4 生成适用于北京、广州和上海的财务报告
本章包含以下主题:
4.1 了解适用于北京、广州和上海的财务报告
中国具有标准化的会计科目表,可用于创建资产负债表和利润表。对于不同企业,国家有不同的资产负债表和利润表格式,对于国有企业和外商投资企业也有不同的格式。
中国的北京市、广州市和上海市要求根据每个城市的中文报告格式来报告财务数据。您组织的科目表可能没有关联到每个城市要求的代码。要生成符合每个城市要求布局的财务报告,必须将科目表链接到由北京市、广州市和上海市提供的中文报告码。
要将科目表链接到中文报告码,可使用系统 09 中的帐户类别码 21–43。这些类别码的值存储在 F0901 表中。
财务报告的中文报告码和布局详细信息分别位于系统 75C 的不同 UDC 表中。这些 UDC 表包含布局信息(如部分合计的行号和标题)以及报告码信息(如帐户说明)。系统 75C 的 UDC 表中的值仅仅是一种向您提供报告码和布局信息的方法;当您运行报告时,系统不会从系统 75C 中读取值。
在系统读取中文报告码和布局详细信息的值之前,必须将值从系统 75C 的 UDC 表复制到系统 09 中的类别码 21–43,方法是运行“从 F0005 和 F0005D 复制 UDC”程序 (R090005)。必须将值复制到系统 09,因为它们必须与您的科目表关联。
请参阅复制中国财务报告的 UDC 值。
在将报告码值和布局详细信息值复制到系统 09 后,如果用户显示优先选择设置为“中国 (CN)”,则可使用“帐户”程序 (P0901) 将值链接到科目表中的帐户。系统将根据适当的布局在财务报告中的正确位置打印科目表的金额。在将科目表链接到报告码后,可以运行“帐户主文件”报告来验证帐户是否已正确关联。
请参阅将会计科目表关联到中文报告码。
请参阅打印适用于中国的帐户主文件报告。
当您运行北京、广州或上海的财务报告时,系统将读取“帐户主文件”表 (F0901) 和“帐户余额”表 (F0902),并将汇总数据写入“中国财务报告中转工作文件”表 (F75CUI2)。系统将读取表 F75CUI2 中的数据,读取相应的 UDC 表,执行计算,并在将数据写入“中国财务报告工作文件”表 (F75CUI1) 中时设置数据的格式。然后,系统会根据处理选项设置将已设置格式的数据写入报告。
除了指定要用于报告布局的类别码值以外,可完成处理选项以指定系统如何缩放报告中的数字值,报告是否显示小数,报告如何显示负数,以及系统生成英文报告还是中文报告。某些报告允许您指定系统以英文和/或中文打印报告。
您可以用简体中文或英文生成中国财务报告。某些报告既可以用简体中文生成,也可以用英文生成。您应向中国的每个省政府确认必须以哪种语言提交该省的报告。
备注:
JD Edwards EnterpriseOne 软件不支持中国商业惯例中接受的所有格式,但是它可提供示例报告,您可以根据特定的报告需要进行自定义。
4.1.1 示例
假定您要提交北京财务报告。您决定将帐户类别码 09/24 用于“应交增值税表”报告,将 09/25 用于“年度资产负债表 - 北京”报告,以及将 09/26 用于“利润表(工业)- 北京”报告。
对于“年度资产负债表 - 北京”报告,应完成下列步骤:
  1. 使用 R090005,将值从 UDC 75C/B1 复制到 09/24,将值从 UDC 75C/B2 复制到 09/25,以及将值从 UDC 75C/B4 复制到 09/26。
  2. 对于每个报告,使用“查阅和修订帐户”程序 (P0901) 将类别报告码分配到每个报告的科目表中的帐户。
  3. 将 BJ02–0060 分配到应收帐帐户的类别码 25。BJ02–0060 是以中文报告码表示的“应收帐”的值。要分配类别码,可在“帐户处理”屏幕上选择一个应收帐帐户。在“修订单一帐户”屏幕上,选择“类别码 21–30”选项卡并在“类别码 25”字段中输入 BJ02–0060。
  4. 将类别码值分配到科目表中剩余的科目。
4.1.2 处理流程
下图显示了中国财务报告的系统处理流程:
图4-1 中国财务报告的处理流程
图4-1 的说明如下
说明 - 图4-1 中国财务报告的处理流程
4.2 前提条件
完成本节中任务之前的准备工作:
  • 确认用户显示优先选择设置为“中国 (CN)”。
  • 确认特定报告所需的值存在于系统 09 帐户类别码中。要生成英文报告,这些值必须以英文形式存在于系统 09 的 F0005 表中。要生成中文报告,这些值必须存在于系统 09 的 F0005D 表中。
  • 对于特定报告,使用“帐户”程序将科目表链接到中文报告码。
    请参阅将会计科目表关联到中文报告码。
4.3 打印适用于中国的帐户主文件报告
