Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南(适用于 Linux 操作系统)
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
Linux OS 安装选项
可以选择在单一服务器或多个服务器上安装 OS。 本文档内容针对的是单一服务器 OS 安装。下表提供了有关这两个安装选项的一些信息。
选项
说明
多服务器
您可以使用 Oracle Enterprise Manager Ops Center 在多台服务器上安装 OS。有关信息,请访问 http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html。
单服务器
可以使用以下方法之一将 OS 安装到一台服务器上:
  • 本地:在服务器本地执行 OS 安装。如果您刚刚在机架中完成服务器的物理安装,建议使用此选项。
  • 远程:从远程位置执行 OS 安装。使用 Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序访问 Oracle System Assistant 或者执行手动 OS 安装。
Note -  Oracle 建议使用 Oracle System Assistant 执行单一服务器 OS 安装。
有关单一服务器 OS 安装方法和 Oracle System Assistant 的更多信息,请参见:
单服务器安装方法
选择用于提供 OS 安装介质的方法。使用以下信息确定本地还是远程 OS 安装最适合您的需求。
介质提供方法
其他要求
本地 OS 协助安装-使用 Oracle System Assistant。(建议)
显示器、USB 键盘和鼠标、USB 设备和 OS 分发介质。有关更多信息,请参见Linux OS 协助安装。
远程 OS 协助安装-使用 Oracle System Assistant。(建议)
Oracle ILOM Remote System Console Plus 应用程序、重定向的 CD/DVD 驱动器或 ISO 映像文件以及 OS 分发介质。有关更多信息,请参见Linux OS 协助安装。
本地使用 CD/DVD 驱动器进行 OS 安装-使用连接到服务器的物理 CD/DVD 驱动器。
显示器、USB 键盘和鼠标、USB CD/DVD 驱动器和 OS 分发介质。有关更多信息,请参见手动 Linux OS 安装。
使用 CD/DVD 驱动器或 CD/DVD ISO 映像的远程 OS 安装-在运行 Oracle ILOM 远程控制台应用程序的远程系统上使用重定向的物理 CD/DVD 驱动器或 DVD SIO 映像。
具有浏览器、连接的物理 CD/DVD 驱动器或 ISO 映像文件、OS 分发介质以及对服务器管理端口的网络访问权限的远程系统。有关更多信息,请参见手动 Linux OS 安装。
Linux OS 协助安装
Linux OS 协助安装是在服务器上安装支持的 OS 的建议方法。 此方法需要使用 Oracle System Assistant。您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 OS 安装介质。Oracle System Assistant 可引导相关过程,并根据需要收集和安装驱动程序。您的服务器必须支持 Oracle System Assistant,并且它必须已安装在服务器中。
手动 Linux OS 安装
使用手动 Linux OS 安装方法,您可以通过本地或远程 CD/DVD 驱动器、USB 设备或 CD/DVD 映像提供 Linux OS 分发介质。 您还需要安装所需的所有驱动程序。可在服务器的内部 Oracle System Assistant 闪存驱动器(如果已安装)上以及从 My Oracle Support Web 站点获得服务器的驱动程序,这些驱动程序将以特定于 OS 的软件包和特定于服务器的软件包形式或 ISO 映像文件形式提供。要安装 OS,请使用分发介质的安装向导。
