TCP/IP とデータ通信
動的リンクを持つダイヤルインサーバー
ダイヤルインサーバーが着信パケットを受信すると、リンクマネージャは構成ファイルの path セクションを読んで、リモートエンドポイントを識別し、使用するインタフェースを決定します。例 11-1 に示す構成ファイルには、インタフェースキーワードは含まれていません。代わりに、リンクマネージャは、defaults セクションに設定されているインタフェース情報を使用します。
動的割り当てリンクを持つダイヤルインサーバー用の asppp.cf 構成ファイルは、例 11-1 のようになります。
例 11-1 動的割り当てリンクを持つサーバー用の構成ファイル
ifconfig ipdptp0 plumb mojave clienta down
ifconfig ipdptp1 plumb mojave clientb down
ifconfig ipdptp2 plumb mojave clientc down
# This means grab whatever interface is available (not in use)
defaults
	    interface ipdptp*
# Each path specifies a machine that might dial up / log
# in to this server
path
    peer_system_name tamerlane   # nomada uses the login name
                                 # tamerlane
path
    peer_system_name lawrence    # nomadb uses the name lawrence
                                 # for login
path
    peer_system_name nomadc
動的リンクを持つサーバー用の ifconfig セクション
動的割り当てリンクを持つダイヤルインサーバー用の ifconfig セクションの構文は、次のとおりです。
ifconfig ipdptpn plumb server-name client-address down
例 11-1 には、3 つの ifconfig 行があり、それぞれポイントツーポイントインタフェースを初期化しています。
動的リンクを持つサーバー用の defaults セクション
動的割り当てリンクを構成するときに、asppp.cf ファイルに defaults セクションを含めることができます。このセクションでは、その後に asppp.cf ファイル内に keyword が現れたときに、keyword に代入するデフォルトの値を設定します。defaults セクションの構文は次のとおりです。
default
     keyword
例 11-1 では、キーワード interface を使って ipdptp* をインタフェースとして定義することにより、動的リンクを指定しています。ワイルドカードを示すアスタリスクは、ifconfig セクションで定義されている任意の使用可能な ipdptp インタフェースを使用するよう、リンクマネージャに指示しています。したがって、サーバー mojave のリンクマネージャは、ipdptp0、ipdptp1、ipdptp2 のうち、"down" として構成されている最初のインタフェースを使用します。
動的リンクを持つサーバー用の path セクション
動的リンクを持つサーバー用の構成ファイルには、そのサーバーとの接続の確立が許されているすべてのリモートホストについての path セクションが含まれていなければなりません。path セクションの構文は次のとおりです。
path
    peer_system_name endpoint-username
interface キーワードは、path セクションの中で定義されていません。これは、この値が defaults セクションで定義されているからです。 この場合の peer_system_name キーワードと peer_ip_address キーワードの意味は、マルチポイントサーバー用の構成ファイルの場合と同じです。詳細は、「マルチポイントダイヤルインサーバーの path セクション」を参照してください。
その他のキーワード
asppp.cf ファイルでは、上記のほかに、エンドポイントがどのように通信するかを定義するためのキーワードをいくつか指定できます。これには、「構成キーワード」で説明するセキュリティキーワードも含まれます。
