Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 系列概述指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 8 月
SuperCluster M7 规则和限制
以下规则和限制适用于对 SuperCluster M7 进行的硬件和软件修改。违反这些限制可能会导致保修失效以及无法获得支持。
  • 以下规则和限制适用于不对称配置:
    • 在系统初始安装后向单计算服务器 SuperCluster M7 添加附加计算服务器需要 Oracle 安装人员执行软件重置和重新安装过程。有关更多信息,请参见单计算服务器系统组件。
    • 在整个 SuperCluster M7 内,必须填充至少两个 PDomain,每个具有至少一个 CMIOU。对于总共具有两个 PDomain 的单计算服务器系统,两个 PDomain 中都必须填充有至少一个 CMIOU。对于总共具有四个 PDomain 的双计算服务器系统,四个 PDomain 中至少有两个必须填充有至少一个 CMIOU。有关更多信息,请参见了解 PDomain。
    • 每台计算服务器中可以有不同数目的已填充和未填充 PDomain。例如,一台计算服务器可以有两个已填充的 PDomain,而另一台计算服务器可以有一个已填充的和一个未填充的 PDomain。有关更多信息,请参见了解 PDomain。
    • 对于已填充的 PDomain,在每台计算服务器中的每个 PDomain 中可以有不同数目的 CMIOU。例如,在同一台计算服务器中,其中一个 PDomain 可以具有一个 CMIOU,而另一个 PDomain 可以具有两个 CMIOU。有关更多信息,请参见了解 PDomain。
      注 -  如果每个已填充的 PDomain 中具有不同数目的 CMIOU,对于只有两个 PDomain 的配置,最好为这些 PDomain 使用 n+1 CMIOU 布局(例如,让其中一个 PDomain 具有一个 CMIOU,而让另一个 PDomain 具有两个 CMIOU)。
    • 可以在空的 CMIOU 插槽中安装个体 CMIOU,但具有以下 LDom 配置限制:
      • 如果个体 CMIOU 是在初始安装过程中安装的,则 Oracle 安装人员还会根据每个 PDomain 中的 CMIOU 总数设置 LDom 配置。例如,如果在初始安装过程中向一个双 CMIOU PDomain 配置添加了一个 CMIOU,则 Oracle 安装人员此时会设置一个三 CMIOU LDom 配置。
      • 如果个体 CMIOU 是在初始安装后安装的,请联系 Oracle 来请求执行软件重置和重新安装过程,以便更改 LDom 配置以反映新的 CMIOU。
    有关更多信息,请参见不对称 PDomain 配置概述。
  • 以下限制适用于 SuperCluster M7 弹性配置:
    • 在单计算服务器系统中总共可以有最多十一台存储服务器,在双计算服务器系统中总共可以有最多六台存储服务器。
    • SuperCluster M7 中必须至少安装三台存储服务器。存储服务器必须全都是同一类型的。
    • 添加存储服务器时,附加服务器可以是 X5-2L 或 X6-2L 极致性能闪存服务器或高容量服务器。
    • 必须按以下顺序在机架中安装存储服务器:
      • 三台存储服务器始终安装在机架插槽 U2、U4 和 U6 中。
      • 从机架插槽 U41 开始向下安装附加存储服务器,在双计算服务器系统中到机架插槽 U37 结束,在单计算服务器系统中到机架插槽 U27 结束。
  • 不能修改或定制 SuperCluster M7 硬件。此限制有一种例外情况。SuperCluster M7 中唯一允许修改的硬件是 SuperCluster M7 中包含的管理型以太网管理交换机。客户可以选择执行以下操作:
    • 客户自费将以太网管理交换机更换为符合其内部数据中心网络标准的等效以太网管理交换机。此更换必须由客户在收到 SuperCluster M7 后通过自己的人力自费完成。如果客户选择进行此更改,由于涉及的可能情况众多且此更改不包括在标准安装范围内,因此 Oracle 无法进行或协助进行此更改。客户必须自己供应更换硬件,并通过其他方式进行或安排进行此更改。
