ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)     Oracle Solaris 10 8/11 Information Library (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
パート I ネットワークサービス (トピック)
1.  ネットワークサービス (概要)
2.  Web キャッシュサーバーの管理
3.  システムの時刻関連サービス
パート II ネットワークファイルシステムへのアクセス (トピック)
4.  ネットワークファイルシステムの管理 (概要)
5.  ネットワークファイルシステムの管理 (手順)
6.  ネットワークファイルシステムへのアクセス (リファレンス)
パート III SLP (トピック)
7.  SLP (概要)
8.  SLP の計画と有効化 (手順)
9.  SLP の管理 (手順)
10.  レガシーサービスの組み込み
11.  SLP (リファレンス)
パート IV メールサービス (トピック)
12.  メールサービス (概要)
13.  メールサービス (手順)
14.  メールサービス (リファレンス)
パート V シリアルネットワーキング (トピック)
15.  Solaris PPP 4.0 (概要)
16.  PPP リンクの計画 (手順)
17.  ダイアルアップ PPP リンクの設定 (手順)
18.  専用回線 PPP リンクの設定 (手順)
19.  PPP 認証の設定 (手順)
20.  PPPoE トンネルの設定 (手順)
21.  一般的な PPP 問題の解決 (手順)
22.  Solaris PPP 4.0 (リファレンス)
ファイルおよびコマンド行での PPP オプションの使用
PPP オプションを定義する場所
PPP オプションの処理方法
PPP 構成ファイルにおける特権のしくみ
ユーザー特権
ファイル特権
オプション特権の意味
/etc/ppp/options 構成ファイル
/etc/ppp/options.tmpl テンプレート
/etc/ppp/options ファイルの例 (参照先)
/etc/ppp/options. ttyname 構成ファイル
/etc/ppp/options.ttyname のダイアルインサーバーでの使用
/etc/ppp/options.ttyname のダイアルアウトマシンでの使用
options.ttya.tmpl テンプレートファイル
/etc/ppp/options.ttyname ファイルの例 (参照先)
ユーザー独自のオプションの設定
ダイアルインサーバーでの $HOME/.ppprc の設定
ダイアルアウトマシンでの $HOME/.ppprc の設定
ダイアルインサーバーと通信するための情報の指定
/etc/ppp/peers/peer-name ファイル
/etc/ppp/peers/myisp.tmpl テンプレートファイル
/etc/ppp/peers/peer-name ファイルの例 (参照先)
ダイアルアップリンクのモデム速度の設定
ダイアルアップリンクでの会話の定義
chat スクリプトの内容
chat スクリプトの例
基本のモデム chat スクリプト
/etc/ppp/myisp-chat.tmpl chat スクリプトテンプレート
ISP を呼び出すためのモデムの chat スクリプト
UNIX 方式ログイン用に拡張された基本の chat スクリプト
外部 ISDN TA 用 chat スクリプト
その他の chat スクリプト例の参照先
chat スクリプトの呼び出し
chat スクリプトを呼び出す方法 (手順)
実行可能な chat ファイルの作成
実行可能な chat プログラムを作成する方法
接続時の呼び出し元の認証
パスワード認証プロトコル (PAP)
/etc/ppp/pap-secrets ファイル
PAP パスワードの作成
PAP 認証時の動作
/etc/ppp/pap-secrets での login オプションの使用
チャレンジハンドシェーク認証プロトコル (CHAP)
/etc/ppp/chap-secrets ファイル
CHAP 認証時の動作
呼び出し元の IP アドレス指定スキーマの作成
呼び出し元への IP アドレスの動的割り当て
呼び出し元への IP アドレスの静的割り当て
sppp ユニット番号による IP アドレスの割り当て
DSL サポート用の PPPoE トンネルの作成
PPPoE のインタフェースを設定するためのファイル
/etc/ppp/pppoe.if ファイル
/usr/sbin/sppptun コマンド
インタフェースを管理する sppptun コマンドの例
PPPoE アクセスサーバーのコマンドとファイル
/usr/lib/inet/pppoed デーモン
