Go to main content
SPARC M7 系列服务器管理指南
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
启动主机
您可以单独启动每个主机,也可以启动服务器上配置的所有主机。在具有两个 PDomain 的 SPARC M7-8 服务器上,共有两个主机:HOST0 和 HOST1。在具有一个 PDomain 的 SPARC M7-8 服务器上,只有一个主机:HOST0。在 SPARC M7-16 服务器上,根据配置,可能有四个主机:HOST0、HOST1、HOST2 和 HOST3。
注 -  主机号(例如 HOST0)在根目录 ("/") 级别枚举。在 PDomain 级别,并不枚举主机(例如 /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST 为 HOST0)。
在一个或多个终端会话中启动主机控制台(请参见启动主机控制台)后,请再使用一个会话启动系统或主机,以便不会缺失初始启动消息。您可以使用一个会话按相反的顺序执行这些步骤。但是,您不会看到初始启动消息。如果需要看到这些消息,请查看主机控制台历史记录日志。
此任务使用 PDomain_0、HOST0 和 DCU_0 作为示例。您必须具有 reset 角色 (r) 才能启动系统或特定主机。
  1. 登录到 Oracle ILOM。
    请参见登录到 Oracle ILOM (CLI)。
  2. 为要启动的数量的主机启动一个或多个主机控制台。
    请参见启动主机控制台。
  3. 查看系统信息。
    查看系统 health 属性。如果表明系统需要维修,请查看运行状况详细信息。您可能需要解决部分或全部故障。为清楚起见,编辑了以下输出。以下输出显示了存在两个未解决的问题。如以下示例中所示,运行 show /System/Open_Problems 命令来查看有关故障的详细信息。
    -> show /System
        Properties:
            health = Service Required
            health_details = PS5 (Power Supply 5), PS6 (Power Supply 4) are faulty.
            Type 'show /System/Open_Problems' for details.
            open_problems_count = 2
    -> show /System/Open_Problems
    Open Problems (2)
    Date/Time                 Subsystems          Component
    Tue Sep 27 15:28:13 2015  Power               PS5 (Power Supply 5)
            A power supply AC input voltage failure has occurred. (Probability:100,
            UUID:7df1a763-018d-c45b-e645-a7717ec5f89e, Resource:/SYS/PS5/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C46, Reference
            Document:http://support.oracle.com/msg/SPT-8000-5X)
    Tue Sep 27 15:28:19 2015  Power               PS4 (Power Supply 4)
            UUID:532e9def-fe5c-c481-920b-8bc42c680418, Resource:/SYS/PS4/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C7N, Reference
  4. 查看主机的状态。
    主机可以处于以下任一状态:
    • 如果 power_state 属性为 Off,表明主机未在运行。您必须启动主机。
    • 如果 power_state 属性为 On,但是 status 属性为 Off,表明主机未在运行。您必须启动主机。
    • 如果 power_state 属性为 On,并且 status 属性为 OpenBoot Primary Boot Loader 或 OpenBoot Running,表明主机正在运行,但它是在 ok 提示符下。您必须引导 Oracle Solaris。
    • 如果 power_state 属性为 On,并且 status 属性为 Solaris running,则表明主机正在运行,并且是在 Oracle Solaris 提示符下运行。您可以直接登录到 PDomain,也可以启动主机控制台。
    为清楚起见,编辑了以下输出。
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
            power_state = On
            send_break_action = (Cannot show property)
            sp_name = /SYS/SP0/SPM0
            state_capture_mode = default
            state_capture_on_error = enabled
            state_capture_status = enabled
            status = OpenBoot Running
  5. 仅对于 SPARC M7-16 服务器,查看要启动的主机的 dcus_assigned 属性。
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST dcus_assigned
          Properties:
             dcus_assigned = /SYS/DCU0
    如果主机没有分配给它的 DCU,则您无法启动主机。如果您尝试启动主机,将会显示以下消息:
    start: No DCUs assigned
    如果未分配 DCU,请参见将 DCU 分配给主机。
  6. 如果需要,请查看禁用的组件。
    请参见查看禁用的组件。确保没有禁用的组件可能会阻止您启动主机。
  7. 考虑下一步。
    • 如果要启动系统和配置的所有主机,请使用以下命令。
      以下示例显示了具有两个 PDomain 和两个主机的 SPARC M7-8 服务器的输出。对于具有一个 PDomain 的 SPARC M7-8 服务器,您应该只看到一个主机。对于 SPARC M7-16 服务器,您应该看到四个主机。
      -> start /System
      Are you sure you want to start all of the configured hosts on the system (y/n)? y
      Starting /System
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      注 -  在 SPARC M7-16 服务器上,如果一个主机已在运行,则您无法使用 start /System 命令。将会显示以下消息:
      start: Target already started
      如果任何主机未配置,意味着未将 DCU 分配给主机,将会显示以下消息:
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      /HOST2: Starting
      /HOST3: No DCUs assigned
    • 如果要启动特定主机,请使用以下命令。
      -> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
      Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n) ? y
      Starting /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
    注 -  要跳过确认提示,请在 start 命令中使用 -script 选项。
    如果主机存在故障或禁用的组件,则您可能无法启动主机。Oracle ILOM 输出中将会显示以下消息。
    start: System faults or hardware configuration prevents power on
    在这种情况下,您可能会在主机控制台中看到以下消息之一。
    SP> NOTICE:   Exclude all of host.  Reason: Can't determine compatibility of /SYS/CMIOU1.
        Remove and reinstall /SYS/CMIOU1 to attempt detection again.
    SP> NOTICE:   Check for usable CPUs in /SYS/DCU0
    SP> NOTICE:   Apply configuration rules to /SYS/DCU0
  8. 对启动的每个主机重复执行此命令,直到您看到主机 status 显示以下值之一。
    • OpenBoot Primary Boot Loader
    • OpenBoot running
    • Solaris running
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status
          Properties:
             status = Solaris running
相关信息