    • 移除连接到以太网管理交换机的 CAT5 电缆,并通过外部交换机或配线架将其连接到客户的网络。客户必须通过自己的人力自费完成这些更改。在这种情况下,机架中的以太网管理交换机可关闭并与数据中心网络断开连接。
  • 扩展机架只能连接到 SuperCluster M7 或 Oracle Exadata 数据库计算机。在 SuperCluster M7 中,扩展机架仅支持在数据库域上运行的数据库。
  • 独立的存储服务器只能连接到 SuperCluster M7 或 Oracle Exadata 数据库计算机。在 SuperCluster M7 中,存储服务器仅支持在数据库域上运行的数据库。
  • 早期的 Oracle 数据库发行版可以在运行 Oracle Solaris 11 的应用程序域中的 Oracle Solaris 10 标记区域中运行。有关 Oracle Solaris 10 标记区域中支持的 Oracle 数据库发行版的信息,请参阅支持的虚拟化表格,网址如下:http://www.oracle.com/technetwork/database/virtualizationmatrix-172995.html。
    非 Oracle 数据库无需修改即可在运行 Oracle Solaris 11 的应用程序中或者在运行 Oracle Solaris 11 的应用程序域中的 Oracle Solaris 10 标记区域中运行,具体取决于其支持的 Oracle Solaris 版本。
  • Oracle Exadata Storage Server 软件和操作系统不能修改,客户不能在存储服务器上安装任何其他软件或代理。
  • 客户不能直接在存储服务器上更新固件。固件将作为存储服务器修补程序的一部分进行更新。
  • 客户可以在计算服务器上的数据库域上装入其他软件。但是,为确保获得最佳性能,Oracle 不建议在数据库域上添加除代理(如备份代理和安全监视代理)之外的软件。允许在数据库域的操作系统中装入非标准内核模块,但是不建议这样做。Oracle 不会针对与非标准模块相关的疑问或问题提供支持。如果服务器崩溃且 Oracle 怀疑崩溃可能是由非标准模块导致的,则 Oracle 支持人员可能会让客户向非标准模块供应商寻求帮助,或让客户在不装入非标准模块的情况下再现问题。除了通过应用官方修补程序和升级之外,不支持通过其他任何方式对数据库域操作系统进行修改。与 IB 相关的软件包应始终保持为官方支持的发行版。
  • SuperCluster M7 通过 IB 对数据库域进行高吞吐量/低延迟的访问,由此支持专用于应用程序的独立域。由于 Oracle 数据库本质上是客户机服务器,因此在应用程序域中运行的应用程序可以连接到在数据库域中运行的数据库实例。可以在数据库域中运行应用程序,但不建议这样做。
  • 除了在 《Oracle Exadata Storage Server Software User's Guide》和本指南中记录的情况之外,客户不得将 USB 设备连接到 存储服务器。在所描述的情况下,USB 设备的电流不得超过 100 mA。
  • 计算服务器上的网络端口可用于使用 iSCSI 或 NFS 连接到外部的非存储服务器。但是,以太网光纤通道 (Fibre Channel over Ethernet, FCoE) 协议不受支持。
  • 仅可将指定用于 SuperCluster M7、Oracle Exadata、Oracle Exalogic Elastic Cloud 和 Oracle Big Data Appliance 的交换机连接到 SuperCluster M7 IB 网络。不支持将其他 IB 交换机(包括第三方交换机)连接到 SuperCluster M7 IB 网络。只有 SuperCluster M7 文档中指定的 IB 网络拓扑受支持,任何其他 IB 网络拓扑都不受支持。
    可以将不是 Oracle 工程系统的一部分的外部服务器连接到 SuperCluster M7 中的 IB 交换机。但是,您要负责升级和维护外部服务器的 IB 软件与 SuperCluster M7 的 IB 软件发行版的兼容性。您应当在外部服务器上维护与 SuperCluster M7 上相同的 IB 软件和操作系统发行版。如果遇到 IB 光纤网络问题并且连接了外部服务器,则可能会要求您移除外部服务器并重现问题。
相关信息
