跳过导航链接
退出打印视图
Sun Server X4-4 安装指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
安装过程概述
服务器功能部件和组件
准备安装服务器
将服务器安装到机架中
安全事项
机架兼容性
安装装配托架
组装滑轨装置
将服务器安装到滑轨装置中
安装理线架
检验滑轨和 CMA 的操作
服务器布线
连接到 Oracle ILOM
使用 Oracle System Assistant 设置软件和固件
为 OS 安装配置服务器驱动器
配置预先安装的 Oracle Solaris OS
配置预安装的 Oracle Linux OS
配置预安装的 Oracle VM 软件
获取服务器固件和软件
控制系统电源和查看 BIOS 消息
排除安装问题
索引
组装滑轨装置
完成以下过程,将滑轨装置组装到机架中。
注 ‐  滑轨装置只支持带 9.5 毫米的方形孔和 M6 圆形孔的机架。所有其他机架(包括带 7.2 毫米、M5 或 10-32 安装孔的机架)均不受支持。请参阅机架文档以获取有关其滑轨孔尺寸的信息。
将滑轨装置组装到机架中:
  1. (可选)如果您需要移动装有服务器的机架,建议使用安装螺丝和卡式螺母组装滑轨装置。
    请参阅滑轨机架装配工具包概述和信息卡以获取有关插入这些卡式螺母的说明。该卡随附在机架套件中。
  2. 将滑轨装置放在机架中,使滑轨装置前托架位于前机架支柱外侧,滑轨装置后托架位于后机架支柱内侧。
  3. 将滑轨装置安装销与前后机架支柱的安装孔对齐。然后,朝机架后部推动滑轨装置,直至安装销与机架相啮合,将滑轨装置锁入到位。
    安装销与机架啮合时,您将听到“咔嗒”一声。
    image:图中显示了如何将滑轨装置安装到机架的滑轨中。
    注 ‐  滑轨装置安装销支持 9.5 毫米方形安装孔或 M6 圆形安装孔。其他安装孔大小均不受支持。
    image:图中显示了滑轨安装销的工作原理。
  4. (可选)如果选择使用安装螺丝和卡式螺母组装滑轨装置,请将 M6 安装螺丝穿过滑轨装置的前托架和后托架以及机架支柱,然后使用卡式螺母将其紧固。
    image:图中显示了安装在机架支柱上的装配托架。
  5. 对其余的滑轨组件重复步骤 2 到 4。
