En esta sección, se describe cómo instalar módulos de transceptor óptico SFP+ en jaulas SFP+ y cómo extraerlos de ellas en el HBA universal. Es posible que necesite realizar estos procedimientos si desea volver a colocar el soporte PCI en el HBA universal (consulte To Replace the PCI Bracket) o si desea cambiar la configuración del HBA universal (consulte Universal HBA Features and Specifications y Determining and Changing the Current Operating Protocol Mode). Después de realizar estos cambios, puede instalar el hardware en el sistema, como se describe en To Install the Universal HBA.
En esta sección, se incluyen los siguientes temas:
El primer paso para cambiar la configuración del HBA universal es conectar un módulo de transceptor óptico SFP+ a una de las jaulas SFP+ del HBA universal. La funcionalidad del HBA universal cambia, en función del módulo de transceptor óptico que instale y en función de su configuración manual (se describe en otro capítulo más adelante). Módulos de transceptor admitidos:
Módulos ópticos de FC de 16 Gb de SW (onda corta), QLogic (número de referencia de Oracle: 7101676): activa la funcionalidad del HBA de FC de 16 Gb.
Módulos XCVR de FCoE de 10 GbE de SR (rango corto), QLogic (número de referencia de Oracle: 7101678): activa la funcionalidad del adaptador de red convergente de FCoE de 10 GbE.
Módulos ópticos SFP+ Sun Storage de FC de 16 Gb de LW (onda larga), QLogic (número de referencia de Oracle: 7101680): activa la funcionalidad del HBA de FC de 16 Gb.
Siga estas directrices siempre que instale o extraiga un módulo SFP+:
No extraiga los tapones antipolvo de los módulos o las tapas de goma del cable de fibra óptica hasta que esté listo para conectar el cable. Los tapones y las tapas protegen los puertos y los cables del módulo de la contaminación y la luz del ambiente.
La extracción e instalación de un módulo SFP+ puede acortar su vida útil. No extraiga e inserte ningún módulo con mayor frecuencia de la que sea absolutamente necesaria.
Para evitar el daño producido por descargas electrostáticas, siga las directrices de Observing ESD and Handling Precautions.
Si las jaulas SFP+ en el HBA universal no están vacías, consulte To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module a fin de obtener instrucciones sobre la extracción de módulos o cables de cobre del HBA universal. Luego, siga los pasos a continuación para instalar cada módulo óptico en el HBA universal:
Escuchará un clic cuando el módulo se haya afirmado en la ranura.
Si no tiene planificado conectar los cables inmediatamente, vuelva a colocar los tapones y las tapas.
