Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 系列概述指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 8 月
词汇表
A
Application Domain(应用程序域)
运行 Oracle Solaris 和客户机应用程序的域。
ASMM
Automatic shared memory management(自动共享内存管理)。
ASR
Auto Service Request(自动服务请求)。Oracle 或 Sun 硬件的一项功能,用于在发生特定硬件故障时自动打开服务请求。ASR 与 MOS 相集成,并且需要一个支持协议。另请参见 MOS。
C
CFM
Cubic feet per minute(立方英尺/分)。
Cisco Catalyst Ethernet switch(Cisco Catalyst 以太网交换机)
提供 SuperCluster M7 管理网络。在本文档中使用简称“以太网管理交换机”来指代。另请参见 Ethernet management switch(以太网管理交换机)。
CMIOU
CPU, Memory, and I/O Unit(CPU、内存和 I/O 单元)。每个 CMIOU 包含 1 个 CMP、16 个 DIMM 插槽和 1 个 I/O 中心芯片。每个 CMIOU 还托管一个 eUSB 设备。
COD
Capacity on Demand(按需扩容)。
compute server(计算服务器)
SPARC M7 服务器的简称,它是 SuperCluster M7 的主要组件。
D
Database Domain(数据库域)
包含 SuperCluster M7 数据库的域。
DB
Oracle 数据库。
DCM
Domain Configuration Management(域配置管理)。在企业级系统的 PDomain 中对板进行重新配置。另请参见 PDomain。
dedicated domain(专用域)
SuperCluster LDom 类别,包括在安装时配置为数据库域或应用程序域(运行 Oracle Solaris 11 OS)的域。专用域可以直接访问 10GbE NIC 和 IB HCA(以及光纤通道卡,如果存在)。另请参见 Database Domain(数据库域)和 Application Domain(应用程序域)。
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机配置协议)。自动为 TCP/IP 网络上的客户机分配 IP 地址的软件。另请参见 TCP。
DIMM
Dual In-line Memory Module(双内嵌内存模块)。
DISM
Dynamic intimate shared memory(动态锁定共享内存)。
E
EECS
Oracle Exalogic Elastic Cloud Software。
EPO switch(EPO 开关)
Emergency power-off switch(紧急断电开关)。
ESD
Electrostatic Discharge(静电放电)。
Cisco Catalyst 以太网交换机的简称。另请参见 Cisco Catalyst Ethernet switch(Cisco Catalyst 以太网交换机)。
eUSB
嵌入式 USB。一种基于闪存的驱动器,专门设计用作引导设备。eUSB 不为应用程序或客户数据提供存储。
expansion rack(扩展机架)
可添加到 SuperCluster M7 的可选 Oracle Exadata 存储扩展机架(最多 17 个)的简称。另请参见 Oracle Exadata Storage Expansion Rack(Oracle Exadata 存储扩展机架)。
F
FAN
快速应用程序通知事件。
FCoE
Fibre Channel over Ethernet(以太网光纤通道)。
FM
Fan module(风扇模块)。
FMA
Fault Management Architecture(故障管理体系结构)。Oracle Solaris 服务器的一项功能,包括错误处理程序、结构化错误遥测工具、自动化诊断软件、响应代理以及消息传送。
FRU
Field-replaceable unit(现场可更换单元)。
G
GB
Gigabyte(千兆字节)。1 千兆字节 = 1024 兆字节。
GbE
Gigabit Ethernet(千兆位以太网)。
GNS
Grid Naming Service(网格命名服务)。
H
HCA
Host channel adapter(主机通道适配器)。
HDD
Hard Disk Drive(硬盘驱动器)。在 Oracle Solaris OS 输出中,HDD 可以指硬盘驱动器或 SSD。
I
IB
InfiniBand。
IB switch(IB 交换机)
Sun Datacenter InfiniBand Switch 36 的简称。另请参见 leaf switch(叶交换机)、spine switch(中心交换机)和 Sun Datacenter InfiniBand Switch 36。
ILOM
请参见 Oracle ILOM。
I/O Domain(I/O 域)
如果您具有根域,可以使用在选择时所选的资源来创建 I/O 域。使用 I/O 域创建工具,可以将资源从 CPU 和内存系统信息库以及从根域托管的虚拟功能分配到 I/O 域。创建 I/O 域时,可将其作为数据库域或运行 Oracle Solaris 11 OS 的应用程序域进行分配。另请参见 Root Domain(根域)。
IPMI
Intelligent Platform Management Interface(智能平台管理接口)。
IPMP