/etc/ppp/pppoe ファイル
/etc/ppp/pppoe.device ファイル
pppoe.so プラグイン
アクセスサーバー構成のための PPPoE および PPP ファイルの使用
PPPoE クライアントのコマンドとファイル
/usr/lib/inet/pppoec ユーティリティー
pppoe.so 共有オブジェクト
アクセスサーバーピアを定義するための /etc/ppp/peers/peer-name ファイル
23.  非同期 Solaris PPP から Solaris PPP 4.0 への移行 (手順)
24.  UUCP (概要)
25.  UUCP の管理 (手順)
26.  UUCP (リファレンス)
パート VI リモートシステムの利用 (トピック)
27.  リモートシステムの利用 (概要)
28.  FTP サーバーの管理 (手順)
29.  リモートシステムへのアクセス (手順)
パート VII ネットワークサービスの監視 (トピック)
30.  ネットワークパフォーマンスの監視 (手順)
用語集
索引
ダイアルアップリンクでの会話の定義
ダイアルアウトマシンとそのリモートピアは、さまざまな命令をネゴシエーションしたり交換したりして PPP リンク上で通信します。ダイアルアウトマシンを構成するときは、ローカルおよびリモートモデムから要求される命令の内容を判定する必要があります。次に、その命令を含む chat スクリプトと呼ばれるファイルを作成します。この節では、モデムの設定および chat スクリプトの作成について説明します。
chat スクリプトの内容
ダイアルアウトマシンが接続する必要があるリモートピアは、通常、それぞれピア自身の chat スクリプトを必要とします。
注 - chat スクリプトは、通常、ダイアルアップリンクだけで使用されます。専用回線リンクは、起動時の設定が必要な非同期インタフェースを使用しないかぎり、chat スクリプトを使用しません。
chat スクリプトの内容は、モデムまたは ISDN TA の要件、およびリモートピアの要件によって決まります。スクリプトの内容は、一連の送信予期文字列として表示されます。ダイアルアウトマシンとリモートピアは、この文字列を通信の開始処理時に交換します。
予期文字列には、会話を開始するためにダイアルアウトホストマシンがリモートピアから受け取ると予想される文字が含まれます。送信文字列には、ダイアルアウトマシンが、予期文字列を受け取ったあとでリモートピアに送信する文字が含まれます。
chat スクリプト内の情報には、通常、次が含まれます。
chat スクリプトの例
この節では、独自の chat スクリプトを作成する際の参考になる chat スクリプトの例を紹介します。モデムメーカーのガイドや ISP およびほかのターゲットホストからの情報には、モデムおよびターゲットピアの chat の要件が含まれています。また、数多くの PPP Web サイトで chat スクリプトのサンプルが提供されています。
基本のモデム chat スクリプト
次は、独自の chat スクリプトを作成するためのテンプレートとして使用できる基本の chat スクリプトです。
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
"" AT&F1M0&M5S2=255
SAY     "Calling myserver\n"
TIMEOUT 60
OK      "ATDT1-123-555-1212"
ogin: pppuser
ssword: \q\U
% pppd
次の表では、chat スクリプトの内容を説明します。
スクリプトの内容
意味
ABORT BUSY
モデムが反対側のピアからこのメッセージを受け取った場合、伝送を中止します。
ABORT 'NO CARRIER'
ダイアル時にモデムが ABORT 'NO CARRIER' を報告した場合、伝送を中止します。このメッセージは、通常、ダイアルまたはモデムのネゴシエーションが失敗したときに発生します。
REPORT CONNECT
CONNECT 文字列をモデムから収集し、その文字列を出力します。
TIMEOUT 10
初期タイムアウトを 10 秒に設定します。モデムの応答は即時であるべきです。
"" AT&F1M0&M5S2=255
M0 – 接続中、スピーカーをオフに設定します。
&M5 – モデムにエラー制御を要求させます。
S2=255 – TIES “+++” ブレークシーケンスを無効にします。
ローカルマシン上に「Calling myserver (myserver を呼び出し中)」のメッセージを表示します。
TIMEOUT 60
タイムアウトを 60 秒にリセットし、接続ネゴシエーションにより多くの時間を割り当てます。
電話番号 1-123-555-1212 を使ってリモートピアに発信します。
