不正な IDE エミュレーションによってシステムがハングアップするのを防ぐには、EISA!DPTA410.CFG ファイルのバージョン番号が 6E5 以降である必要があります。6E5 以降でない場合は、購入先から新しいバージョンを入手して、ECU を再実行してください。
ディスクに fdisk パーティションテーブルを設定するときに Solaris のインストールに失敗することがあります。また、少なくとも 1 台が新規のディスクであるか、パーティションテーブルが 0 になってしまったディスク RAID 構成のシステムでは、そのときに次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。Solaris のインストールに失敗して、次のようなエラーメッセージが表示された場合は、インストールを最初からやり直してください。そうすれば、成功するはずです。
ERROR: Could not create Fdisk partition table on disk ERROR: Could not label the disks |
PM3222 をシステムに追加するときは、複製ではなくオリジナルのインストールフロッピーディスクを使用してください。
