ヘッダーをスキップ
Oracle® GoldenGate Oracle GoldenGate Monitorの使用
12c (12.1.3)
E56363-03
  ドキュメント・ライブラリへ移動
ライブラリ
製品リストへ移動
製品
目次へ移動
目次
前
前
次
次
2 Oracle GoldenGate Monitorのインタフェースの概要
このトピックでは、Oracle GoldenGate Monitorのコンポーネントとコンポーネント間の関係について説明します。内容は次のとおりです。
2.1 ユーティリティ・バー
ユーティリティ・バーにはOracleロゴが含まれ、右側には次の機能へのリンクが含まれます。
  • Purge Data: (管理者およびパワー・オペレータ・ユーザーにのみ表示される)古い情報をパージできます。詳細は、「履歴データのパージ」を参照してください。
  • User Profile: 現在の(ログオンしている)ユーザーが自分のログイン情報およびアラート・サービスの変更を行えます。「自分のユーザー・プロファイルの管理」を参照してください。
  • About: 稼働しているOracle GoldenGate Monitor実装のリリースとバージョンの情報を提供します。
  • Help: 状況依存ヘルプ・トピックを起動します。
  • Logout: 現在のユーザーはインタフェースからログアウトし、ログイン・プロンプトが表示されます。
2.2 ステータス・バー
ステータス・バーはユーティリティ・バーのすぐ下にあります。ログインしているユーザーの名前が表示され、右側にはデータの最終更新日時などのシステム全体のステータス情報が表示されます。アクティブにしているタブに関係なく、ステータス・バーでステータスの変更やアラートをいつでも確認できます。
「ステータス・インジケータについて」を参照してください。
2.3 ナビゲーション・ツリー
インタフェースの一部のタブでは、ウィンドウの左側にナビゲーション・ツリーが含まれます。ツリーには一連のノードが階層状に表示され、展開してOracle GoldenGateインスタンスとそのコンポーネント、ソリューションと呼ばれるトポロジ・ビューおよびカスタマイズされたビューを表示できます。
「オブジェクトについて」を参照してください。
2.4 ダイアグラム・ビュー
インタフェースの一部のタブにはダイアグラム・ビューが含まれ、ナビゲーション・ツリーに表示されているのと同じオブジェクトがオブジェクト間の論理的関係とともに表示されます。
「ダイアグラム・ビューについて」を参照してください。
2.5 概要パネル
概要ビューはダイアグラム・ビューと対話し、トポロジの特定の領域へのフォーカスに役立ちます。
2.6 属性パネル
属性パネルには、ナビゲーション・ツリーまたはダイアグラム・ビューで選択されているOracle GoldenGateオブジェクトに関連する属性の名前と値が表示されます。「メトリックについて」を参照してください。
注意:
主なサマリー属性はダイアグラム・ビューにも表示され、状態を即座に評価できます。
属性パネルは状況依存です。たとえば、取得オブジェクトが選択されている場合、チェックポイント情報、実行ステータス、グループの名前、ラグ、および取得グループに関連するその他の属性が表示されます。属性パネルと対話するには、次のようにします。
  • ヘッダー領域をダブルクリックするか、組み込まれている矢印をクリックしてパネルを展開したり縮小します。
  • 「Name」列でメトリックをアルファベット順にソートします。
  • チャート・アイコン(チャート・アイコン、メトリックに有効な場合にのみ表示される)をクリックしてそのメトリックとオブジェクトの「Historical Data」タブに移動します。「履歴データの操作」を参照してください。
2.7 アラート・パネル
アラート・パネルには、選択したオブジェクトのアクティブなアラートがすべて表示されます。「アラートについて」を参照してください。
2.8 タブ
一連のタブは、モニタリング・タブと管理タブというインタフェースの2つの主な機能領域に分類されます。これらのタブには、このトピックで説明されているインタフェース・コンポーネントの一部またはすべてが含まれます。
2.8.1 モニタリング・タブ
モニタリング・タブは、Oracle GoldenGateインスタンスのモニタリングのための主要な領域です。これらのタブは、セキュリティ・ロールに関係なくどのユーザーも表示できます。