本节概述帐户主文件报告,并论述如何:
  • 打印帐户主文件报告。
  • 设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702)。
4.3.1 了解帐户主文件报告
“帐户主文件报告类别码 24-33”(R75C0701) 程序和“帐户主文件报告类别码 34-43”(R75C0702) 程序生成的报告显示如何将科目表中的帐户与中文报告码关联起来,在向政府报告财务数据时需要中文报告码。您可以使用这些报告确定科目表中相应的帐户是否已关联到相应的报告码。
4.3.2 设置帐户主报告类别的处理选项。码 24-33 (R75C0701) 和“帐户主文件报告”类别码 34-43 (R75C0702)
使用处理选项可设置用于处理的缺省值。
4.3.2.1 打印
1.非结构化帐号
输入 1 可在报告中打印第三个帐号(非结构化帐号)。
2.经营单位说明
当系统从打印一个经营单位的帐户更改为打印另一个经营单位的帐户时,输入 1 将打印与帐户关联的经营单位说明。
4.3.3 打印帐户主文件报告
使用以下某个导航方法:
  • 选择财务报告 (G75C09),帐户主文件报告类别码 24-33。
  • 选择财务报告 (G75C09),帐户主文件报告类别码 34-43。
4.4 生成北京财务报告
本节概述“应交增值税表 - 北京”报告、“年度资产负债表 - 北京”报告和“利润表(工业)- 北京”报告,并论述如何:
  • 打印“应交增值税表 - 北京”报告。
  • 设置“应交增值税表 - 北京”(R75C1000) 的处理选项。
  • 打印“年度资产负债表 - 北京”报告。
  • 设置“年度资产负债表 - 北京”(R75C10002) 的处理选项。
  • 运行“利润表(工业)- 北京”报告。
  • 设置“利润表(工业)- 北京”(R75C10004) 的处理选项。
4.4.1 了解应交增值税表 - 北京报告
“应交增值税表 - 北京”报告 (R75C1000) 将生成一个资产负债表,这是要求在中国北京开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的表。报告包括有关销售和采购的应交增值税 (VAT) 的数据,以及已在销售和采购时支付的 VAT。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“BJ-01 应交增值税明细表”UDC 表 (75C/B1) 复制到该类别码。
说明列最长为 85 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
4.4.1.1 报告行和列
对于行 1–10(UDC 值 BJ01–020 到 BJ01–0110)和行 12–14(UDC 值 BJ01–0140 到 BJ01–0160),系统将打印以下金额:
  • 对于“当月”列,打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。
  • 对于“当前年度累计”列,打印您在“期间号”处理选项中指定的期间相应 UDC 值的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1–6 的帐户总和。
请参阅应交增值税表 - 北京报告行和列
4.4.2 打印应交增值税表 - 北京报告
选择财务报告 (G75C09),应交增值税表 - 北京。
4.4.3 设置应交增值税表 - 北京 (R75C10001) 的处理选项
使用处理选项可以指定报告的缺省处理设置。
4.4.3.1 选择
虽然处理选项是在 JD Edwards EnterpriseOne 实施过程中设置的,但是您可以在每次运行程序时更改处理选项。
1.公司
指定系统为其运行报告的公司。您输入的公司必须存在于 F0010 表中。必须完成该处理选项。
2.财务年度
指定系统运行报告的财务期间的年度。输入两位数的年份。如果将此处理选项留为空白,系统将使用当前财务年度。
3.期间号
指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白,系统将使用当前会计期间。
4.分类帐类型
指定分配给您要处理记录的分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白,系统将处理分类帐类型为 AA 的记录。
5.类别码 (24–43)
指定将值从系统 75C 复制到其中的系统 09 帐户类别码。值是类别码 24 到 43。系统使用您指定的类别码中的值确定报告的布局。
4.4.3.2 显示
1.缩放
