跳过导航链接
退出打印视图
Sun Server X4-4 安装指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
安装过程概述
服务器功能部件和组件
准备安装服务器
将服务器安装到机架中
安全事项
机架兼容性
安装装配托架
组装滑轨装置
将服务器安装到滑轨装置中
安装理线架
检验滑轨和 CMA 的操作
服务器布线
连接到 Oracle ILOM
使用 Oracle System Assistant 设置软件和固件
为 OS 安装配置服务器驱动器
配置预先安装的 Oracle Solaris OS
配置预安装的 Oracle Linux OS
配置预安装的 Oracle VM 软件
获取服务器固件和软件
控制系统电源和查看 BIOS 消息
排除安装问题
索引
安全事项
本节介绍了将服务器安装到机架中时必须采取的安全预防措施。
Caution
注意  ‐  损坏设备或人身伤害。始终从机架底部开始向上装入设备,避免机架因头重脚轻而翻倒。安装用于防止机架倾斜的护杆,以防机架在设备安装期间倾斜。
Caution
注意  ‐  升高的工作环境温度。如果服务器安装在一个封闭或多单元机架装置中,机架环境的工作环境温度可能会高于室内环境温度。因此,应该考虑将此设备安装在符合为此服务器指定的最高环境温度 (maximum ambient temperature, Tma) 的环境中。有关服务器环境要求,请参见环境要求。
Caution
注意  ‐  气流减少。在机架中安装设备时,应该使设备安全运转所需的气流量得以保证。
Caution
注意  ‐  损坏设备或人身伤害。在机架中装配设备时,应该保证不会由于机械载荷不均匀而造成危险情况。
Caution
注意  ‐  电路过载。应该考虑设备到电源电路的连接以及电路过载可能对过流保护和电源布线的影响。在解决这一问题时应该适当考虑设备铭牌上的额定功率。
Caution
注意  ‐  人身伤害。应该保持机架装配设备可靠接地。应特别注意不直接连接到分支电路的供电连接(例如,使用电源板)。
Caution
注意  ‐  设备损坏。不能将滑轨装配设备用作搁架或工作空间。