ogin: pppuser
UNIX 方式のログインを使ってピアにログインします。ユーザー名 pppuser を指定します。
ssword: \q\U
\q – -v オプションを使ってデバッグする場合、ログをとりません。
\U – -U のあとに続く文字列の内容をこの位置に挿入します。文字列はコマンド行に指定されるもので、通常はパスワードが含まれます。
% pppd
% シェルプロンプトを待ち、pppd コマンドを実行します。
このリリースには、ユーザーが自分のサイトで使用するために変更できる /etc/ppp/myisp-chat.tmpl という chat スクリプトテンプレートが用意されています。/etc/ppp/myisp-chat.tmpl は、基本のモデム chat スクリプトと似ていますが、ログインシーケンスが含まれていません。
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
""      "AT&F1"
OK      "AT&C1&D2"
SAY     "Calling myisp\n"
TIMEOUT 60
CONNECT \c
スクリプトの内容
意味
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER
REPORT CONNECT
TIMEOUT 10
"" "AT&F1"
モデムを出荷時のデフォルトにリセットします。
OK "AT&C1&D2"
モデムをリセットします。その結果、&C1 では、モデムからの DCD がキャリアを追跡します。リモート側がなんらかの理由で電話を切った場合、DCD はドロップします。
&D2 では、DTR の High-Low 遷移により、モデムが「オンフック」状態になるか、またはハングアップします。
ローカルマシン上に「Calling myisp (myisp を呼び出し中)」のメッセージを表示します。
TIMEOUT 60
CONNECT \c
反対側のピアのモデムからの CONNECT メッセージを待ちます。
ダイアルアウトマシンから U.S. Robotics Courier モデムを使用して ISP を呼び出すには、テンプレートとして次の chat スクリプトを使用します。
ABORT   BUSY
ABORT   'NO CARRIER'
REPORT  CONNECT
TIMEOUT 10
"" AT&F1M0&M5S2=255
TIMEOUT 60
CONNECT \c
\r \d\c
SAY "Connected; running PPP\n"
スクリプトの内容
意味
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
REPORT CONNECT
TIMEOUT 10
"" AT&F1M0M0M0M0&M5S2=255
TIMEOUT 60
CONNECT \c
\r \d\c
CONNECT メッセージの最後まで待ちます。
SAY “Connected; running PPP\n”
ローカルマシン上に「Connected; running PPP (接続完了。PPP を実行中)」という通知メッセージを表示します。
次の chat スクリプトは、Solaris のリモートピアまたはほかの UNIX タイプのピアを呼び出すために基本のスクリプトを拡張したものです。この chat スクリプトは、「ピアを呼び出すための命令群を作成する方法」で使用されています。
        SAY "Calling the peer\n"
        TIMEOUT 10
        ABORT BUSY
        ABORT 'NO CARRIER'
        ABORT ERROR
        REPORT CONNECT
        "" AT&F1&M5S2=255
        TIMEOUT 60
        OK ATDT1-123-555-1234
        CONNECT \c
        SAY "Connected; logging in.\n"
        TIMEOUT 5
        ogin:--ogin: pppuser
        TIMEOUT 20
        ABORT 'ogin incorrect'
        ssword: \qmypassword
        "% " \c
        SAY "Logged in.  Starting PPP on peer system.\n"
        ABORT 'not found'
        "" "exec pppd"
        ~ \c
次の表では、chat スクリプトのパラメータを説明します。
スクリプトの内容
意味
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
