Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-2L 产品说明发行版 1.7
退出打印视图
Search Term
搜索范围:
本文档
整个文档库
Documentation Home
Oracle Server X5-2L Documentation Library (简体中文)
Oracle
Oracle Server X5-2L 产品说明
重要的操作说明
硬件重要操作说明
不支持从单处理器升级到双处理器
更新时间: 2016 年 10 月
Oracle
文档信息
使用本文档
产品文档库
反馈
此发行版中的更改摘要
Oracle Server X5-2L 文档
支持的硬件
服务器更新信息
支持的操作系统
服务器管理工具
重要的操作说明
软件和关键修补程序更新
将系统更新到最新软件发行版
服务器安全性、软件发行版和关键修补程序更新
重要信息-安装最新的 OS 更新、修补程序和固件
Oracle ILOM 重要操作说明
Oracle ILOM 针对 IPMI 2.0 管理服务的过时通知
Oracle ILOM 针对默认自签名证书的过时通知
Oracle ILOM 提供了增强的 IP 连接设置
操作系统重要操作说明
下载 OS 或软件应用程序
对受支持操作系统的限制
使用 Oracle Solaris 时后端安装的 HDD 的命名
在运行 64 位 Linux 操作系统的服务器上可能会发生 Segfault
将 NVMe 驱动器与 Oracle Linux 一起使用需要 UEK3 Update 3
SLES 11 SP3 需要驱动程序更新
更新 SLES 11 SP3 设备驱动程序
预先安装的 Oracle VM Server 和 Oracle VM Manager 的兼容性要求
当引导重定向的 ISO 映像时必须启用 SSL
电源管理重要操作说明
使用后面板 USB 端口防止主机关闭电源
复位用时过长,导致服务器进入关开机循环
硬件重要操作说明
诊断使用 MegaRAID 磁盘控制器的服务器上发生的 SAS 数据路径故障
单个服务器风扇模块出现故障可能会影响性能
在 20 秒内移除并更换风扇模块
不支持从单处理器升级到双处理器
避免覆盖嵌入式 Oracle System Assistant USB 闪存驱动器
不支持锁步 (Lockstep) 内存(通道)模式
在板载网络接口控制器上配置巨型帧
MAC 地址与以太网端口的对应关系
更新 HBA 固件以支持 UEFI BIOS
HBA 选项 ROM (Option ROM) 中的 JBOD 模式属性不受支持
更换处理器时必须使用处理器更换工具
安装 3.5 英寸 HDD 之前检查 HDD 托架上的接地带
装运机架装配式服务器时需要托架
先连接 AC 电源线再将滑轨安装到 Sun Rack II 1042 中
安装 AC 电源线和滑轨
支持的 PCIe 卡
已知问题
硬件已知问题
处理器未通过 BIOS 内置自检
在更换风扇模块期间,服务器意外关闭
如果在服务器中安装了两个或多个 Oracle 10Gb 以太网适配器卡,则服务器可能会在重新引导期间挂起
当服务器使用 Legacy BIOS 模式而且安装了 Oracle 10Gb 以太网适配器卡时,选项 ROM (option ROM) 空间可能不足
当使用终端仿真软件启动到主机的串行重定向会话时,某些键盘键产生意外结果
在热插入后,NVMe 驱动器保持未通电状态
虚拟磁盘性能在某些操作期间可能会降低
Oracle ILOM Remote System Console Plus 中的特殊键可能会变为锁定状态
在 UEFI 模式下引导系统时,LSI MegaRAID Manager 将 4TB 驱动器错误地显示为 3TB 驱动器
Oracle System Assistant 已知问题
在 Oracle System Assistant 中浏览平台文档可能会导致文档查看器崩溃并出现致命的 Java 异常
使用 Oracle System Assistant 从重定向 ISO 映像安装 Oracle VM 3.3.x 或 3.4.1 时无法设置主机名
Oracle Solaris 操作系统的已知问题
无法使用 Oracle ILOM 中的某些选项使带桌面软件包的 Oracle Solaris 11.2 或 11.3 关闭电源
使用 Oracle System Assistant 安装 Oracle Solaris 11.2 或 11.3 时不执行介质有效性检查
Oracle Solaris 11.2 有时会针对板载网络接口卡 (Network Interface Card, NIC) 报告轮询错误
grub2 引导菜单指示错误的 Oracle Solaris 11.2 或 11.3 预安装 OS 映像
Linux 操作系统已知问题
在运行 Oracle Linux 操作系统的系统上热插拔 NVMe 驱动器需要一个内核参数
Oracle Linux NVMe 驱动程序在 PCIe 热插拔移除或系统关机期间显示一条错误消息
如果使用了 NVMe 硬件,则会要求 Oracle Linux with UEK R3 用户运行 Update 3 或内核的后续版本,因为早期版本可能会导致问题
Red Hat 兼容内核版本是旧版的并且包含非常早的 PCIe AER 代码
在 UEFI 模式下将 Oracle Linux 安装到在 Legacy BIOS 模式下创建的虚拟磁盘时将不引导
在服务器上安装 Linux OS 时,系统日志中报告错误
在运行 Oracle Linux 7.1 UEK3 或 7.2 或者 RHEL 7.1 或 7.2 的系统上,RDMA 服务无法启动
在 UEFI 模式下无法引导 Oracle Linux 7.1 UEK 内核
Oracle Linux 6.6 或 7.1 会在系统重新引导时显示错误消息并可能挂起
如果服务器安装了 Oracle Linux 7.1 和 Oracle 10Gb 以太网适配器卡,则服务器会挂起并且无法引导
在安装 Oracle Linux 7.2 或 RHEL 7.2 之后,PXE 无法启动
在对具有 UEK4 的 Oracle Linux 进行热重新引导期间,可能会出现 "Call Trace" 警告消息
在系统重新引导之后网络端口名称和板载 NIC 端口名称不准确
Windows 操作系统已知问题
使用 Oracle System Assistant 安装 Windows 操作系统导致尝试查看网络属性时出现延迟
虚拟机已知问题
VMware ESXi 5.5 不支持超过 4 GB 的 MMIO 区域
Oracle VM 不支持 VT-d 和 SR-IOV
文档已知问题
对《》的更新
对《》的更新
对《》的更新
对《》的更新
翻译的文档使用了缩写标题
已解决的问题
已解决的问题
Oracle System Assistant 未提供对 Oracle VM 3.3.1 安装的完整支持
Oracle System Assistant 不能将大写的 "HTTP" 或 "FTP" 识别为 URL 的一部分
NVMe 模块未在 fmtopo 中作为 FRU 列出;NVMe 指示 PCIe 开关卡
当使用 Oracle System Assistant 安装 Linux 操作系统时,某些 FMA 服务未启动
在引导 Oracle Solaris 时发生 USB 端点良性故障
在配置有 NVMe 存储驱动器的系统上进行的 Oracle Solaris 安装在磁盘搜索期间失败
Oracle Solaris 11.2 或 11.3 预安装的 OS 映像中不包括 NVMe 管理实用程序包
获取固件和软件更新
固件和软件更新
用于获取固件和软件更新的可选方法
软件发行版
从 Oracle System Assistant 或 My Oracle Support 获取更新
从 My Oracle Support 下载固件和软件更新
使用其他方法安装更新
Oracle 支持
语言:
简体中文
不支持从单处理器升级到双处理器
Oracle 不支持在 Oracle Server X5-2L 上从单处理器升级到双处理器。Oracle 没有为该服务器提供从单处理器到双处理器的升级工具包。
上一页
下一页
