Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Guide d'installation du serveur Sun Server X4-4
Oracle Technology Network
Bibliothque
PDF
Aperu avant impression
Commentaires
search filter icon
search icon
Informations document
Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Câblage du serveur
Câblage du serveur
Connexion des cordons d'alimentation
Connexion à Oracle ILOM
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Dépannage des problèmes d'installation
Index
Câblage du serveur
La figure suivante illustre les emplacements des connecteurs et des ports du panneau arrière du serveur.
image:Graphique illustrant le panneau arrière où les ports réseau et données standard sont indiqués d'un numéro de légende.
Légende
Description
1
Ports 10 GbE réseau : NET0–NET3
2
Ports USB 2.0 (2)
3
Port vidéo DB-15
4
Port série RJ-45/Gestion série SP (SER MGT)
5
Port Ethernet de gestion réseau du SP (NET MGT)
  1. Pour établir une connexion directe à la console KVM, branchez une souris ou un clavier aux ports USB du serveur [2] et un moniteur au port vidéo DB-15 [5].
  2. Pour établir une connexion de gestion au processeur de service :
    • Connexion Ethernet : si vous projetez d'accéder à l'interface Web ou CLI d'Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) par le réseau (réseau de gestion distinct recommandé), connectez un câble Ethernet au port de gestion réseau étiqueté NET MGT sur le serveur [3].
      Remarque ‐  Le processeur de services (SP) utilise le port NET MGT (hors bande) par défaut. Au lieu de cela, vous pouvez configurer le SP afin de partager l'un des quatre ports Ethernet 10 GbE du serveur. Le SP utilise uniquement le port Ethernet configuré.
    • Connexion série directe : si vous prévoyez d'accéder à l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM à l'aide du port de gestion série, connectez un câble inverseur série du terminal ou du client exécutant le logiciel d'émulation du terminal au port série RJ-45 étiqueté SER MGT [4] sur le serveur.
  3. Pour connecter le serveur au réseau, connectez les câbles Ethernet, selon vos besoins, aux ports Ethernet 10 Gigabit [1].
Étapes suivantes
Passez à l'étape Connexion des cordons d'alimentation.
