スーパーユーザーになります。
# format |
利用可能なディスクのリストが表示されます。
画面に表示されるリストから、パーティションに分割し直したいディスクの番号を入力します。
Specify disk (enter its number): disk-number |
disk-number |
パーティションに分割し直したいディスクの番号 |
partition メニューにアクセスします (スライスを設定できます)。
format> partition |
現在のパーティション (スライス) テーブルを表示します。
partition> print |
変更作業を開始します。
partition> modify |
ディスクをすべて free hog に設定します。
Choose base (enter number) [0]? 1 |
free hog スライスについての詳細は、「free hog スライスの使用方法」を参照してください。
続行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、y と応答して新しいパーティションテーブルを作成します。
Do you wish to continue creating a new partition table based on above table[yes]?y |
プロンプトが表示されたら、free hog パーティション (スライス) と各スライスのサイズを指定します。
システムディスクを追加するときは、次のどちらか、または両方のスライスを設定しなければなりません。
ルート (スライス 0)、スワップ (スライス 1)
/usr (スライス 6)
スライスを設定すると、新しいパーティションテーブルが表示されます。
プロンプトが表示されたら y と応答して、表示されたパーティションテーブルを現在のパーティションテーブルにします。
Okay to make this the current partition table[yes]? y |
現在のパーティションテーブルが希望どおりでないために変更したい場合は、no と応答して手順 6 に戻ります。
パーティションテーブルに名前を付けます。
Enter table name (remember quotes): "partition-name" |
partition-name |
新しいパーティションテーブルの名前 |
新しいディスク上のスライスを割り当て終わったら、新しいパーティションテーブルを使用してディスクにラベルを付けます。
Ready to label disk, continue? yes |
partition メニューを終了します。
partition> q |
verify コマンドを使用して、ディスクラベルを確認します。
format> verify |
format メニューを終了します。
format> q |
次の例では、format ユーティリティを使用して 1G バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。各スライスをルート (/) ファイルシステム、スワップ領域、/usr ファイルシステムに割り当てます。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t1d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
1. c0t3d0 <SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@3,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
0. Current partition table (original)
1. All Free Hog
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 0 (0/0/0) 0
1 swap wu 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 usr wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition `0' [0b, 0c, 0.00mb]: 200mb
Enter size of partition `1' [0b, 0c, 0.00mb]: 200mb
Enter size of partition `3' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `4' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `6' [0b, 0c, 0.00mb]:
Enter size of partition `7' [0b, 0c, 0.00mb]:
0 root wm 0 - 406 200.32MB (407/0/0) 410256
1 swap wu 407 - 813 200.32MB (407/0/0) 410256
6 usr wm 814 - 2035 601.45MB (1222/0/0) 1231776
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
次の例では、format ユーティリティを使用して 1G バイトのディスクを /export/home ファイルシステム用の 1 つのスライスに割り当てます。
# format
selecting c0t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
7 unassigned wm 0 - 2035 1002.09MB (2036/0/0) 2052288
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
ディスクスライスを作成してディスクのラベル付けが終わったら、ディスク上にファイルシステムを作成します。「SPARC: ファイルシステムを作成する方法」を参照してください。
