| 탐색 링크 건너뛰기 | |
| 인쇄 보기 종료 | |
Oracle® ZFS Storage Appliance 고객 서비스 설명서 ZS3-x, 7x20 컨트롤러, DE2-24, Sun Disk Shelf용 |
소프트웨어 업그레이드를 적용하면 업그레이드에 최신 버전의 펌웨어가 포함된 하드웨어가 업그레이드됩니다. 펌웨어 업그레이드를 사용할 수 있는 장치 유형에는 몇 가지가 있으며, 각 유형에는 고유한 특징이 있습니다.
디스크, 스토리지 외장 장치 및 특정 내부 SAS 장치는 백그라운드에서 업그레이드됩니다. 이 경우 펌웨어 업그레이드 진행률이 유지 관리 > 시스템 BUI 보기의 왼쪽 패널 또는 maintenance system updates CLI 컨텍스트에 표시됩니다. 하드웨어가 아닌 구성 요소에 특정 지연 업데이트를 적용할 때 미결 업데이트 수가 간략하게 표시되기는 하지만, 이러한 펌웨어 업데이트는 거의 항상 하드웨어와 관련이 있습니다.
2010Q3.4부터는 미결 업데이트가 있을 경우 남아 있는 업데이트 수 옆에 정보 또는 경고 아이콘이 나타납니다. 아이콘을 누르면 펌웨어 Updates(업데이트) 대화 상자가 나타나서 현재 남아 있는 업데이트를 표시합니다. 업데이트마다 구성 요소의 현재 버전, 마지막으로 업데이트를 시도한 시간 및 마지막 시도가 실패한 이유도 표시됩니다.
미결 업데이트는 보류 중, 진행 중, 실패라는 세 가지 상태 중 하나로 간주됩니다. 업데이트는 보류 중 상태에서 시작되며, 주기적으로 재시도되어 진행 중 상태로 이동합니다. 일시적인 조건 때문에 업그레이드에 실패한 경우 업그레이드가 다시 보류 중 상태 또는 실패 상태로 이동합니다.
일반적으로 다음과 같은 경우에만 문제로 간주됩니다.
업데이트가 실패 상태인 경우
남아 있는 업데이트 수가 줄지 않고 업데이트가 오랫동안(30분 이상) 보류 중 상태(또는 보류 중 상태와 진행 중 상태의 중간)인 경우
다음 조건은 문제로 간주되지 않습니다.
디스크 펌웨어 업데이트가 장시간 동안 보류 상태로 표시되지만, 해당 디스크가 풀의 일부가 아님을 나타내는 상태 메시지가 표시되는 경우. 이는 풀의 일부인 디스크에 대해서만 디스크 펌웨어를 업데이트하는 경우에 발생할 수 있는 상황입니다. 이러한 디스크를 업데이트하려면 해당 디스크를 풀에 추가하십시오.
업데이트 중인 섀시가 여러 개 있고 업데이트가 진행 중(남아 있는 업데이트 수가 줄어듦)인데, 일부 디스크의 경로가 한 개뿐임을 나타내는 상태와 함께 섀시의 일부가 일시적으로 보류 중으로 나타나는 경우. 섀시를 업데이트할 때 확장기 중 하나를 재설정했을 수 있으므로 이 경우도 발생할 수 있는 상황입니다. 확장기를 재설정하면 일부 디스크의 경로가 일시적으로 한 개만 있게 됩니다. 그 결과 다른 섀시로 업그레이드해도 방해가 되지 않고 안전할 때까지 업그레이드가 지연됩니다.
펌웨어 업데이트 대화 상자의 경우 현재 자동으로 새로 고쳐지지 않으므로, 업데이트된 보기를 표시하려면 해당 대화 상자를 닫았다가 다시 열어야 합니다.
하드웨어 업데이트 적용은 항상 완전히 안전한 방식으로 수행됩니다. 즉, 시스템이 하드웨어 업데이트를 적용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이는 클러스터 구성 컨텍스트에서 특히 중요합니다. 인계 및 페일백 작업 중 진행 중인 펌웨어 업그레이드는 완료되지만, 보류 중인 펌웨어 업그레이드는 인계 또는 페일백이 완료될 때까지 일시 중단됩니다. 이때 새 클러스터 상태의 컨텍스트에서 아래에 설명된 제한 사항을 다시 평가하여 가능한 경우 펌웨어 업그레이드가 다시 시작됩니다.
