SuperCluster M7 包括计算服务器、存储服务器和 ZFS 存储设备,以及用于将计算服务器连接到网络的设备。通过建立网络连接,可以对服务器进行远程管理并允许客户机连接到计算服务器。
每台计算服务器包含以下网络组件和接口:
1GbE NIC 上的 4 个 1GbE 端口(NET 0、NET 1、NET 2 和 NET 3),用于连接到主机管理网络
1 个以太网端口 (NET MGT),用于 Oracle ILOM 远程管理
多个双端口 IB HCA,用于连接到 IB 专用网络
多个双端口 10GbE NIC,用于连接到 10GbE 客户机访问网络
每台存储服务器包含以下网络组件和接口:
1 个嵌入式千兆位以太网端口 (NET 0),用于连接到主机管理网络
1 个双端口 Sun QDR IB PCIe 窄板型 HCA,用于连接到 IB 专用网络
每台存储控制器包含以下网络组件和接口:
1 个嵌入式千兆位以太网端口,用于连接到主机管理网络:
第一个存储控制器(安装在机架的插槽 25 中)上的 NET 0
第二个存储控制器(安装在机架的插槽 26 中)上的 NET 1
1 个双端口 QDR IB HCA,用于连接到 IB 专用网络
1 个以太网端口 (NET 0),用于使用边带管理进行 Oracle ILOM 远程管理。由于边带,未使用专用 Oracle ILOM 端口。
在安装期间,将会对随 SuperCluster M7 一起提供的以太网管理交换机进行最小程度的配置。最小配置将禁用 IP 路由,并设置以下项:
主机名
IP 地址
子网掩码
默认网关
域名
域名服务器
NTP 服务器
时间
时区
要使交换机在您的环境中正常运行,可能还需要进行其他配置,例如定义多个虚拟局域网 (virtual local area network, VLAN) 或启用路由,此类配置超出了安装服务的范围。如果需要进行其他配置,则网络管理员必须在安装 SuperCluster M7 期间执行必要的配置步骤。
要部署 SuperCluster M7,请确保满足最低网络要求。SuperCluster M7 有三个网络。每个网络都必须位于不同且彼此独立的子网上。网络说明如下:
管理网络-此必需的网络连接到您的现有管理网络,并用于 SuperCluster M7 的所有组件的管理工作。此网络将连接到机架中以太网交换机的服务器、Oracle ILOM 和交换机连接起来。机架中的以太网管理交换机与您的现有管理网络之间有一个上行链路。
每台计算服务器和存储服务器使用两个网络接口进行管理。一个网络接口通过 1GbE 主机管理接口提供对操作系统的管理访问,另外一个网络接口通过 Oracle ILOM 以太网接口提供对 Oracle Integrated Lights Out Manager 的访问。
用于将存储控制器连接到管理网络的方法因控制器而异:
存储控制器 1-NET 0 用于提供对 Oracle ILOM 网络的访问(使用边带管理)以及提供对 1GbE 主机管理网络的访问。
存储控制器 2-NET 0 用于提供对 Oracle ILOM 网络的访问(使用边带管理),NET1 用于提供对 1GbE 主机管理网络的访问。
随 SuperCluster M7 提供了连接到机架上的以太网交换机的 1GbE 主机管理接口和 Oracle ILOM 接口。计算服务器上的 1GbE 主机管理接口不应当用于客户机或应用程序的网络通信。不允许对这些接口的布线或配置进行更改。
客户机访问网络-此必需的 10GbE 网络将计算服务器连接到您的现有客户机网络,并用于对服务器进行客户机访问。数据库应用程序使用单一客户机访问名称 (Single Client Access Name, SCAN) 和 Oracle RAC 虚拟 IP (Virtual IP, VIP) 地址,通过此网络访问数据库。
IB 专用网络-此网络使用机架上的 IB 交换机连接计算服务器、ZFS 存储设备和存储服务器。对于在数据库域中配置的计算服务器,Oracle 数据库使用此网络进行 Oracle RAC 群集互连通信以及访问存储服务器和 ZFS 存储设备上的数据。对于在应用程序域中配置的计算服务器,Oracle Solaris Cluster 使用此网络进行群集互连通信以及访问 ZFS 存储设备上的数据。此不可路由的网络完全包含在 SuperCluster M7 中,不会连接到您的现有网络。此网络将在安装期间自动进行配置。
图 1 SuperCluster M7 的网络图
