort without loading any modules:
[Q] Quit without loading
| Disk Usage: |
| 0K Selected |
| 53634K Free |
Type any bracketed letter to select that function.
Type ? for help.
メインメニューで、鍵かっこで囲まれている文字を入力することによりサポートしたいアーキテクチャを指定します。
「Module Selection」メニューが表示されます。
Select sun4.sun4c.sunos.4.1.2 modules:
+[a] R proto root.............240K | [o] User_Diag..............6352K
+[b] R usr..................26240K | [p] Manual.................7456K
+[c] R Kvm...................4832K |+[q] D TLI..................... 48K
+[d] R Install................936K | [r] D RFS.................... 912K
[e] D Networking............1040K | [s] D Debugging..............2928K
[f] D System_V..............4008K | [t] SunView_Programmers....1840K
[g] D Sys...................5288K | [u] Shlib_Custom...........1376K
[h] C SunView_Users.........2664K | [v] Graphics...............1784K
[i] SunView_Demo...........512K |+[w] uucp....................608K+
[j] Text...................712K |+[x] Games.............. ...3136K
[k] Demo..................4264K | [y] Versatec...............5960K
[l] C OpenWindows_Users....25936K | [z] Security................312K
[m] C OpenWindows_Demo......4288K | [A] OpenWindows_Programmers.10200K
[n] C OpenWindows_Fonts ....7840K |
Module + = already loaded R = Required C= Common
Legend: ** = selected for loading D = Desirable Others are optional
Select [a-A] or a Quick-Pick Option:
[1] All Required Modules [4] All Optional Modules | Disk Usage: |
[2] All Desirable Modules[5] All Modules | 0K Selected |
[3] All Common Modules | 53634K Free |
or [D] (done) to return to the main screen +-------------------+
鍵かっこで囲まれている文字を入力することにより、ロードするモジュールを指定します。
「Module Selection」画面では、ロードするモジュールのグループをすぐに選択できます。1 を入力すると、必要なすべてのモジュールをロード用にマークします。2 を入力すると、推奨されるモジュールをすべてマークします。3 を入力すると、一般的にロードするモジュールをすべてマークします。4 を入力すると、オプションのモジュールをすべてマークします。5 を入力すると、「Module Selection」画面に表示されるすべてのモジュールをマークします。
D を入力してメインメニューに戻ります。
メインメニューが表示されます。
Modules
Loaded Selected
[a] sun4.sun4c.sunos.4.1.2 0 4
[b] sun4.sun4.sunos.4.1.2 0 3
[c] sun4.sun4m.sunos.4.1.2 0 1
[Q] Quit without loading +-------------------+
| Disk Usage: |
| 0K Selected |
| 53634K Free |
Type ? for help.
L と入力してソフトウェアをインストールします。
前に選択したモジュールがインストールされます。
Installing module `proto root' [size: 248K]
in directory /export/exec/proto.root.sunos.4.1.2 ...
Updating server databases ...
Press any key to continue:
モジュールがインストールされたあと、任意のキーを押してメインメニューに戻ります。
ロードされたモジュールがメインメニューに戻ります。
その他のアーキテクチャのサポートを追加するには、手順 8 から 手順 11 までを繰り返します。終了するには、Q を入力します。
SunOS 4.0 またはその互換バージョンの OS サービスを OS サーバーに追加する機能は、コマンド行にはありません。
/export/SunOS_4.x ディレクトリの内容をリストして、SunOS 4.0 またはその互換バージョンの SunOS OS サービスが追加されていることを確認します。
ディスクレスクライアント用に SunOS 4.0 またはそれと同等のサポートを追加するには、「ディスクレスクライアントサポートを追加する方法」を参照してください。
