ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle Solaris Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters ガイド     Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
1.  Oracle RAC のサポートのインストール
Oracle RAC のサポート のインストールプロセスの概要
インストール前の考慮事項
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
Oracle Solaris Cluster フレームワークの要件
ソフトウェアライセンスの要件
サポートされるトポロジの要件
パッチのインストール要件
Oracle ファイル用のストレージ管理の要件
Oracle ファイル用のストレージ管理スキームの概要
Oracle Clusterware ディスク用のストレージ管理の要件
Oracle Clusterware バイナリ用のストレージ管理の要件
Oracle RAC データベース用のストレージ管理の要件
Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルにローカルディスクを使用
Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルに共有ファイルシステムを使用
ゾーンクラスタによってサポートされるストレージ管理スキーム
SPARC: Oracle コンポーネント用のプロセッサアーキテクチャーの要件
Oracle RAC のサポートでの Oracle Data Guard の使用
Oracle Solaris Cluster ノードの準備
始める前に
NIS ネームサービスをバイパスする方法
DBA グループと DBA ユーザーアカウントを作成する方法
グローバルクラスタで Oracle RAC ソフトウェア用の共有メモリーを構成する方法
ゾーンクラスタで Oracle RAC ソフトウェア用の共有メモリーを構成する方法
ゾーンクラスタで Oracle RAC ソフトウェアに必要な特権を設定する方法
ゾーンクラスタで Oracle RAC ソフトウェアの論理ホスト名リソースまたは仮想 IP アドレスを構成する方法
Oracle RAC のサポートパッケージのインストール
Oracle RAC のサポートパッケージのインストール方法
SPARC: UDLM のインストール
SPARC: UDLM のインストール方法
2.  Oracle ファイル用のストレージの構成
3.  リソースグループの登録と構成
4.  クラスタでの Oracle RAC の実行の有効化
5.  Oracle RAC のサポートの管理
6.  Oracle RAC のサポート のトラブルシューティング
7.  Oracle RAC のサポートの既存の構成の変更
8.  Oracle RAC のサポート のアップグレード
A.  このデータサービスの構成例
B.  DBMS のエラーおよび記録される警告についての事前設定アクション
C.  Oracle RAC のサポートの拡張プロパティー
D.  コマンド行のオプション
索引
インストール前の考慮事項
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) は、複数のマシンで同時に実行できるアプリケーションです。Oracle RAC は、グローバルクラスタのグローバルクラスタ投票ノードか、ゾーンクラスタで実行できます。Oracle RAC インストール全体が、グローバルクラスタまたは特定のゾーンクラスタのいずれかの 1 つのクラスタ内に含まれています。Oracle RAC インストールを 1 つのクラスタ内に保持することで、複数の独立した Oracle RAC インストールを同時にサポートできます。この場合、各 Oracle RAC インストールは異なるバージョンにすることも、ストレージなどの異なるオプションを使用することもできます。Oracle RAC のサポート では、Oracle Solaris Cluster ノードで Oracle RAC を実行したり、Oracle Solaris Cluster コマンドを使用して Oracle RAC を管理したりできます。
このデータサービスの構成では、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを使用して Oracle RAC インストールの次のコンポーネントのリソースを構成します。
注 - ゾーンクラスタで Oracle RAC を使用する場合は、継承された読み取り専用ディレクトリとして /opt ディレクトリを使用してゾーンクラスタを構成しないでください。ゾーンクラスタでの Oracle RAC 構成では、/opt ファイルシステムは書き込み可能で、かつ各ゾーンに対して一意である必要があります。Oracle RAC に使用するゾーンクラスタが、/opt ディレクトリの inherit-pkg-dir リソースを使用して構成されている場合は、ゾーンクラスタを削除して再作成するか、この要件を満たす新規ゾーンクラスタを作成してください。
アプリケーション展開で、ホスト名でパブリックネットワークからゾーンクラスタノードをアクセス可能にするか、各ノードからの同時アウトバウンドトラフィックを確保する必要がある場合は、ゾーンクラスタノードごとに固定パブリックネットワークアドレスが必要です。そのような配備の例には、ゾーンクラスタでの RAC の実行、またはゾーンクラスタでのスケーラブルなサービス (SharedAddress リソース) を使用したアプリケーションの実行が含まれます。
次のセクションで、インストール前のその他の情報について説明します。
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
インストールを開始する前に、次の項目でハードウェアおよびソフトウェアの要件を確認してください。
Oracle RAC のサポート では、初期クラスタフレームワークがすでにインストールされている機能するクラスタが必要です。クラスタソフトウェアの初期インストールの詳細は、『Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール』を参照してください。
ソフトウェアライセンスの要件
ソフトウェアに適したライセンスを取得してインストールしたことを確認してください。ライセンスを誤ってまたは不完全にインストールすると、ノードを正常にブートできない可能性があります。
たとえば、クラスタ機能を備えた VxVM を使用する場合は、vxlicrep コマンドを実行して、Volume Manager クラスタ機能の有効なライセンスがインストールされていることを確認します。
