Oracle Business Intelligence Discoverer 管理ガイド 10gリリース2(10.1.2.1) B25101-01 |
この章では、Discoverer Administratorを使用してビジネスエリアを作成およびメンテナンスする方法について説明します。項目は次のとおりです。
ビジネスエリアとは、Discovererエンド・ユーザー固有のデータ要件に一致するように設計されたテーブルまたはビュー(あるいはその両方)を概念上グループ化したものです。たとえば、会計部門は予算と財務に関するデータを表す会計ビジネスエリアを必要とします。一方、人事部門のマネージャは、部門と従業員情報専用のビジネスエリアを必要とします。
Discoverer Administratorでは、ビジネスエリアは「ワークエリア」の「データ」タブにファイルとして表示されます。ビジネスエリアを開いて、ビジネスエリアのフォルダとアイテムを表示できます(詳細は、「フォルダ」および「アイテム」を参照)。
ロード・ウィザードを使用して、Discoverer Administratorにビジネスエリアを作成します(詳細は、「ロード・ウィザード」を参照)。ロード・ウィザードを開始する前に、ビジネスエリア設計の概略を作成して準備します。Discovererエンド・ユーザーの目的に合ったビジネスエリアを設計するために、Discovererエンド・ユーザーの要件を意識するようにしてください。
次のガイドラインを使用してください。
オブジェクトを追加すると、ビジネスエリアは便利で効率的な分析ツールになりますが、設計も変化します。概略を作成しておくと、ビジネスエリアの変更および作成のためのフレームワークが提供されます。
ロード・ウィザードではビジネスエリア作成のためのわかりやすいインタフェースが提供され、次の操作を迅速に行うことができます。
注意: Discoverer Administratorに接続し、ユーザー名にEULへのアクセス権がある場合は、ロード・ウィザードが自動的に開始されます。
オンライン・ディクショナリとゲートウェイの詳細は、「「ロード・ウィザード: ステップ1」ダイアログ」を参照してください。
次の警告ダイアログが表示されます。
「ロード・ウィザード: ステップ2」ダイアログでは、新規ビジネスエリアにロードするユーザー・オブジェクトを定義できます。
注意: 「ロードするテーブルを所有するユーザーを選択してください」リストに表示される最大行数を変更するには、Discovererのレジストリ設定MaxNumListRowsの値を編集します(詳細は、第21章「Discovererのレジストリ設定」を参照)。
現行ユーザーIDのデフォルト・データベースが表示されます。ドロップダウン・リストには、ユーザーがアクセス権を持つプライベート・データベース・リンクまたはパブリック・データベース・リンクに基づいて、現行ユーザーIDが接続できるデータベースのみが表示されます。
表示されるデータベース・ユーザーは、選択したデータベースに存在するデータベース・ユーザーです。
%記号がデフォルトで表示されますが、これは任意の文字または文字列に一致するワイルドカードです。データベースからロードできるスキーマ・オブジェクトの数を減らすには、次のようにワイルドカードを他の文字と組み合せて使用します。
ロードするスキーマ・オブジェクト | 入力する文字 |
すべてのスキーマ・オブジェクトを検索 |
Dで始まるすべてのスキーマ・オブジェクトを検索 |
D% |
ANDで終わるすべてのスキーマ・オブジェクトを検索 |
%AND |
Aで始まり、5文字の名前を持つすべてのオブジェクトを検索(各アンダースコアは文字を表す) |
A _ _ _ _ |
たとえば、パブリックまたはプライベート、選択したユーザーが所有しているか、あるいは選択したユーザーによってアクセス可能かなどです。
デフォルトでは、ロード・ウィザードは次の項目のみをロードします。
「ロード・ウィザード: ステップ2」ダイアログでは、新規ビジネスエリアにロードするスキーマ・オブジェクトを定義できます。
「データベース・リンクを選択してください」フィールドには、現行ユーザーIDのデフォルト・データベースが表示されます。ドロップダウン・リストには、現行ユーザーIDが接続できるデータベースのみが表示されます。
表示されるスキーマは、選択したデータベースに存在するスキーマです。
D% |
%AND |
A _ _ _ _ |
「ロード・ウィザード: ステップ3」ダイアログでは、ビジネスエリアにロードするテーブルとビュー(スキーマ・オブジェクト)を選択できます。
「選択可能」リストには、ユーザー(オンライン・ディクショナリを介して)またはスキーマ(ゲートウェイを介して)の階層リストと、ビジネスエリアへのロードに使用できるテーブルとビューが表示されます。「+」および「-」記号をクリックすると、階層レベルを拡張または縮小できます。
テーブルまたはビューを選択してビジネスエリアにロードする手順は、次のとおりです。
[Ctrl]キーを押しながら他のテーブルまたはビューをクリックすると、一度に複数のテーブルまたはビューを選択できます。
「Discoverer Administratorがビジネスエリアに対して作成する項目の指定」に進んでください。
