次の手順に従って、ディスクに VTOC ラベルを付けることができます。または、サイズが 1T バイトを超えるディスクに EFI ラベルを付けることができます。サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルを付ける場合は、例 116 を参照してください。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
format ユーティリティを起動します。
# format |
画面に表示されるリストから、ラベルを作成したいディスクの番号を入力します。
Specify disk (enter its number):1 |
次のいずれかを選択します。
Label it now? プロンプトで y と入力して、ディスクにラベルを付けます。
Disk not labeled. Label it now? y |
これでディスクラベルが作成されました。手順 10 に進んで format ユーティリティを終了します。
format> プロンプトで type と入力します。
format> type |
Available Drive Types メニューが表示されます。
ディスクタイプの候補のリストからディスクタイプを選択します。
Specify disk type (enter its number)[12]: 12 |
または、0 を選択して SCSI-2 ディスクを自動構成します。詳細については、「SCSI ドライブを自動構成する方法」を参照してください。
ディスクにラベルを付けます。ディスクにラベルが付いていない場合は、次のメッセージが表示されます。
ディスクラベルが付いている場合は、次のメッセージが表示されます。
Ready to label disk, continue? y |
ディスクラベルを検査します。
format> verify |
partition> q format> q # |
次の例では、1.05G バイトのディスクを自動構成してラベルを付ける方法を示します。
# format
c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t3d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
/iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
1. c1t0d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
Specify disk (enter its number): 1
Disk not labeled. Label it now? yes
format> verify
次に、format -e コマンドを使って、サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルを付ける例を示します。階層化されたソフトウェア製品が EFI ラベル付きディスクのシステムでも動作することを確認しておいてください。EFI ラベルの一般的な制限事項については、「EFI ディスクラベルの制限」を参照してください。
# format -e
Searching for disks...done
1. c1t0d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
2. c1t1d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
3. c1t8d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
4. c1t9d0 SUNW18g cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 4
selecting c1t9d0
[disk formatted]
format> label
[0] SMI Label
[1] EFI Label
Specify Label type[0]: 1
Ready to label disk, continue? yes
format> quit