IP network multipathing(IP 网络多路径)。
iSCSI
Internet Small Computer System Interface(Internet 小型计算机系统接口)。
K
KVMS
Keyboard Video Mouse Storage(键盘、视频、鼠标和存储)。
L
leaf switch(叶交换机)
两个 IB 交换机配置为叶交换机,第三个配置为中心交换机。另请参见 IB switch(IB 交换机)。
LDom
Logical domain(逻辑域)。一种虚拟机,由资源的离散逻辑分组构成,在一个计算机系统中有其自身的操作系统和标识。LDom 是使用 Oracle VM Server for SPARC 软件创建的。另请参见 Oracle VM Server for SPARC。
M
MIB
Management information base(管理信息库)。
MOS
My Oracle Support。
N
NET MGT
SP 上的网络管理端口。另请参见 SP。
NIC
Network interface card(网络接口卡)。
NUMA
Nonuniform memory access(非一致内存访问)。
O
OBP
OpenBoot PROM。SPARC 服务器上的固件,可使服务器直接从设备加载与平台无关的驱动程序,并提供一个接口,通过它可引导计算服务器并运行低级别诊断。
Oracle ASM
Oracle Automatic Storage Management(Oracle 自动存储管理)。支持 Oracle 数据库的卷管理器和文件系统。
OCM
Oracle Configuration Manager。
ONS
Oracle Notification Service(Oracle 通知服务)。
可选扩展机架,可添加到需要更多存储的 SuperCluster M7 系统。在本文档中使用简称“扩展机架”来指代。另请参见 expansion rack(扩展机架)。
Oracle ILOM
Oracle Integrated Lights Out Manager。SP 上的软件,允许您独立于操作系统管理服务器。另请参见 SP。
Oracle Solaris OS
Oracle Solaris Operating System(Oracle Solaris 操作系统)。
Oracle SuperCluster
指所有 Oracle SuperCluster 型号。
Oracle SuperCluster M7
SuperCluster M7 系统的全名。在本文档中使用简称 "SuperCluster M7" 来指代。另请参见 SuperCluster M7。
SPARC 服务器虚拟化和分区技术。另请参见 LDom。
Oracle VTS
Oracle Validation Test Suite(Oracle 验证测试套件)。随 Oracle Solaris 预安装的应用程序,可对系统进行测试、提供硬件验证,并识别可能的故障组件。
Oracle XA
Oracle 对 Oracle DB 软件中所含 X/Open 分布式事务处理 XA 接口的实施。
Oracle ZFS ZS3-ES storage appliance(Oracle ZFS ZS3-ES 存储设备)
为 SuperCluster M7 提供共享存储功能。在本文档中使用简称“ZFS 存储设备”来指代。另请参见 ZFS storage appliance(ZFS 存储设备)。
OS
Operating system(操作系统)。
P
parked resources(闲置的资源)
CPU 和内存系统信息库中留出的 CPU 和内存资源。可以使用 I/O 域创建工具将闲置的资源分配给 I/O 域。
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express(外设部件互连加速)。
PDomain
Physical Domain(物理域)。计算服务器上的每个 PDomain 都是可独立配置且可独立引导的实体,出于故障隔离和安全目的,其硬件域完全隔离。另请参见 compute server(计算服务器)和 SSB。
PDomain-SPP
PDomain 的首要 SPP。计算服务器上的 PDomain-SPP 管理任务,并向该 PDomain 提供 rKVMS 服务。另请参见 PDomain。
PDU
Power distribution unit(配电设备)。
PF
Physical function(物理功能)。物理 I/O 设备(如 IB HCA、10GbE NIC 以及 PCIe 插槽中安装的任何光纤通道卡)提供的功能。从 PF 创建逻辑设备或虚拟功能 (virtual function, VF),每个 PF 托管 16 个 VF。
POST
Power-On Self-Test(开机自检)。打开计算服务器电源时运行的诊断。
PS
Power supply(电源设备)。
PSDB
Power System Distribution Board(配电板)。
PSH
Predictive self healing(预测性自我修复)。一种 Oracle Solaris OS 技术,可持续监视计算服务器的运行状况,并与 Oracle ILOM 配合工作,在需要时使故障组件脱机。
Q
QMU
Quarterly maintenance update(季度维护更新)。
QSFP
Quad small form-factor, pluggable(四通道小型可插拔)。10GbE 技术的收发器规范。
R
RAC
Real Application Cluster。
RCLB
Runtime connection load balancing(运行时连接负载平衡)。
rKVMS