「ロード・ウィザード: ステップ4」ダイアログでは、結合、サマリー・フォルダ、日付階層、データポイントのデフォルト総計および値リストに関して、Discoverer Administratorがビジネスエリアに対して作成する項目を決定できます。
Discoverer Administratorがビジネスエリアに対して作成する項目を指定する手順は、次のとおりです。
「ビジネスエリアの命名、オブジェクト名およびソート・オプションの指定」に進んでください。
「ロード・ウィザード: ステップ5」ダイアログでは、名前と説明を入力して、Discoverer Administratorによるオブジェクト名の生成方法とビジネスエリアでソートするオブジェクトを指定できます。
ビジネスエリアを命名して、フォルダとアイテム、命名およびソートのオプションを指定する手順は、次のとおりです。
注意: Discoverer Administratorでは、自動サマリー管理(ASM)によって作成されるサマリー・フォルダに関する情報を提供する「推奨サマリー」ダイアログが表示されます(サマリー・フォルダの詳細は、「サマリー・ウィザード(ASM): 「推奨サマリー」ダイアログ」および第14章「サマリー・フォルダの管理」を参照)。
Discoverer Administratorには、新規ビジネスエリア(またはサマリー)の作成中に進行状況バーが表示されます。完了すると進行状況バーが消えて、「ワークエリア: 「データ」タブ」に新規ビジネスエリアが表示されます。
注意: メタデータをOracle Designerからロードした場合は、ビジネスエリアをリフレッシュしてから使用してください。詳細は、「ビジネスエリアとデータベースの同期化方法」を参照してください。
新規ビジネスエリア(および含まれるデータ)には、そのビジネスエリアの作成に使用されたユーザーIDのみがアクセスできます。他のユーザーにアクセス権限を付与する方法の詳細は、「ビジネスエリアにアクセスできるユーザーまたはロール(職責)の指定方法」を参照してください。
注意: Discoverer Administratorに接続すると、ロード・ウィザードが自動的に開始されます。
Discoverer Administrator接続時に既存ビジネスエリアを開く手順は、次のとおりです。
Discoverer Administratorに接続済の場合に既存ビジネスエリアを開く手順は、次のとおりです。
[Ctrl]キーを押しながら他のビジネスエリアをクリックすると、一度に複数のビジネスエリアを選択できます。
1つのEULから他のEUL(開発システムから本番システムなど)にビジネスエリアをコピーするには、最初のEULからビジネスエリアをエクスポートして2番目のEULに再接続し、ビジネスエリアのエクスポート・ファイルを2番目のEULにインポートする必要があります。
この作業を完了した後、次のステップに進んでください。
「エクスポート」オプションでは、ビジネスエリアの定義のみがエクスポートされます。データベース、EULテーブル、ワークブックまたはビジネスエリア定義によって参照されるデータベース・オブジェクトはエクスポートされません。
ビジネスエリアのプロパティを編集する手順は、次のとおりです。
警告: EULオブジェクト間の関係に影響する可能性があるため、識別子は変更しないでください。変更の影響を理解している場合を除き、識別子は変更しないでください。たとえば、本番環境にインポートするEULパッチをテスト環境で開発している場合などです。
ビジネスエリアを削除する手順は、次のとおりです。
「影響」ダイアログでは、ビジネスエリアの削除による影響を受ける可能性のある他のEULオブジェクトを確認できます。
注意: 「影響」ダイアログには、ファイル・システム(.disファイル内)に保存されたワークブックに対する影響は表示されません。
リフレッシュ・コマンドを使用して、データベース・スキーマが変更されるたびにビジネスエリアとソース・ディクショナリを同期化します。
典型的なデータベース変更の例は、次のとおりです。
ビジネスエリアとデータベースを同期化する手順は、次のとおりです。
最後のリフレッシュ以降にオブジェクトが変更されている場合は、Discoverer Administratorによって「ビジネスエリアのリフレッシュ」ダイアログが表示されます。
「ビジネスエリアのリフレッシュ」ダイアログには、次の項目が表示されます。
ビジネスエリアを作成しても、Discovererエンド・ユーザーがビジネスエリア(またはビジネスエリア内のフォルダ)を参照できない場合があります。ユーザーがビジネスエリアまたはビジネスエリア内のフォルダを参照するには、次の条件がすべて満たされている必要があります。
ヒント: 特定のユーザーが特定のデータベース・テーブルまたはビューに対するアクセス権を持っているかどうか不明な場合は、そのユーザーとしてSQL*Plusにログインし、次のように入力します。
select count(*) from <ownername>.<objectname>;
ユーザーがデータベース・テーブルまたはビューに対するアクセス権を持っていない場合は、エラー・メッセージが表示されます。
Copyright © 1996, 2005 Oracle. All Rights Reserved. |