指定在系统打印报告中的金额之前,系统用来除 F0902 表中的金额的因子。您指定的因子必须存在于“缩放”UDC 表 75C/SC 中。例如,假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。如果您使用 1000 完成该处理选项,则系统用 23,929 除以 1000,取整至最近的整数,并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以使系统显示包含小数的缩放金额。
如果将此处理选项留为空白,系统将按照金额在表中的显示格式打印表 F0902 中的金额。
2.小数显示
指定系统是否打印报告中包含小数的金额。如果完成“缩放”处理选项,则系统将按照所指定的金额除 F0902 表中的金额,对金额取整,然后按照您在此处理选项中指定的格式放置小数。例如,假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。您可使用 1000 完成缩放处理选项,使用 1 完成此处理选项。系统用 23,929 除以 1000,对金额取整,然后打印包含两个小数位的金额。在本例中,在报告中打印的金额为 23.93。值包括:
空白:不打印包含小数的金额。
1:打印包含两位小数的金额。
3.负号
指定报告中显示负数的方式。值包括:
空白:在数字前打印一个减号 (–)。
1:在数字周围打印圆括号。例如,要使数字 10 显示为负数,报告将打印 (10)。
4.语言
指定系统用于打印报告的语言。值包括:
空白或 1:打印中文报告。
2:打印英文报告。
3:同时打印中文报告和英文报告。
5.中文语言码
当您使用可使系统打印中文报告的值完成语言处理选项时,可指定中文语言码。您指定的代码必须存在于语言 UDC 表 (01/LP) 中。如果将此处理选项留为空白,系统将仅打印英文报告,即使语言处理选项指定系统打印中文或者中英文的报告。
4.4.4 了解年度资产负债表 - 北京报告
“年度资产负债表 - 北京”报告 (R75C10002) 将生成一个资产负债表,这是要求在中国北京开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“BJ-02 年度资产负债表”UDC 表 75C/B2 复制到该类别码。
说明列最长为 55 和 61 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
4.4.4.1 报告行和列
系统使用 F0902 表的“余额结转”字段的金额完成“年初”列中的金额,使用“余额结转”字段的金额加上截止到并包括您在“期间号”处理选项中指定的期间的期末金额来完成“期末”列。例如,如果您在“期间号”处理选项中指定期间 4,则系统在报告中打印“余额结转”字段加上期间 1、2、3 和 4 的金额的总和。
请参阅年度资产负债表 - 北京报告行和列
4.4.5 打印年度资产负债表 - 北京报告
选择财务报告 (G75C09),年度资产负债表 - 北京。
4.4.6 设置年度资产负债表 - 北京 (R75C10002) 的处理选项
4.4.6.1 选择
1.公司
2.财务年度
3.期间号
4.分类帐类型
5.类别码 (24–43)
使用此处理选项指定将值从系统 75C 复制到其中的系统 09 帐户类别码。值是类别码 24 到 43。系统使用您指定的类别码中的值确定报告的布局。
4.4.6.2 显示
1.缩放
例如,假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。如果您为此处理选项输入 1000,则系统用 23,929 除以 1000,取整至最近的整数,并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以打印包含小数的缩放金额。
2.显示小数位
例如,假定表 F0902 中的帐户金额是 23,929;您为“缩放”处理选项输入 1000,并为此处理选项输入 1。系统用 23,929 除以 1000,对金额取整,然后打印包含两个小数位的金额。在本例中,在报告中打印的金额为 23.93。值包括:
空白:不打印包含小数的金额。
1:打印包含两位小数的金额。
3.负号
指定报告中打印负数的方式。值包括:
空白:在数字前打印一个减号 (–)。
1:在数字周围打印圆括号。例如,数字 10 打印为 (10)。
4.语言
指定系统用于打印报告的语言。值包括:
空白或 1:打印中文报告。
2:打印英文报告。
3:同时打印中文报告和英文报告。
5.中文语言码
4.4.7 了解利润表(工业)- 北京报告