![]() | 주의 - 반드시 필요한 경우가 아니면 펌웨어 업그레이드가 진행 중인 동안에는 인계 및 페일백 작업을 수행해서는 안됩니다. |
아래에 설명된 롤링 업그레이드 절차는 이러한 최적 사용법을 모두 충족하며, 뒤에 설명된 장치 클래스별 제한 사항을 해결해 줍니다. 클러스터 환경에서 업그레이드를 수행할 경우 이를 항상 따라야 합니다. 클러스터 환경과 독립형 환경에서는 재부트 또는 진단 시스템 소프트웨어 다시 시작 시 이러한 기준도 다시 평가하므로, 이전에 일시 중단되었거나 완료되지 않은 펌웨어 업그레이드가 다시 시작될 수 있습니다.
디스크 및 특정 SAS 장치를 제외한 스토리지 컨트롤러 내부에 있는 구성 요소(예: HBA 및 네트워크 장치)는 부트 중 자동으로 업그레이드됩니다. 이러한 업그레이드는 표시되지 않으며 관리 인터페이스가 사용 가능해질 때 완료됩니다.
디스크 또는 플래시 장치 펌웨어를 업그레이드하려면 프로세스 중 장치를 오프라인으로 전환해야 합니다. 포함된 스토리지 풀의 중복성이 부족하여 이 작업을 허용할 수 없는 경우 펌웨어 업그레이드가 완료되지 않고 "stalled"로 표시될 수 있습니다. 디스크 및 플래시 장치가 클러스터 피어에서 현재 사용 중인 스토리지 풀의 일부인 경우 이 장치는 업그레이드되지 않습니다. 끝으로, 스토리지 풀의 일부가 아닌 디스크 및 플래시 장치도 업그레이드되지 않습니다.
Disk Shelf에서 펌웨어를 업그레이드하려면 두 개의 백엔드 스토리지 경로가 모든 외장 장치 내에 있는 모든 디스크에 대해 활성 상태여야 하며, 모든 Shelf에 구성될 스토리지를 업그레이드해야 합니다. 각 컨트롤러에서 활성 풀이 하나 이상인 클러스터의 경우, 이 제한 사항은 "owner" 상태인 컨트롤러에서만 Disk Shelf 펌웨어 업그레이드를 수행할 수 있음을 의미합니다.
펌웨어 업그레이드 프로세스 중 하드웨어는 제거됨 및 삽입됨 또는 오프라인 및 온라인으로 표시될 수 있습니다. 이러한 작업으로 인한 경보가 표시되지 않는 동안 Maintenance(유지 관리) > Hardware(하드웨어) 화면 또는 Configuration(구성) > Storage(스토리지) 화면을 보고 있는 경우 이러한 업그레이드의 결과가 UI에서 누락 또는 오프라인 장치의 형태로 표시될 수 있습니다. 이는 걱정할 사항은 아니지만, 하드웨어 보기를 새로 고친 이후에도 장치가 장시간 동안(몇 분 이상) 오프라인 또는 누락 상태로 유지될 경우 장치에 문제가 있을 것일 수 있습니다. 식별된 관련 결함은 Maintenance(유지 관리) > Problems(문제) 보기를 확인하십시오. 또한 일부 경우 Disk Shelf에 있는 컨트롤러가 펌웨어 업그레이드 중 오프라인으로 유지될 수 있습니다. 이 경우 이 조건이 해결될 때까지 다른 컨트롤러가 업데이트되지 않습니다. 장시간 동안 외장 장치의 경로가 하나인 것으로 나열되는 경우 실제 외장 장치를 확인하여 SIM 뒷면에 있는 녹색 링크 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 SIM을 제거했다가 다시 장착하여 다시 연결하십시오. 모든 외장 장치가 두 개의 경로로 연결 가능한지 확인하십시오.