サポートされるトポロジの要件
Oracle RAC のサポートで現在サポートされるトポロジ、クラスタインターコネクト、ストレージ管理スキーム、およびハードウェア構成については、Sun Enterprise Services 担当者にお問い合わせください。
パッチのインストール要件
Solaris OS、Oracle Solaris Cluster、Oracle、およびボリュームマネージャーソフトウェアに適用可能なソフトウェアパッチをすべてインストールしたことを確認してください。Oracle RAC のサポートのパッチをインストールする必要がある場合は、データサービスパッケージのインストール後にこれらのパッチを適用する必要があります。
このセクションでは、Oracle RAC のストレージ管理に関する次の情報を提供します。
Oracle RAC のサポートでは、次の表に示されている Oracle ファイル用のストレージ管理スキームを使用できます。表では、各ストレージ管理スキームで格納できる Oracle ファイルのタイプの要約を示します。すべてのタイプの Oracle ファイルを格納できるストレージ管理スキームの組み合わせを選択してください。
表内の各記号の意味は次のとおりです。
ストレージ管理スキームがこのタイプの Oracle ファイルを格納できることを示します。
ストレージ管理スキームがこのタイプの Oracle ファイルを格納できないことを示します。
Oracle 11g リリース 2 以降では、ストレージ管理スキームがこのタイプの Oracle ファイルを格納できないことを示します。ただし、Oracle 11g リリース 1 およびそれ以前のバージョンでは、ストレージ管理スキームはこのタイプの Oracle ファイルを格納できます。
Oracle 12c 以降では、ストレージ管理スキームがこのタイプの Oracle ファイルを格納できることを示します。ただし、12c より前のバージョンの Oracle では、ストレージ管理スキームはこのタイプの Oracle ファイルを格納できません。
表 1-2 Oracle ファイル用のストレージ管理スキーム
Oracle ファイルタイプ
ストレージ管理スキーム
Solaris Volume Manager for Sun Cluster
VxVM
ハードウェア RAID
Sun QFS 共有ファイルシステム
認定済み NAS デバイス
Oracle ASM
クラスタファイルシステム
Oracle ACFS ファイルシステム
ローカルディスク
RDBMS バイナリファイル
Oracle Clusterware バイナリファイル
構成ファイル
システムパラメータファイル (SPFILE)
警告ファイル
トレースファイル
データファイル
制御ファイル
オンライン再実行ログファイル
アーカイブされた再実行ログファイル
フラッシュバックログファイル
リカバリファイル1
OCR ファイル
Oracle Clusterware 投票ディスク
1高速リカバリ領域は、クラスタファイルシステム上に配置できません。このファイルセットにオンライン再実行ログが含まれているためです。
注 - Oracle RAC のリリースによっては含まれていないファイルタイプもあります。使用しているリリースに含まれるファイルのタイプについては、Oracle のドキュメントを参照してください。
Oracle Cluster Registry (OCR) や投票ディスクなどの Oracle Clusterware ディスクは、次のストレージ管理スキームでサポートされます。
Oracle Clusterware バイナリには次のストレージ管理スキームを使用できます。
次のいずれかの場所に Oracle RAC データベースをインストールできます。
Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルを個々のクラスタノードに配置すると、データサービスをシャットダウンすることなく、あとから Oracle アプリケーションをアップグレードできます。
注 - 一部のバージョンの Oracle では、アップグレード中にデータサービスをシャットダウンする必要があります。データサービスをシャットダウンせずに Oracle アプリケーションをアップグレードできるかどうかを判定するには、Oracle のドキュメントを参照してください。
欠点は、保守および管理する Oracle アプリケーションのバイナリファイルと Oracle 構成ファイルのコピーが複数になることです。
Oracle インストールの保守を簡略化するには、Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルを共有ファイルシステム上にインストールします。
注 - Oracle バージョン 11g リリース 2 以降、Oracle Clusterware バイナリはクラスタファイルシステムまたは Sun QFS 共有ファイルシステム上に配置できません。
次の共有ファイルシステムがサポートされます。
Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルを共有ファイルシステムに配置する場合は、保守および管理するコピーは 1 つのみです。ただし、Oracle アプリケーションをアップグレードするために、クラスタ全体でデータサービスをシャットダウンする必要があります。アップグレードのための短期間のダウンタイムを許容できる場合は、共有ファイルシステムに Oracle バイナリファイルと Oracle 構成ファイルの単一のコピーを配置してください。
実行している Oracle RAC のバージョンに応じて、ゾーンクラスタで Oracle RAC を実行するために、次のストレージ管理スキームを使用できます。
Oracle RAC 10g、Oracle RAC 11g、または Oracle RAC 12c を使用している場合は、次のストレージ管理スキームがサポートされます。
Oracle RAC 9i を使用している場合は、次のストレージ管理スキームがサポートされます。
UDLM (SPARC) および Oracle リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) に使用するアーキテクチャーを決定する前に、次の点に注意してください。
Oracle RAC のサポート を Oracle Data Guard とともに使用できます。Oracle RAC のサポート を Oracle Data Guard とともに構成するには、このガイドのタスクを実行します。Oracle Data Guard 構成で使用するクラスタのタスクは、スタンドアロンクラスタのタスクと同じです。
Oracle Data Guard のインストール、管理、および操作については、Oracle のドキュメントを参照してください。