“利润表(工业)- 北京”报告 (R75C10004) 将生成一个行业特定的利润表,这是要求在中国北京开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“BJ-04 利润表(工业)”UDC 表 75C/B4 复制到该类别码。
说明列最长为 120 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
4.4.7.1 报告行和列
系统使用您在“期间号”处理选项中指定的期间的金额完成“当前期间”列中的金额。
系统使用从期间 1 到您在“期间号”处理选项中指定的期间的金额总和完成“当前年度累计”列。例如,如果在“期间号”处理选项中指定 4,则系统将在列中打印期间 1、2、3 和 4 的总和。
系统使用 F0902 表的“余额结转”字段中的金额完成“上一年度累计”列。
请参阅北京收入报表(行业)报告行和列
4.4.8 打印利润表(工业)- 北京报告
选择财务报告 (G75C09),利润表(工业)- 北京。
4.4.9 设置利润表(工业)- 北京 (R75C10004) 的处理选项
4.4.9.1 选择
1.公司
指定系统为其运行报告的公司。您输入的公司必须存在于 F0010 表中。必须完成此处理选项。
2.财务年度
3.期间号
4.分类帐类型
5.类别码 (24–43)
4.4.9.2 显示
1.缩放
指定在系统打印报告中的金额之前,系统用来除 F0902 表中的金额的因子。您指定的因子必须存在于“缩放”UDC 表 75C/SC 中。例如,假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。如果您为此处理选项输入 1000,则系统用 23,929 除以 1000,取整至最近的整数,并在报告中打印 24。可设置“显示小数”处理选项以打印包含小数的缩放金额。
2.显示小数位
例如,假定表 F0902 中帐户的金额为 23,929。您为“缩放”处理选项输入 1000,并为此处理选项输入 1。系统用 23,929 除以 1000,对金额取整,然后打印包含两个小数位的金额。在本例中,在报告中打印的金额为 23.93。值包括:
空白:打印包含两位小数的金额。
1:打印包含两位小数的金额。
3.负号
指定报告中打印负数的方式。值包括:
空白:在数字前打印一个减号 (–)。
1:在数字周围打印圆括号。例如,要使数字 10 打印为负数,系统将打印 (10)。
4.语言
指定系统用于打印报告的语言。值包括:
空白或 1:打印中文报告。
2:打印英文报告。
3:同时打印中文报告和英文报告。
5.中文语言码
4.5 生成广州财务报告
本节概述“资产负债表 - 广州”、“利润表 - 广州”和“补充资料表 - 广州”,并论述如何:
  • 运行“资产负债表 - 广州”。
  • 设置“资产负债表 - 广州”的处理选项。
  • 运行“利润表 - 广州”。
  • 设置“利润表 - 广州”的处理选项。
  • 运行“补充资料表 - 广州”。
  • 设置“补充资料表 - 广州”的处理选项。
4.5.1 了解资产负债表 - 广州
“资产负债表 - 广州”(R75C10005) 将生成一个报告,这是要求在中国广州开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的报告。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“GZ-01 资产负债表”UDC 表 75C/G1 复制到该类别码。
说明列中每列最长为 50 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
请参阅资产负债表 - 广州报告行和列
4.5.2 了解利润表 - 广州
“利润表 - 广州”(R75C10006) 将生成一个利润表,这是要求在中国广州开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“GZ-02 利润表”UDC 表 75C/G2 复制到该类别码。
说明列最长为 80 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
请参阅广州收入报表报告行和列
4.5.3 了解补充资料表 - 广州
“补充资料表 - 广州”(R75C10007) 将生成一个财务报告,这是要求在中国广州开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的报告。该包括包括有关生产、雇员、增值税和一般费用及管理费用的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“GZ–03 补充资料表”UDC 表 75C/G3 复制到该类别码。
