ここでは、IA CD メディアを使用して SPARC システム上に IA インストールサーバーを作成する手順を説明します。以下が必要になります。
SPARC システム
CD-ROM ドライブを備えた IA システム
リモート IA システム用の CD セット
Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (Intel 版)
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (Intel 版)
Solaris 9 LANGUAGES CD (Intel 版)
Solaris 9 INSTALLATION CD (Intel 版)
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (基本編) 』を参照してください
コマンド入力例中の SPARC system はインストールサーバーとなる SPARC システムを、remote IA system は IA CD メディアを使用するリモート IA システムを表します。
リモート IA システム上で、スーパーユーザーになります。
さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
リモート IA システム上で、システムのドライブに Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (Intel 版) を挿入します。
リモート IA システム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
リモート IA システム上で、NFS デーモンを起動します。
remote IA system# /etc/init.d/nfs.server start |
リモート IA システム上で share コマンドを実行し、他のシステムが CD を利用可能であることを確認します。
remote IA system# share - /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
IA インストールサーバーとして使用する SPARC システム上で、スーパーユーザーになります。
SPARC システム上で IA CD にアクセスする際のマウントポイントとなる 2 つのディレクトリ (ミニルート用と製品用) を作成します。
SPARC system# mkdir directory_name_s0 |
SPARC system# mkdir directory_name_s2 |
directory_name_s0 |
ミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前 |
directory_name_s2 |
製品用のマウントポイントとなるディレクトリの名前 |
SPARC システム上で、リモート IA システムの CD イメージをマウントします。
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s0 directory_name_s0 |
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia/s2 directory_name_s2 |
SPARC システム上で、マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
SPARC system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools |
リモート IA システムのドライブ内のディスクイメージを setup_install_server コマンドを使用して、 インストールサーバー (SPARC システム) 上の、install_dir_path にコピーします。
SPARC system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path |
-t |
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD の Tools ディレクトリ上のブートイメージ以外を使用する場合は、そのブートイメージのパスを指定します。 |
directory_name_s0 |
ミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。 |
install_dir_path |
ディスクイメージをコピーするディレクトリを指定します。空のディレクトリを指定してください。 |
setup_install_server コマンドは、Solaris 9 ソフトウェアディスクイメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
SPARC システム上で、トップディレクトリに移動します。
SPARC system# cd / |
SPARC システム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。
SPARC system# unmount directory_name_s0 |
SPARC system# unmount directory_name_s2 |
IA システム上で、両方の CD-ROM スライスの共有を解除します。
remote IA system# unshare /cdrom/sol_9ia/s0 |
remote IA system# unshare /cdrom/sol_9ia/s2 |
IA システム上で、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (Intel 版) を取り出します。
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (Intel 版) を SPARC システムの CD-ROM ドライブに挿入します。
SPARC システム上で、マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
SPARC system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
CD イメージをインストールサーバー上の install_dir_path にコピーします。
SPARC system# ./add_to_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
CD イメージをコピーするディレクトリを指定します。 |
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (Intel 版) を取り出します。
Solaris 9 LANGUAGES CD (Intel 版) を SPARC システムの CD-ROM ドライブに挿入し、CD をマウントします。
SPARC system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
install_dir_path |
ユーザーが Solaris Web Start を使用してシステムをブートし、ネットワーク上で Solaris 9 ソフトウェアをインストールできるように
しない場合は、Solaris 9 LANGUAGES CD (Intel 版) を取り出して 手順 30 へ進みます。
する場合は、Solaris 9 LANGUAGES CD (Intel 版) を取り出して手順 23 へ進みます。
リモート IA システムの CD-ROM ドライブに Solaris 9 INSTALLATION CD (Intel 版) を挿入します。
リモート IA システム上で、CD が他のシステムから利用可能であることを確認します。
remote IA system# share - /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " " |
SPARC システム上で、CD 上のスライスをマウントします。
SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s0 directory_name_s0 SPARC system# mount remote_IA_system_name:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2 directory_name_s2 |
SPARC システム上で、マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
SPARC system# cd directory_name_s2 |
Solaris Web Start インタフェースソフトウェアをインストールサーバー上の install_dir_path にコピーします。
SPARC system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0 |
-p |
既存イメージのミニルートを install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig に保存します。 |
install_dir_path |
Solaris Web Start インストールをコピーするディレクトリを指定します。 |
directory_name_s0 |
setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (Solaris_9/Tools/Boot) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。
適用しない場合は、次の手順に進みます。
適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにあるファイルにパッチを適用します。
patchadd -C を使用する前には必ず、パッチの Readme を読むか、ご購入先におたずねください。
インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するを参照してください。
インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。ブートサーバーを作成する方法については、CD イメージを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法を参照してください。
次の例では、rosemary という名前の SPARC システム上に IA インストールサーバーを作成する方法を示します。次の IA CD が、tadpole という名前のリモート IA システムから SPARC インストールサーバーの /export/home/s9cdia ディレクトリにコピーされます。
Solaris 9 INSTALLATION (MULTILINGUAL) CD (Intel 版)
リモート IA システムで、次のように入力します。
tadpole (remote IA system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote IA system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (remote IA system)# /etc/init.d/nfs.server start |
SPARC システムで、次のように入力します。
rosemary (SPARC system)# mkdir /iaS0 rosemary (SPARC system)# mkdir /iaS2 rosemary (SPARC system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0 rosemary (SPARC system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2 rosemary (SPARC system)# cd /iaS2/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC system)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia rosemary (SPARC system)# cd / rosemary (SPARC system)# unmount /iaS0 rosemary (SPARC system)# unmount /iaS2 tadpole (remote IA system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote IA system) unshare /cdrom/cdrom0/s2 rosemary (SPARC system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools rosemary (SPARC system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia rosemary (SPARC system)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools rosemary (SPARC system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia |
rosemary (SPARC system)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS0 rosemary (SPARC system)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS2 rosemary (SPARC system)# cd /iaS2 rosemary (SPARC system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0 |
この例では、各コマンドを実行する前に各 CD がドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CD が取り出されます。