"" AT&F1&M5S2=255
TIMEOUT 60
CONNECT \c
「Connected; logging in (接続完了。ログイン中)」という通知メッセージを表示して、ユーザーの状態を知らせます。
TIMEOUT 5
タイムアウトを変更し、ログインプロンプトを迅速に表示できるようにします。
ログインプロンプトを待ちます。ログインプロンプトを受け取らなかった場合は、RETURN を送信して待機します。次にユーザー名 pppuser をピアに送信します。この後に続くシーケンスは、ほとんどの ISP から PAP ログインと呼ばれています。ただし、PAP 認証とはまったく無関係です。
TIMEOUT 20
タイムアウトを 20 秒に変更し、パスワードの検証により多くの時間をかけられるようにします。
ssword: \qmysecrethere
ピアからのパスワードプロンプトを待ちます。プロンプトを受け取ると、パスワード \qmysecrethere を送信します。\q は、パスワードがシステムログファイルに書き込まれるのを防ぎます。
"% " \c
ピアからのシェルプロンプトを待ちます。chat スクリプトは C シェルを使用します。ユーザーが異なるシェルを使ってログインすることを希望する場合は、この値を変更します。
「Logged in. Starting PPP on peer system (ログイン完了。ピアシステム上で PPP を開始中)」という通知メッセージを表示してユーザーの状態を通知します。
ABORT 'not found'
シェルがエラーに遭遇した場合、伝送を中止します。
"" "exec pppd"
ピア上で pppd を起動します。
~ \c
PPP がピア上で開始するのを待ちます。
ISP は、CONNECT \c の直後に PPP を開始することをしばしば「PAP ログイン」といいます。しかし、実際には、PAP ログインは PAP 認証とは無関係です。
ogin:--ogin: pppuser 句は、ダイアルインサーバーからのログインプロンプトに対してユーザー名 pppuser を送信するようにモデムに指示します。pppuser は、ダイアルインサーバー上のリモートユーザー user1 用に作成された専用の PPP ユーザーアカウント名です。ダイアルインサーバー上に PPP ユーザーアカウントを作成する方法については、「ダイアルインサーバーのユーザーを構成する方法」を参照してください。
次は、ダイアルアウトマシンから ZyXEL omni.net. ISDN TA を使って呼び出すための chat スクリプトです。
        TIMEOUT 10
        ABORT BUSY
        ABORT 'NO CARRIER'
        ABORT ERROR
        REPORT CONNECT
        "" AT&FB40S83.7=1&K44&J3X7S61.3=1S0=0S2=255
        OK ATDI18882638234
        CONNECT \c
        \r \d\c
スクリプトの内容
意味
SAY "Calling the peer"
ダイアルアウトマシンの画面上にこのメッセージを表示します。
TIMEOUT 10
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT ERROR
REPORT CONNECT
この行内の文字は、次を意味します。
  • &F – 出荷時のデフォルトを使用します
  • B40 – 非同期 PPP 変換を実行します
  • S83.7=1 – スピーチベアラーにデータを使用します
  • &K44 – CCP 圧縮を有効にします
  • &J3 – MP を有効にします
  • X7 – DCE 側のレートを報告します
  • S61.3=1 – パケット断片化を使用します
  • S0=0 – 自動応答を行いません
  • S2=255 – TIES エスケープを無効にします
OK ATDI18882638234
ISDN 呼び出しを行います。マルチリンクでは、2 番目の呼び出しは、同じ電話番号に対して行われます。これは、通常、ほとんどの ISP の条件です。リモートピアが 2 番目の電話番号に異なる番号を要求する場合は、「+nnnn」を付け加えます。nnnn は 2 番目の電話番号を表します。
CONNECT \c
\r \d\c
chat スクリプトのオプションの説明およびその他の詳細な情報については、chat(1M) のマニュアルページを参照してください。expect-send 文字列の説明については、「/etc/uucp/Systems ファイルの Chat-Script フィールド」を参照してください。