「モニタリング・ワークスペースの概要」を参照してください。
2.8.2 管理タブ
管理タブは次の機能を実行する構成タブです。
これらの機能には、パワー・オペレータ以上のセキュリティ・ロール(タブによって異なる)が必要です。これらのタブは、適切なセキュリティ・ロールを持たないユーザーには表示されません。
関連項目
「ユーザー・セキュリティ・ロールの理解」
2.9 アラートの説明
黄色または赤色のアラート・アイコンは、アラートがトリガーされたことを示します。色は、アラート定義で指定された条件の重大度を示します。「アラート定義の構成」を参照してください。
アラート-警告アイコン
警告
アラート-エラー・アイコン
エラー
関連項目
「アラートについて」
2.10 オブジェクトについて
このトピックでは、Oracle GoldenGate Monitorのモニタリング・タブのナビゲーション・ツリーおよびダイアグラム・ビューに表示されるオブジェクトについて説明します。ここで説明するオブジェクトは、次の2つのグループに分類されます。
関連項目
「ステータス・インジケータについて」
「ビューについて」
2.10.1 コンテナ・オブジェクト
ルート・ツリー・ノード・アイコン
システム これは、ルート・ツリー・ノードです。このインストールのOracle GoldenGate Monitorサーバー・コンポーネントの名前が表示されます。
システムには次のノードが含まれます。
ホスト・ノード・アイコン
ホスト これは、1つ以上のホスト・サブノードのルート・ノードです。このノードのカウンタはホスト・サブノードの数を示します。ホスト・ノードは、稼働しているホストに従ってOracle GoldenGateコンポーネントを編成します。各ホスト・ノードはOracle GoldenGateエンタープライズ内の1つのホスト(サーバー)を表し、そのホストの名前を持ちます。各ホスト・ノードには、そのホストのOracle GoldenGate構成の一部であるオブジェクトを表す1つ以上のサブノードが含まれます。
ソリューション・ノード・アイコン
ソリューション これは、1つ以上のOracle GoldenGateソリューション・サブノードのルート・ノードです。このノードのカウンタはソリューション・サブノードの数を示します。各ソリューションは、完全なOracle GoldenGateソース/ターゲット間トポロジを表し、ソースとターゲットのデータベースを含む、そのトポロジ内のすべてのOracle GoldenGateコンポーネントを表示します。ソリューションのコンポーネントが削除されると、そのソリューションはナビゲーション・ツリーで非表示になります。
ビュー・アイコン
ビュー これは、1つ以上のビュー・ノードのルート・ノードです。このノードのカウンタはビュー・サブノードの数を示します。ビューは、1つの単位としてモニターするOracle GoldenGateオブジェクト(データベースを含む)で構成されるカスタマイズされたコンテナです。
2.10.2 Oracle GoldenGateオブジェクト
ナビゲーション・ツリーのホスト、ソリューションまたはビュー・ノード内またはダイアグラム・ビュー内で次のOracle GoldenGateコンポーネントがモニターされます。Oracle GoldenGateオブジェクトは、Oracle GoldenGate Monitorの起動時および構成の変更時に自動的に検出されます。例外はオブジェクトが削除された場合です。この場合は、Oracle GoldenGateインスタンスのManagerプロセスが再起動されるまで、オブジェクトがクライアント表示に表示され続けます。
ホスト・ノード・アイコン
ホスト このノードは、Oracle GoldenGateコンポーネントが存在する物理マシンを表します。
インスタンス・ノードのグラフィック
インスタンス このノードは、Oracle GoldenGateインスタンスを表します。各インスタンスには、Oracle GoldenGatプロセスとこれに関連付けられている証跡およびファイルが含まれます。各インスタンスは、Managerプロセスが実行されているホスト名とポート番号で識別されます。
取得ノード・アイコン
