带有 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器(用于安装 Linux 操作系统或虚拟机软件)的 Oracle Server X5-2L 系统是多存储驱动器系统,即使它们只有一个硬盘驱动器 (hard-disk drive, HDD) 或固态驱动器 (solid-state drive, SSD)。在安装程序看来,Oracle System Assistant USB 闪存驱动器就像一个普通磁盘。
在操作系统 (operating system, OS) 安装期间,不得在未认真查看用于磁盘分区的设备的情况下接受安装程序提供的默认磁盘布局。如果在未查看或更正设备选择的情况下接受了 OS 安装程序建议的默认磁盘分区,则可能会覆盖 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器,并引发其他系统软件问题。
在以统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI) 模式进行基于 Oracle Linux 6.x 和 7.x 或 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x 和 7.x 的安装时很可能出现此问题,因为在许多默认磁盘配置中,安装程序会将 USB 闪存驱动器识别为有效的 EFI 系统分区(ESP 引导分区),并且尝试使用 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器来引导 OS。请始终选择允许您查看磁盘布局的磁盘分区选项。
有关创建定制布局或修改默认布局以及设置磁盘分区的详细信息,请参阅 Red Hat Web 站点中的 Red Hat Enterprise Linux 安装指南,网址为:http://www.redhat.com/en
有关更多信息,请参见软件安装指南中的以下各部分:
对于 Linux 操作系统,请参见Installation Target Options in Oracle Server X5-2L Installation Guide for Linux Operating Systems。
对于 Oracle VM,请参见Installation Target Options in Oracle Server X5-2L Installation Guide for Oracle VM。
对于 VMware ESXi,请参见Installation Target Options in Oracle Server X5-2L Installation Guide for VMware ESXi。