Remote Keyboard Video Mouse and Storage(远程键盘、视频、鼠标和存储)。
root complex(根联合体)
向 PCIe I/O 结构提供基础的 CMP 电路。每个 PCIe I/O 结构包含 PCIe 交换机、PCIe 插槽以及与根联合体关联的叶设备。
Root Domain(根域)
安装时配置的逻辑域。如果计划配置 I/O 域,则需要根域。根域托管 PF,I/O 域从 PF 派生 VF。会闲置大部分根域 CPU 和内存资源,以供 I/O 域以后使用。
S
SAS
Serial attached SCSI(串行连接 SCSI)。
SATA
Serial advanced technology attachment(串行高级技术附件)。
scalability(可伸缩性)
通过将服务器的物理可配置硬件组合到一个或多个逻辑组中来提高计算服务器的处理能力的功能(另请参见 PDomain)。
SER MGT
SP 上的串行管理端口。另请参见 SP。
SCAN
Single Client Access Name(单一客户机访问名称)。在 RAC 环境中使用的一项功能,为各个客户机提供单一的名称来访问群集中运行的任何 Oracle 数据库。另请参见 RAC。
SDP
Session Description Protocol(会话描述协议)。
SFP+
小型可插拔标准。SFP+ 是 10GbE 技术的收发器规范。
SGA
System global area(系统全局区)。
SMF
Service Management Facility(服务管理工具)。
SNEEP
EEPROM 中的序列号。
SNMP
Simple Network Management Protocol(简单网络管理协议)。
SP
Service processor(服务处理器)。一种与主机分离的处理器,无论主机处于何种状态,均可监视和管理主机。SP 运行着 Oracle ILOM,Oracle ILOM 提供了无人职守管理。在 SuperCluster M7 中,SP 位于计算服务器、存储服务器、ZFS 存储设备控制器和 IB 交换机中。另请参见 Oracle ILOM。
SPARC M7-8 server(SPARC M7-8 服务器)
SuperCluster M7 的主要组件,可提供主要计算资源。在本文档中使用简称“计算服务器”来指代。另请参见 compute server(计算服务器)。
spine switch(中心交换机)
配置为中心交换机的 SuperCluster M7 IB 交换机之一。另请参见 IB switch(IB 交换机)和 leaf switch(叶交换机)。
SPP
Service Processor Proxy(服务处理器代理)。分配计算服务器中的一个 SPP 来管理每个 PDomain。SPP 监视环境传感器并管理 CMIOU、内存控制器和 DIMM。另请参见 PDomain-SPP。
SR-IOV Domain(SR-IOV 域)
Single-Root I/O Virtualization Domain(单根 I/O 虚拟化域)。一种 SuperCluster 逻辑域类别,包括根域和 I/O 域。此类别的域支持单根 I/O 虚拟化。另请参见 I/O Domain(I/O 域)和 Root Domain(根域)。
SSB
计算服务器中的可伸缩性开关板。
SSD
Solid State Drive(固态驱动器)。
STB
Oracle Services Tool Bundle(Oracle 服务工具包)。
storage server(存储服务器)
SuperCluster M7 中的存储服务器。
对专用网络上的 SuperCluster M7 组件进行互连。在本文档中使用简称“IB 交换机”来指代。另请参见 IB switch(IB 交换机)、leaf switch(叶交换机)和 spine switch(中心交换机)。
SuperCluster M7
Oracle SuperCluster M7 系统的简称。另请参见 Oracle SuperCluster M7。
T
TCP
Transmission Control Protocol(传输控制协议)。
TNS
Transparent Network Substrate(透明网络底层)。
TPM
Trusted platform module(可信平台模块)。
U
UPS
Uninterruptible Power Supply(不间断电源)。
V
VAC
Voltage Alternating Current(交流电压)。
VF
Virtual function(虚拟功能)。从 PF 创建逻辑 I/O 设备,每个 PF 托管 16 个 VF。
VIP
Virtual IP(虚拟 IP)。
VLAN
Virtual Local Area Network(虚拟局域网)。
VNET
Virtual network(虚拟网络)。
W
WWN
World Wide Name(全局名称)。
X
XA
请参见 Oracle XA。
Z
ZFS
添加了卷管理功能的文件系统。ZFS 是 Oracle Solaris 11 中的默认文件系统。
ZFS disk shelf(ZFS 磁盘机框)
ZFS 存储设备中包含存储的一个组件。ZFS 磁盘机框由 ZFS 存储控制器进行控制。另请参见 ZFS storage appliance(ZFS 存储设备)和 ZFS storage controller(ZFS 存储控制器)。
Oracle ZFS Storage ZS3-ES 存储设备的简称。另请参见 Oracle ZFS ZS3-ES storage appliance(Oracle ZFS ZS3-ES 存储设备)。
Oracle ZFS ZS3-ES 存储设备中的服务器,用于管理存储设备。另请参见 ZFS storage appliance(ZFS 存储设备)。
