ここでは、SPARC CD メディアを使用して IA システム上に SPARC インストールサーバーを作成する手順を説明します。以下が必要になります。
IA システム
CD-ROM ドライブを備えた SPARC システム
リモート SPARC システム用の CD セット
Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版)
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版)
Solaris 9 LANGUAGES CD (SPARC 版)
Solaris 9 INSTALLATION CD (SPARC 版)
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (基本編) 』を参照してください
コマンド入力例中の IA system はインストールサーバーとなる IA システムを、remote SPARC system は SPARC CD メディアを使用するリモート SPARC システムを表します。
リモート SPARC システム上で、スーパーユーザーになります。
さらに、システムは、このサイトのネットワークに接続されネームサービスに登録されている必要があります。ネームサービスを使用する場合、システムのネームサービスは、NIS、NIS+、DNS、LDAP のいずれかでなければなりません。ネームサービスを使用しない場合は、サイトのポリシーに従ってシステムの情報を供給する必要があります。
リモート SPARC システム上で、システムのドライブに Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入します。
リモート SPARC システム上で、次のエントリを /etc/dfs/dfstab ファイルに追加します。
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
リモート SPARC システム上で、NFS デーモンを起動します。
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start |
リモート SPARC システム上で share コマンドを実行し、他のシステムが CD を利用可能であることを確認します。
remote-SPARC-system# share - /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " " |
SPARC インストールサーバーとして使用する IA システム上で、スーパーユーザーになります。
IA システム上で SPARC CD にアクセスする際のマウントポイントとなる 2 つのディレクトリ (ミニルート用と製品用) を作成します。
IA-system# mkdir directory_name_s0 |
IA-system# mkdir directory_name_s1 |
directory_name_s0 |
製品用のマウントポイントとなるディレクトリの名前 |
directory_name_s1 |
ミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前 |
IA システム上で、リモート SPARC システムの CD イメージをマウントします。
IA-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0 |
IA-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1 |
IA システム上で、マウントされたディスクの Tools ディレクトリに移動します。
IA-system# cd /directory_name_s0/Solaris_9/Tools |
リモート SPARC システムのドライブ内のディスクイメージを setup_install_server コマンドを使用して、 インストールサーバー (IA システム) 上の、install_dir_path にコピーします。
IA-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path |
-t |
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD の Tools ディレクトリ上のブートイメージ以外を使用する場合は、そのブートイメージのパスを指定します。 |
directory_name_s1 |
ミニルート用のマウントポイントとなるディレクトリの名前です。 |
install_dir_path |
ディスクイメージをコピーするディレクトリを指定します。空のディレクトリを指定してください。 |
setup_install_server コマンドは、Solaris 9 ソフトウェアディスクイメージをコピーする十分なディスク容量があるかどうかを調べます。利用できるディスク容量を調べるには、df -kl コマンドを使用します。
IA システム上で、トップディレクトリに移動します。
IA-system# cd / |
IA システム上で、両方のディレクトリのマウントを解除します。
IA-system# unmount directory_name_s0 |
IA-system# unmount directory_name_s1 |
SPARC システム上で、両方の CD-ROM スライスの共有を解除します。
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
SPARC システム上で、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を取り出します。
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版) を IA システムの CD-ROM ドライブに挿入します。
IA システム上で、マウントされた CD の Tools ディレクトリに移動します。
IA-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
CD イメージをインストールサーバー上の install_dir_path にコピーします。
IA-system# ./add_to_install_server install_dir_path |
install_dir_path |
CD イメージをコピーするディレクトリを指定します。 |
Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD (SPARC 版) を取り出します。
IA システム上で、Solaris 9 LANGUAGES CD (SPARC 版) を IA システムの CD-ROM ドライブに挿入し、CD をマウントします。
IA-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
install_dir_path |
ユーザーが Solaris Web Start を使用してシステムをブートし、ネットワーク上で Solaris 9 ソフトウェアをインストールできるように
しない場合は、Solaris 9 LANGUAGES CD (SPARC 版) を取り出して 手順 30 へ進みます。
する場合は、Solaris 9 LANGUAGES CD (SPARC 版) を取り出して手順 23 へ進みます。
リモート SPARC システムの CD-ROM ドライブに Solaris 9 INSTALLATION CD (SPARC 版) を挿入します。
リモート SPARC システム上で、CD が他のシステムから利用可能であることを確認します。
remote-SPARC-system# share - /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_ia/s1 ro,anon=0 " " |
IA システム上で、CD 上のスライスをマウントします。
IA-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0 IA-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1 |
IA システム上で、マウントされた CD の modify_install_server を含むディレクトリに移動します。
IA-system# cd directory_name_s0 |
Solaris Web Start インタフェースソフトウェアをインストールサーバー上の install_dir_path にコピーします。
IA-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s1 |
-p |
既存イメージのミニルートを install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig に保存します。 |
install_dir_path |
Solaris Web Start インストールをコピーするディレクトリを指定します。 |
directory_name_s1 |
setup_install_server によって作成されたネットインストールイメージ上のミニルート (Solaris_9/Tools/Boot) にあるファイルにパッチを適用するか決定します。
適用しない場合は、次の手順に進みます。
適用する場合は、patchadd -C コマンドを使用して、ミニルートにあるファイルにパッチを適用します。
patchadd -C を使用する前には必ず、パッチの Readme を読むか、ご購入先におたずねください。
インストールサーバーとクライアント (インストールしているシステム) が同じサブネット上にある場合、あるいは、DHCP を使用している場合、ブートサーバーを作成する必要はありません。CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムを追加するを参照してください。
インストールサーバーがインストールするシステムと同じサブネット上に存在せず、DHCP を使用していない場合は、ブートサーバーを作成する必要があります。ブートサーバーを作成する方法については、CD イメージを使用してサブネット上にブートサーバーを作成する方法を参照してください。
次の例では、richards という名前の IA システム上に SPARC インストールサーバーを作成する方法を示します。次の SPARC CD が、simpson という名前のリモート SPARC システムから IA インストールサーバーの /export/home/s9cdsparc ディレクトリにコピーされます。
リモート SPARC システムで、次のように入力します。
simpson (remote SPARC system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote SPARC system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (remote SPARC system)# /etc/init.d/nfs.server start |
IA システムで、次のように入力します。
richards (IA system)# mkdir /sparcS0 richards (IA system)# mkdir /sparcS1 richards (IA system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0 richards (IA system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1 richards (IA system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools richards (IA system)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc richards (IA system)# cd / richards (IA system)# unmount /sparcS0 richards (IA system)# unmount /sparcS1 |
simpson (remote SPARC system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote SPARC system) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
richards (IA system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools richards (IA system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc richards (IA system)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools richards (IA system)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc |
richards (IA system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0 richards (IA system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1 richards (IA system)# cd /sparcS0 richards (IA system)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1 |
この例では、各コマンドを実行する前に各 CD がドライブに挿入され、自動的にマウントされるものとします。各コマンドの実行が終了すると、CD が取り出されます。
