プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Application Expressアプリケーション・ビルダー・ユーザーズ・ガイド
リリース18.1
E98591-01
目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
前
次
次
15.5 ブランチを使用したナビゲーションの制御
ブランチを作成することで、アプリケーション・ページへのナビゲーションを追加します。ブランチは、指定したページが送信された後の特定のページ、プロシージャまたはURLへのリンクに対する指示です。
15.5.1 ブランチの作成
ブランチを作成するには、次のステップを実行します。
  1. ページ・デザイナでページを表示します。
    1. ワークスペースのホームページで、「アプリケーション・ビルダー」アイコンをクリックします。
    2. アプリケーションを選択します。
    3. ページを選択します。
    ページ・デザイナが表示されます。
  2. 「レンダリング」または「プロセスタブ」で、「ブランチ」を右クリックして、「ブランチの作成」を選択します。
    プロパティ・エディタにブランチ属性が表示されます。
    ヒント:
    「メッセージ」タブに、対処が必要なメッセージを示す赤または黄色の印が表示されます。メッセージを選択すると、プロパティ・エディタに関連する属性が表示されます。赤いエラー・メッセージは、保存する前に対処する必要があります。
    1. 指定、名前: 開発者が簡単に識別できるブランチ名を指定します。
    2. 実行オプション:
      1. 順序: このコンポーネントの順序を指定します。これによって実行の順序が決まります。
      2. ポイント: このブランチ・アクションが考慮される処理内のポイントを選択します。オプションは次のとおりです。
        • 送信後(以前の名前は計算の前)
        • 検証中(以前の名前は検証の前)
        • プロセス(以前の名前はプロセスの前)
        • プロセスの後(以前の名前はプロセスの後)
        • ヘッダーの前(以前の名前はヘッダーの前)
    3. 動作、タイプ: ページ・ブランチ・タイプを選択します。詳細は、中央ペインで「ヘルプ」タブをクリックします。
      プロパティ・エディタに表示される属性は、選択したブランチ・タイプによって異なります。
      タイプが「ページまたはURL(リダイレクト)」の場合、「ターゲット」をクリックして、リンク・ビルダー・ターゲット・ダイアログで属性を編集します。
    4. サーバー側の条件:
      1. 対象ボタン: このページ処理コンポーネントを、指定したボタンがクリックされたときのみ実行する場合、リストからボタンを選択します。このボタンの条件を他の条件と統合し、このページ処理コンポーネントがいつ実行されるかをさらに絞り込むことができます。
      2. 条件タイプ: このコンポーネントをレンダリングまたは処理するために満たす必要がある条件タイプをリストから選択します。詳細は、中央ペインで「ヘルプ」タブをクリックします。
  3. ブランチ属性を編集します。
    ヒント:
    属性の詳細は、プロパティ・エディタで属性を選択し、中央ペインで「ヘルプ」タブをクリックして、参照してください。
  4. 「保存」をクリックします。
15.5.2 条件付きブランチ処理について
他のコントロールと同様に、ブランチが条件付きで実行されるように設定できます。ブランチが条件付きで実行されるようにするには、プロパティ・エディタでブランチ属性を表示します。「サーバー側の条件」で、適切な属性を編集します。
