4 JD Edwards EnterpriseOne PGCAのデータ・リレーションシップの設定について
データ・リレーションシップ機能は、JD Edwards EnterpriseOne基本ソフトウェアの一部です。この章では、JD Edwards EnterpriseOneプロジェクト/公共事業契約会計(PGCA)のデータ・リレーションシップに固有の情報を示し、次のトピックについて説明します。
4.1 データ・リレーションシップおよび米国公共事業契約の作成/編集プログラム
データ・リレーションシップ・ツールは、データ入力の効率の向上、および契約マスター(F5201)に入力するデータの一貫性および品質の管理に使用できる複数のプログラムをまとめたものです。データ・リレーションシップ規則を設定して、公共事業契約の基準値とデフォルトのターゲット値を定義します。デフォルトのターゲット値は、米国公共事業契約の作成/編集プログラム(P52G01M)に新規レコードを入力するときに表示されます。このデータ入力プログラムを使用して、デフォルトのターゲット値で既存のレコードを手動で更新することも、バッチ・プログラムを実行して既存のレコードを自動的に更新することもできます。
「データ・リレーションシップおよび米国公共事業契約の作成/編集プログラムについて」を参照してください。
P52G01Mプログラムのデータ・リレーションシップ機能は、基本ソフトウェアの他のデータ入力プログラムのデータ・リレーションシップ機能と似ています。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Managementの基礎製品ガイド』の「データ・リレーションシップについて」を参照してください。
4.2 JD Edwards EnterpriseOne PGCAの追加のデータ・リレーションシップ・カラム
ビジネスユニット・マスター(F0006)および契約マスター(F5201)には、JD Edwards EnterpriseOne PGCA機能のための追加のカラムが含まれます。
リレーションシップ・カラムの登録プログラム(P00424)で、データ・リレーションシップ機能をサポートするカラムのリストを確認できます。このプログラムでは、そのカラムを基準値とターゲット値の両方に使用できるか、または基準値のみに使用できるかを識別するカラム・タイプも表示されます。
データ・リレーションシップ・プログラムのプログラム・ロジックは、カラム・タイプによって決まります。一部のカラムは基準カラムとしてのみ設定できます。
F0006テーブルとF5201テーブルのAN8Oのカラム・タイプは、基準カラムとしてのみ使用されるようにハードコード化されています。F5201テーブルの次のカラムはPGCAに使用され、基準カラムとしてのみに使用できるようにハードコード化されています。
  • CASCO
  • FDCL
  • TINACO
  • TOCC
  • TOCS
  • VTGR
これらのカラムには契約、請求書および資金調達のレベル全体で同じである必要のある情報が含まれるため、これらのカラムは基準カラムとしてのみ使用できます。これらのカラムをターゲット・カラムとして設定すると、契約構造全体でフィールド値が不整合になることがあります。
これらのカラムを基準のみから基準/ターゲットに変更しようとすると、ハードエラー・メッセージが表示され、このカラム・タイプを変更できません。システムでは、カラム・タイプを基準/ターゲットから基準のみに変更することを防止しません。ただし、このような変更は、セットアップ中に、データの整合性の問題を回避するためにのみ行い、データ・リレーションシップ機能の使用を開始した後は行わないでください。ハードコード化されていないカラムに対してカラム・タイプを基準のみに変更し、それを基準/ターゲットに戻した場合、エラー・メッセージは表示されません。ユーザーがカラム・タイプを基準のみから基準/ターゲットに戻すことができないようにするには、P00424プログラムにロジックを追加するか、カラム・タイプに対してセキュリティを設定する必要があります。
ソフトウェアを使用して新しいカラムをテーブルに追加できますが、新しいカラムに対応するためのプログラム・ロジックの追加も必要になるため、この一連の作業は、ソフトウェア開発者または現場コンサルタントが担当する必要があります。JD Edwards EnterpriseOneでは、最初の設定後にカラム・タイプを変更できず、テーブルにカラムを追加することはサポートされません。
4.2.1 データ・リレーションシップをサポートするF0006およびF5201テーブルのカラム
ここでは、F0006およびF5201テーブルでサポートされるすべてのデータ・リレーションシップ・カラムの一覧を示します。