取得 このノードは、1つのOracle GoldenGate Extractグループを表します。Oracle GoldenGateインスタンスには、基礎をなすOracle GoldenGate構成に応じて1つ以上の取得ノードが存在します。
配信ノード・アイコン
配信 このノードは、1つのOracle GoldenGate Replicatグループを表します。Oracle GoldenGateインスタンスには、基礎をなすOracle GoldenGate構成に応じて1つ以上の配信ノードが存在します。
データベース・ノード・アイコン
データベース このノードは、Oracle GoldenGate構成内のソースまたはターゲットのデータベースを表します。
証跡ノード・アイコン
証跡 このノードは、1つのOracle GoldenGate証跡またはファイルを表します。
2.10.3 ステータスの変更
ツリーのオブジェクト上のステータスまたはアラート(あるいはその両方の)インジケータは、注意の必要な条件があることを示します。ステータスの変更は、次のアイコンのいずれかで示されます。
Manager警告アイコン
Managerアラート・アイコン
2.10.4 これらのノードのコンテキスト・メニュー・アクション
ノードを右クリックしてコンテキスト・メニューを表示し、次のアクションを実行できます。
  • オブジェクトがソリューションの一部の場合、「Show Solution」コマンドを使用してそのソリューションをダイアグラムに表示できます(ナビゲーション・ツリーのみ)。
  • ノードにサブノードが含まれる場合、「Expand」および「Collapse」コマンドを使用してサブノードを表示したり、非表示にできます。
  • オブジェクト名が変更可能な場合、「Rename」コマンドを使用できます。このコマンドでOracle GoldenGate Monitor内のオブジェクトの名前は変更されます(全ユーザー対象)が、Oracle GoldenGate構成で基礎をなすコンポーネントの名前は変更されません。数字、大文字、小文字、ダッシュおよびアンダースコアを含む、最大30文字を使用できます。
2.11 ダイアグラム・ビューについて
ダイアグラム・ビューには、Oracle GoldenGateオブジェクト間の関係が正しく図式化されてオブジェクトが表示されます。たとえば、ホスト・ノードはそのシステムのすべてのOracle GoldenGateコンポーネントとともに表示されますが、インスタンス・ノードはそのOracle GoldenGateインスタンスのコンポーネントとのみ表示されます。
ダイアグラム内のオブジェクトの下にはサマリー属性が表示され、ラグやプロセス・ステータスなどの重要なモニタリング情報の状態を即座に確認できます。
ダイアグラム・ビューに使用される領域のサイズを変更できます。
  • ダイアグラム・ビュー・パネルのサイドの拡大または縮小矢印をクリックしてサイド・パネル(表示しているタブに応じてナビゲーション・ツリー、概要、属性およびアラート)を拡大または縮小します。
  • ダイアグラム・ビュー・パネルの枠線をクリックしてドラッグし、サイド・パネルを縮小せずに拡大または縮小します。
ダイアグラム・ツールバー
ダイアグラム・ツールでは、ダイアグラム・ビュー内のOracle GoldenGateオブジェクトの表示と対話したり、カスタマイズできます。
選択ツール
選択 属性パネルにメトリック情報を表示する対象のオブジェクトを選択します。
ズーム-選択ツール
ズーム選択 クリックアンドドラッグで選択し、ダイアグラムの特定の領域内のオブジェクトを拡大したり、フォーカスできます。
パン・ツール
パン ダイアグラム内の大きなトポロジをクリックアンドドラッグで移動し、別の領域を表示できます。
ツールチップの表示/非表示ツール
ツールチップの表示/非表示 ダイアグラムでオブジェクトのツールチップを有効にしたり、無効にします。ツールチップが有効な場合、オブジェクトの上にポインタを置くと、そのオブジェクトのサマリー情報を表示する属性パネルが表示されます。ツールチップには、ダイアグラム自体に表示されているものと同じサマリー情報が表示されますが、それらの属性がスケールのためにダイアグラムで判読できない場合に有用です。
ズームイン・ツール
ズームイン ダイアグラム全体を拡大します。
ズームアウト・ツール
ズームアウト ダイアグラム全体を縮小します。
すべて表示ツール