数多くの Web サイトで、chat スクリプトのサンプルとスクリプト作成のヒントが提供されています。たとえば、http://ppp.samba.org/ppp/index.html を参照してください。
chat スクリプトの呼び出し
chat スクリプトを呼び出すには、connect オプションを使用します。PPP 構成ファイルまたはコマンド行で connect "chat ..." を使用できます。
chat スクリプトは実行可能ではありませんが、connect によって呼び出されるプログラムは実行可能でなければなりません。connect によって呼び出されるプログラムとして chat ユーティリティーを使用することがあります。この場合、-f オプションを使用して chat スクリプトを外部ファイルに保存すると、chat スクリプトファイルは実行可能にはなりません。
chat(1m) で説明されている chat プログラムは、実際の chat スクリプトを実行します。pppd デーモンは、pppd が connect "chat ..." オプションを検出すると必ず、chat プログラムを起動します。
注 - Perl や Tcl などの外部プログラムを使って機能を拡張した chat スクリプトを作成することもできます。chat ユーティリティーは、ユーザーの便宜を図るために提供されています。
  1. ASCII ファイル形式で chat スクリプトを作成します。
  2. 次の構文を使用して、任意の PPP 構成ファイル内で chat スクリプトを呼び出します。
    connect 'chat  -f /etc/ppp/chatfile'
    -f フラグは、ファイル名があとに続くことを示します。/etc/ppp/chatfile は、chat ファイルの名前を表します。
  3. 外部 chat ファイルの読み取り権を pppd コマンドを実行するユーザーに与えます。
    注意
    注意 - connect 'chat ...' オプションが特権ソースから呼び出された場合でも、chat プログラムは、常にユーザーの権限と連携して実行します。したがって、-f オプションを使って読み取る個別の chat ファイルを呼び出すユーザーは、そのファイルの読み取り権を備えている必要があります。chat スクリプトにパスワードやその他の機密情報が含まれる場合、この特権はセキュリティーの問題にかかわる可能性があります。
例 22-1 インライン chat スクリプト
次に示すように、chat スクリプトの全会話を 1 つの行に入れることができます。
connect 'chat "" "AT&F1" OK ATDT5551212 CONNECT "\c"'
chat スクリプトは、chat キーワードのあとに続きます。スクリプトは "\c"' で終了します。この形式は、pppd の引数として、PPP 構成ファイルまたはコマンド行で使用できます。
外部ファイル内の chat スクリプト
特定のピアで必要な chat スクリプトが長くて複雑な場合は、スクリプトを別ファイルとして作成することを考えます。外部 chat ファイルは、簡単に維持、作成できます。ハッシュ記号 (#) のあとに続けて chat ファイルについてのコメントを追加できます。
外部ファイルに含まれる chat スクリプトの使用については、「ピアを呼び出すための命令群を作成する方法」の手順を参照してください。
実行可能な chat ファイルの作成
実行可能なスクリプトの chat ファイルを作成して、ダイアルアップリンクが開始されたときに自動的に実行されるようにできます。これにより、接続開始時に、従来の chat スクリプトに含まれるコマンドのほかに、パリティー設定のための stty のような追加コマンドを実行できます。
この実行可能な chat スクリプトは、7 ビット長/ 偶数パリティーを要求する旧スタイルの UNIX システムにログインし、PPP 実行時に 8 ビット長/ パリティーなしに移行します。
#!/bin/sh
chat "" "AT&F1" OK "ATDT555-1212" CONNECT "\c"
stty evenp
chat ogin: pppuser ssword: "\q\U" % "exec pppd"
stty -evenp
  1. テキストエディタを使用して、前述の例のような実行可能な chat プログラムを作成します。
  2. chat プログラムを実行可能にします。
    # chmod +x /etc/ppp/chatprogram
  3. chat プログラムを呼び出します。
    connect /etc/ppp/chatprogram
    chat プログラムの場所は、/etc/ppp ファイルシステム内である必要はありません。chat プログラムは任意の場所に保存できます。