4.2.1.1 F0006テーブル
次の表は、F0006テーブルでサポートされているデータ・リレーションシップ・カラムの一覧を示し、各カラムを基準カラムとターゲット・カラムの両方として使用できるか、または基準カラムとしてのみ使用できるかを示しています。
カラム(データ項目)
説明
カラム・タイプ
ADDS 都道府県 基準/ターゲット
ADJENT 調整仕訳 基準/ターゲット
ANPA 監督者 基準/ターゲット
AN8 住所番号 基準/ターゲット
AN8GCA1からAN8GCA5 住所番号1から5 基準/ターゲット
AN8O 所有者住所 基準のみ
BUCA 間接費カテゴリ 基準/ターゲット
CT 契約タイプ 基準/ターゲット
RP01からRP50 カテゴリ・コード1から50 基準/ターゲット
STYLE ビジネスユニット・タイプ 基準/ターゲット
4.2.1.2 F5201テーブル
次の表は、F5201テーブルでサポートされているデータ・リレーションシップ・カラムの一覧を示し、各カラムを基準カラムとターゲット・カラムの両方として使用できるか、または基準カラムとしてのみ使用できるかを示しています。
カラム(データ項目)
説明
カラム・タイプ
AI01からAI15 契約カテゴリ・コード1から15 基準/ターゲット
ANOB 請求書送付先住所番号 基準/ターゲット
AN8O 作業売掛金 基準のみ
AN8K 住所番号 - 建築士 基準/ターゲット
* BILLLIM 請求限度 基準/ターゲット
* BILLMET 請求方式 基準/ターゲット
* BILLST 請求状況 基準/ターゲット
* CAB1からCAB15 契約ユーザー定義住所1から15 基準/ターゲット
* CASCO CAS適用 基準のみ
CT 契約タイプ 基準/ターゲット
DS 契約状況 基準/ターゲット
* EPOP パフォーマンス期間の適用 基準/ターゲット
* FDCL フローダウン条項適用 基準のみ
INVF 請求書フォーマット・コード 基準/ターゲット
* KEYP 主要担当者 基準/ターゲット
* OWOR 所有組織 基準/ターゲット
* QCOPR 早期契約完了規定 基準/ターゲット
* REVLIM 収益限度 基準/ターゲット
* REVMET 収益方式 基準/ターゲット
* REVST 収益状況 基準/ターゲット
* TINACO TINA適用 基準のみ
* TOCC 契約のタイプ(クライアント・タイプ) 基準のみ
* TOCS 契約のタイプ(クライアント/外注) 基準のみ
USA1からUSA5 ユーザー住所番号1から5 基準/ターゲット
* VTGR ベンダー・タイプ・ゴール必須 基準のみ
米国公共事業契約の作成/編集プログラム(P52G01M)で使用されるカラムは、*(アスタリスク)で示されています。
4.3 F5201テーブルでのJD Edwards EnterpriseOne PGCAの選択カラムの更新
F5201テーブルのJD Edwards EnterpriseOne PGCAのレコードは、次のいずれかの方法を使用してデータ・リレーションシップで更新できます。
  • 米国公共事業契約の作成/編集プログラム(P52G01M)でレコードを手動で更新します。
  • データ・リレーションシップの更新プログラム(R00422)を実行してレコードを自動的に更新します。
『JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Managementの基礎製品ガイド』の「データ・リレーションシップ・ルールに基づいたF0006レコードとF5201レコードの更新」を参照してください。
レコードを手動と自動のどちらで更新するかにかかわらず、システムは同じガイドラインに従って、F5201テーブルのデータ・リレーションシップ規則を1回の実行で更新します。F5201テーブルのJD Edwards EnterpriseOne PGCA専用の次のカラムには例外が適用されます。
  • USA4
  • USA5
  • CAB9
  • QCOPR
P52G01Mプログラムでレコードを手動で更新すると、リストされているカラムの関連請求書(C2)および資金調達レベル(C3)に変更が適用されます。たとえば、CAB9カラムを請求書レベルで新しい値に手動で変更した場合は、資金調達レベルが同じ値で更新されます。通常、これらのカラムの値は請求書および資金調達レベルで同じです(つまり、C2とC3の値は同じです)。
R00422バッチ・プログラムを実行してF5201レコードを自動的に更新した場合、USA4、USA5、CAB9およびQCOPRカラムの資金調達レベルは更新されません(つまり、C2とC3の値は同じではありません)。請求書レベルと資金調達レベルに異なるカラム値があると、契約または後続処理に悪影響を及ぼします。