说明列中每列最长为 52 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
4.5.3.1 报告行和列
对于“当前期间”列,打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。
对于“当前年度累计金额”列,打印您在“期间号”处理选项中指定的期间的合适 UDC 值的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1 到 6 的帐户总和。
请参阅广州补充对账单行和列
4.5.4 运行资产负债表 - 广州
选择财务报告 (G75C09),资产负债表 - 广州。
4.5.5 设置资产负债表 - 广州 (R75C10005) 的处理选项
此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同。
请参阅设置应交增值税表 - 北京 (R75C10001) 的处理选项。
4.5.6 运行利润表 - 广州
选择财务报告 (G75C09),利润表 - 广州。
4.5.7 设置利润表 - 广州 (R75C10006) 的处理选项
此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同,但有一个例外情况。您可以打印中文或英文的报告,但不能两者都打印。
4.5.8 运行补充资料表 - 广州
选择财务报告 (G75C09),补充资料表 - 广州。
4.5.9 设置补充资料表 - 广州 (R75C10007) 的处理选项
此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同,但有一些例外情况,本节对这些情况进行了说明。
4.5.9.1 显示选项卡
该选项卡上的“语言”处理选项不允许您同时打印中文和英文报告。
4.5.9.2 选择选项卡
此选项卡包括其他处理选项。
5.数量分类帐类型
指定分配给您要处理记录的单位分类帐的代码。如果将此处理选项留为空白,系统将处理分类帐类型为 AU(实际单位)的记录。
4.5.9.3 显示选项卡
此选项卡包括其他处理选项。
6.季度报告
指定系统是否在报告中打印季度信息。值包括:
空白:不要打印季度信息。
1:打印季度信息。
4.6 生成上海财务报告
本节概述上海的“月度资产负债表”报告、“月度主要应交税明细表”报告、“月度利润表”报告、“利润表(商品流通企业)”报告、“年度资产负债表”报告、“利润表(工业)”报告和“利润表(服务企业)”报告,并论述如何:
  • 运行“月度资产负债表 - 上海”报告。
  • 设置“月度资产负债表 - 上海”的处理选项。
  • 运行“月度主要应交税明细表 - 上海”报告。
  • 设置“月度主要应交税明细表 - 上海”的处理选项。
  • 运行“月度利润表 - 上海”报告。
  • 设置“月度利润表 - 上海”的处理选项。
  • 运行“利润表(商品流通企业)- 上海”报告。
  • 设置“利润表(商品流通企业)- 上海”的处理选项。
  • 运行“年度资产负债表 - 上海”报告。
  • 设置“年度资产负债表 - 上海”的处理选项。
  • 运行“利润表(工业)- 上海”报告。
  • 设置“利润表(工业)- 上海”的处理选项。
  • 运行“利润表(服务企业)- 上海”报告。
  • 设置“利润表(服务企业)- 上海”的处理选项。
4.6.1 了解月度资产负债表 - 上海
“月度资产负债表 - 上海”报告 (R75C10008) 将生成一个资产负债表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-01 月度资产负债表”UDC 表 75C/S1 复制到该类别码。
说明列中每列最长为 54 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
请参阅资产负债表 - 上海月报告行和列
4.6.2 了解月度主要应交税明细表 - 上海报告
“月度主要应交税明细表 - 上海”(R75C10009) 将生成一个报告,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的报告。该报告包括有关增值税、销售、城市和所得税的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-02 主要税金应交明细表”UDC 表 (75C/S2) 复制到该类别码。
