Guía de instalación de Sun Storage 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal Host Bus Adapter, QLogic
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Julio de 2015
Especificaciones y características del HBA universal
Sun Storage 16 Gb FC PCIe Universal HBA (número de referencia 7101674), de Oracle, es un adaptador de bus de host universal PCIe independiente de bajo perfil que emplea la tecnología QLogic. El HBA se considera universal porque es una placa configurable que permite cambiar su modo de protocolo operativo de un HBA de canal de fibra de 16 Gb y dos puertos a un CNA de canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) de 10 GbE y dos puertos. El HBA universal tiene cuatro configuraciones posibles:
  • Cobre de FCoE de 10 GbE: esta configuración proporciona conectividad mediante cable de cobre twin-ax y funcionalidad de HBA de FCoE de 10 GbE. Esta configuración del HBA universal no proporciona módulos de transceptores ópticos ni tampoco permite su instalación.
  • Óptico de FC de 16 Gb de SW (onda corta): esta configuración requiere la instalación de módulos de transceptores ópticos de FC de 16 Gb de onda corta en el conector SFP+ del HBA universal, lo cual activa la funcionalidad del HBA de canal de fibra de 16 Gb.
  • Óptico de FCoE de 10 GbE de SR (rango corto): esta configuración requiere la instalación de módulos de transceptores ópticos de 10 GbE de rango corto en los conectores SPF+ del HBA universal, lo cual activa la funcionalidad del adaptador de red convergente de FCoE de 10 GbE.
  • Óptico de FC de 16 Gb de LW (onda larga): esta configuración requiere la instalación de módulos de transceptores ópticos de FC de 16 Gb de onda larga en los conectores SFP+ del HBA universal, lo cual activa la funcionalidad del HBA de canal de fibra de 16 Gb.
En la Figure 1–1, se muestran las características físicas del HBA universal con módulos de transceptores ópticos instalados, pero sin cables conectados.
Figura 1-1  Sun Storage 16 Gb FC PCIe Universal Host Bus Adapter, QLogic, con módulos de transceptores SFP+
image:Figura en la que se muestra el HBA.
En la Table 1–1, se muestran todas las características y las especificaciones del HBA universal. Para obtener una lista de sistemas operativos compatibles, consulte la Table 1–2.
Tabla 1-1  Especificaciones y características del adaptador de bus de host universal
Característica
Descripción
Factor de forma
Factor de forma estándar de bajo perfil
Tipos de conectores
Jaulas conectables con factor de forma reducido (SFP+) que se pueden conectar con cables twin-ax (consulte Switch Compatibility) o que pueden tener los siguientes transceptores:
  • SFP+ de FC de 16 Gb de onda corta (número de referencia 7101676)
  • SFP+ de FCoE de 10 GbE de rango corto (número de referencia 7101678)
  • SFP+ de FC de 16 Gb de onda larga (número de referencia 7101680)
Cumplimiento de las especificaciones de PCIe
  • Revisión de especificación básica de PCI Express 3.0
Vías
  • PCI Express de segunda generación x8
  • PCI Express de tercera generación x4 (x8 mecánicas)
Funcionalidad de conexión y sustitución en marcha de PCIe
Admitida
Consumo máximo de energía
Aproximadamente 24 vatios
Reconfiguración dinámica de Solaris
Admitida
Descarga completa de FCoE en hardware
Admitida
Compatibilidad de inicio
Canal de fibra, canal de fibra sobre Ethernet y Ethernet para todos los sistemas operativos (consulte Boot Support)
Serie de pruebas
Proporcionado mediante el software Oracle VTS
Ajuste de escala en lado de recepción (RSS)
Admitido
MSI-X
Admitido
Compatibilidad con canal de fibra
  • Canal de fibra de dos puertos con negociación automática de 16/8/4
  • Topologías admitidas: Tejido conmutado de FC-SW (N_Port), bucle arbitrado de FC-AL (no admitido en 16 Gb) (NL_ Port) y punto a punto (N_Port)
  • Canal de fibra sobre Ethernet de dos puertos
Compatibilidad de FC y FCoE
  • Interfaz física de canal de fibra y señalización (FC-PH, FC-PH2, FC-PH3)
  • Servicios genéricos de canal de fibra (FC-GS-3)
  • Señalización y marco de canal de fibra (FC-FS)
  • Interfaz física de canal de fibra (FC-Pl)
  • Cambiadores de medios y cintas de canal de fibra (FC-Tape)
  • Protocolo de canal de fibra para SCSI (FCP-3-SCSI)
  • Tejido de conmutador de canal de fibra (FC-SW-4)
  • Protocolo de canal de fibra para compatibilidad con SCSI (FC-FCP, FC-FCP2)
  • Compatibilidad con FMA
  • Código de inicio de FC y FCoE para todos los sistemas operativos compatibles
Compatibilidad con Ethernet y NIC
Ethernet estándar y Ethernet mejorado:
  • VLAN de IEEE 802.1Q
  • IEEE 802.1p y 802.1D
  • IEEE 802.3x
  • IEEE 802.1Qbb
  • IEEE 802.1Qaz
  • DCBX CEE revisión 1.01
Compatibilidad de hardware controlador:
  • Las tramas gigantes admiten tamaños de tramas de al menos 9 KB
  • Generación de suma de comprobación de TCP/UDP de hardware
  • Descarga de suma de comprobación de IPv4/IPv6 de hardware
  • Descarga de segmentación amplia de hardware
  • División de datos y encabezado de hardware
  • Se admite la operación de dúplex completo
  • Hasta 128 direcciones MAC
  • Filtrado de direcciones de multidifusión y unidifusión
  • VMware NetQueue
  • Filtrado de paquetes según dirección MAC o etiqueta VLAN
  • Ajuste de escala en lado de recepción (RSS) de Microsoft
  • Formación de equipos NIC
  • Funcionalidad de conexión en marcha de PCI
  • Inicio de entorno de ejecución previo al inicio (PXE)
  • Inicio de iSCSI