すべて表示 すべてのオブジェクトが表示領域内に含まれるようダイアグラムをリセットします。
左から右へのレイアウト・ツール
左から右へのレイアウト オブジェクトをルート・オブジェクト(ナビゲーション・ツリーで選択されているノード)から論理順に左から右に配置します。
上から下へのレイアウト・ツール
上から下へのレイアウト オブジェクトをルート・オブジェクト(ナビゲーション・ツリーで選択されているノード)から論理順に上から下に配置します。
スター・レイアウト・ツール
スター・レイアウト オブジェクトをルート・オブジェクト(ナビゲーション・ツリーで選択されているノード)から論理順に中心から配置します。
右矢印でインスタンスの起動
起動 モニターするOracle GoldenGateインスタンスを起動します。このコントロールは、ExtractまたはReplicatインスタンスが選択されている場合にのみ表示されます。
四角いブロックでインスタンスの停止
停止 モニターしているOracle GoldenGateインスタンスを停止します。このコントロールは、ExtractまたはReplicatインスタンスが選択されている場合にのみ表示されます。
強制終了アイコン: 大きいX
強制終了 モニターしているOracle GoldenGateインスタンスを停止します。このコントロールは、ExtractまたはReplicatインスタンスが選択されている場合にのみ表示されます。
関連項目
「モニタリング・ワークスペースの概要」
2.12 メトリックについて
各Oracle GoldenGateコンポーネントは、特定のメトリックのセットに関連付けられています。ナビゲーション・ツリーまたはダイアグラム・ビューでコンポーネントを選択すると、そのオブジェクトの属性の現在の状態が属性パネルに表示され、サマリー属性がダイアグラムにオブジェクトとともに表示されます。各種属性を総合すると、選択したコンポーネントの全般的な状態が正確に把握できます。
Oracle GoldenGate Monitorによって測定されるすべての属性は、付録A「属性」にリストされ、説明されています。
関連項目
「モニタリング・ワークスペースの概要」
2.13 ステータス・インジケータについて
ステータス・インジケータは、ステータス・バーに表示され、ナビゲーション・ツリーおよびダイアグラム・ビューではOracle GoldenGateオブジェクトの横に表示されます。ステータス・バーでは、現在アクティブなタブに関係なく表示されます。ステータス・バーに表示されている場合、インジケータは、システムに注意が必要なことを示します。
インジケータまたはアラートが表示されている場合、ナビゲーション・ツリーで同じインジケータが表示されているノードを確認し、影響を受けているオブジェクトが見つかるまでドリルダウンを続けます。問題のあるオブジェクトを検出するもう1つの方法は、「Problem Summary」タブに切り替えることです。このタブには、「Running」以外のステータスのオブジェクトがすべて表示されます。「問題領域へのフォーカス」を参照してください。
影響を受けているオブジェクトは、次の例のように表示されます。
Manager警告アイコン
Managerアラート・アイコン
エラー状態のデータベース・アイコン
警告ステータスのソリューション・アイコン
2.13.1 ステータスの説明
使用されるステータス・インジケータは次のとおりです。
実行アイコン
実行中 すべてのOracle GoldenGateコンポーネントは適切に実行されています。
警告のステータス
警告 ステータスは「Running」以外で、潜在的な問題を示します。ステータスは次のいずれかです。
  • Unknown
  • Created
  • Registered
  • Initializing
  • Starting
  • Restarting
  • Recovering
  • Stopping
  • Forced Stop
  • Aborted
  • Unresponsive
  • Orphaned
  • Shadowed
エラーのステータス
エラー 次のいずれかのエラーが発生しました。
  • Stopped
  • Killed
  • Suspended
  • Paused
  • Deregistered
  • Error
最終更新日時 属性の最終リフレッシュはこの日時に行われました。