说明列最长为 150 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
4.6.2.1 报告行和列
对于“月初至今”列,系统打印从第一个会计期间到位于您在“期间号”处理选项中指定的期间之前的会计期间的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1–5 的帐户总和。
对于“年初至今”列,系统打印您在“期间号”处理选项中指定的期间的合适 UDC 值的帐户总和。例如,如果指定期间 6,则系统将打印期间 1–6 的帐户总和。
请参阅月度主要应交税明细表 - 上海报告行和列
4.6.3 了解月度利润表 - 上海报告
“月度利润表 - 上海”(R75C10010) 将生成一个利润表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-03 月度利润表”UDC 表 75C/S3 复制到该类别码。
说明列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
请参阅上海收入报表月度报告行和列
4.6.4 了解利润表(商品流通企业)- 上海
“利润表(商品流通企业)- 上海”(R75C10011) 将生成一个行业特定的利润表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-04 利润表”UDC 表 75C/S4 复制到该类别码。
请参阅上海收入报表(商务)报告行和列
4.6.5 了解年度资产负债表 - 上海
“年度资产负债表 - 上海”(R75C10012) 将生成一个资产负债表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的表。该报告包括有关资产、负债和所有者权益的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-06 年度资产负债表”UDC 表 75C/S6 复制到该类别码。
说明列中每列最长为 96 个字符。系统将截断长于此最大长度的说明。
请参阅年度资产负债表 - 上海报告行和列
4.6.6 了解利润表(商品流通企业)- 上海
“利润表(工业)- 上海”(R75C10013) 将生成个行业特定的利润表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-08 利润表(工业)”UDC 表 75C/B4 复制到该类别码。
请参阅上海收入报表(行业)行和列
4.6.7 了解利润表(服务企业)- 上海
“利润表(服务企业)- 上海”(R75C10014) 将生成一个行业特定的利润表,这是要求在中国上海开展业务的公司在每个会计期间提供给当地政府的利润表。该报告包括有关销售、收入和利润的数据。
可使用系统 09 帐户类别码完成类别码 (21–43) 处理选项,值从“SH-09 利润表(服务企业)”UDC 表 75C/S9 复制到该类别码。
请参阅上海收入报表(服务)行和列
4.6.8 运行月度资产负债表 - 上海报告
选择财务报告 (G75C09),月度资产负债表 - 上海。
4.6.9 设置月度资产负债表 - 上海 (R75C10008) 的处理选项
4.6.10 运行月度主要应交税明细表 - 上海报告
选择财务报告 (G75C09),月度主要应交税明细表 - 上海。
4.6.11 设置月度主要应交税明细表 - 上海 (R75C10009) 的处理选项
4.6.12 运行月度利润表 - 上海报告
选择财务报告 (G75C09),月度利润表 - 上海。
4.6.13 设置月度利润表 - 上海 (R75C10010) 的处理选项
4.6.14 运行利润表(商品流通企业)- 上海报告
选择财务报告 (G75C09),利润表(商品流通企业)- 上海。
4.6.15 设置利润表(商品流通企业)- 上海 (R75C10011) 的处理选项
此报告的处理选项与用于“应交增值税表 - 北京”报告的处理选项相同,但没有用于期间号的处理选项。
4.6.16 运行年度资产负债表 - 上海报告
选择财务报告 (G75C09),年度资产负债表 - 上海。
4.6.17 设置年度资产负债表 - 上海 (R75C10012) 的处理选项
4.6.18 运行利润表(工业)- 上海报告
选择财务报告 (G75C09),利润表(工业)- 上海。
4.6.19 设置利润表(工业)- 上海 (R75C10013) 的处理选项
4.6.20 运行利润表(服务企业)- 上海报告
4.6.21 设置利润表(服务企业)- 上海 (R75C10014) 的处理选项
